查看: 171|回复: 4
排列三独胆公式,一码定胆,如此简单
发表于 2022-9-20 19:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大乐透的独胆公式在2020年的时候实现过11连中,堪称奇迹。
最近潜心研究排列三的公式,感觉效果还可以,今天就分享一下。
排三公式和大乐透公式有非常大的差异。
接触过大乐透公式的都明白它是按照:中则追、断则停的原则,但排三公式不能完全按照这个方式,它更迭的更快。而且在新公式未出现之前,即使旧公式不中,仍要追。
公式内容
本期的公式:
A4+D4+A3+B2
公式算法
跟大乐透运算方法一模一样:
A,B,C,D,E分别代表开奖号的五个位置;
而1,2,3,4则代表从远到近的期号:4代表上期、3代表上上期、2代表上上上期、1代表上上上上期。
比如B2,首先拆分,它由:B和2组成。
B代表:第二个开奖号;2代表 上上上期。
那么如图:
上上上期的第二个开奖号就是:8
了解了公式代表的含义,那么分别找出A4+D4+A3+B2这四个数值。
A4是 上期的第一个开奖号;
D4是 上期的第四个开奖号;
A3是  上上期的第一个开奖号;
B2是  上上上期的第二个开奖号。
那么A4+D4+A3+B2 就等于:3+4+3+8 =18
如图:
运算结果我们只取尾数即可,也就是 18 只取尾数 8.
这个结果就是本期胆码。
这个公式是上期出现的,上期运算结果为:9,命中了独胆。
而它未出现之前,采用的公式是A4+A3+B2+B1,运算结果是:1,同样也命中了独胆。
也就是目前这个方式连续3期命中独胆。
其他
另外推荐一下开发的一个排列三新玩法:任4中2。
也就是选择4个号码,中两个即可,如果中三个,那么奖金翻3倍。
目前公布3期,3期全中。
猜色走势图更新
本期的排三猜色走势图如下:
这个方法非常简单,选红即可,250可中1250(因为目前河南派奖,原本1040奖金现在是1250)。
很多人总是在颜色到底会精确出在哪个位置上纠结,
其实大可不必,开发这个方法的初衷是:简单选号。
所以如果你考虑的更多,这个方法也就失去了意义。
可以观察走势图,目前只出1个红占据大部分;而且从001期至今,当两期不出1个红,下期必出1红。
这都是目测可见的规律。
还有一个更简单的方法,那就是选择追热还是守冷。
比如:第一位出红的次数最多,那么就可以继续追号第一位独红;
而第二位目前出红的次数最少,那么就可以守号第二位红。
不需要添加其他条件去分析,做到简单选号才是排三猜色的意义所在。
<hr/>独中九元体彩店坐标是河南,目前河南地区排三有3000万的大派奖,持续一个多月。
欢迎来扰,参与派奖。
发表于 2025-2-25 00:08:15 | 显示全部楼层
嘘,低调。
发表于 2025-7-17 18:11:35 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
发表于 2025-8-9 12:39:03 | 显示全部楼层
看起来好像不错的样子
发表于 2025-8-11 16:17:07 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
发表于 2026-1-8 14:15:48 | 显示全部楼层
一直在看
发表于 前天 23:16 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
