选4出2中双胆,后区围蓝也有号!大乐透052期:本期后区 ...
选4出2中双胆,后区围蓝也有号!大乐透052期:本期后区有 ...
张什么
张什么
新手上路, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
发表于 2022-12-1 16:16:03
上期小结
各位伙伴大家好,又到了体彩大乐透开奖的日子,我们先回顾一下上期的数据。
笔者分享的前区胆码命中了14和16这两个数字,选四中二的筛选效率还算可以。同时,在我的6码围后区中,数字04位列其中。
以上皆是客观数据,有兴趣的伙伴,可以自行查验。
经常收到大家的留言,问我某某期的独蓝是什么?在此我统一做以回复:
在双色球的游戏中,在每一期,我会给出独蓝指标。但由于需要耗费大量的时间和精力,并要结合各种指标来一一校对,通常我会写在《实战精选》数据中,做最后的完稿。
对于大乐透来说,碍于单码的客观走势,并不是每期都有独蓝指标,(如果有的话,我一定分享给各位伙伴的),所以通常在最后,我会定独蓝组合(两个数字组合在一起)付稿于《精选》数据之中。
废话不多说,我们直奔主题。经统计单码的遗漏模式,本期后区有独胆指标,具体内容,会在文末处详细阐释。我们先来看看前区的指标吧。
前区号码
在遗漏值不等于0的直线上
如图所示:这是前区07 的隐含走势,通过检索它的遗漏模式4→0→3,而得到的走势图表。
前区07 离最近1次出现之前是遗漏了4期,然后出现了1次,随即又遗漏了3期,形成上述的遗漏模式。
如果要判断它下一期,出现与否的概率大小,就需要知道它在往期全部历史上,一旦形成这样特定的遗漏模式时,都是啥样的走势呢?
此时,它是位于遗漏值为4的直线上,连续的3点走位。该走势末端的单点,表明07 离我们最近一次遗漏的位置,发生在19118期。
就目前而言,这个连续的四点走位,也是该走势的落点极值!与现在仅仅相差一个点位。
而此前已有的一处3点走位,表明07 在这个位置上,是有过出号先例的。本轮再度形成这样的走势,仍属于在极值点附近的走势。不排除下一期,该走势会落点至底端直线上的可能。
如果,一旦落点至遗漏值为0的直线上,则表明前区07 的遗漏值将会变为0,即出现的状态了。
如图所示:这是前区10 的隐含走势,通过检索它的遗漏模式11→0→2,而得到的走势图表。
前区10 离最近1次出现之前是遗漏了11期,然后出现了1次,随即又遗漏了2期,形成上述的遗漏模式。
此时,它是位于遗漏值为3的直线上,连续的4点走位。该走势末端的单点,表明10 离我们最近一次遗漏的位置,发生在20099期。
本轮再度形成这样的走势,不排除下一期,该走势会落点至底端直线上的可能。
如果,一旦落点至遗漏值为0的直线上,则表明前区10 的遗漏值将会变为0,即出现的状态了。同样的走势,也包括如下数字,一并列为胆码之选。
保留号码:
07 10
在遗漏值等于0的直线上
如上图所示:这是前区08 的隐含走势,通过检索它的遗漏模式:9→0→5而得到的走势图表。
此时,它是位于遗漏值为0的直线上的一个单点。此单点表明08 离我们最近一次出现的位置,发生在20092期。
进一步观察,就目前而言,只要在该线位上出现单点,在下一期,就是向上反弹至遗漏值为6的直线上。则此处的单点,在下一期向上反弹应是较大的概率。
但是,这样的走势不会一直延续下去,它一定会在某个时间点上发生横向出点的情况。我们知道:大乐透的偏态现象是时时存在的,而焦点数字出号,则是偏态的一种。
如果,此单点一反常态,突然发生横向出点的情况,则表明数字08的遗漏值将会再次变为0,即出号的状态了。
焦点号码:
08
指标汇总
焦点号码:
08
前区胆码:
07 10
接文章开头所言,我们再来看一下后区的指标。
上期小结
在上一期,笔者6码围后区,选中了数字04,后区的双码组合,能否全中当期的奖号,是可遇而不可求的事情。
但如果,你能够剩余的数字中,再挑选出一个心仪的号码进行防范,或许能够在一定程度上弥补这一不足。
比如对于刚刚开出的双色球游戏,笔者在《实战精选》数据中,防一手蓝08,幸运的锁定了当期的蓝号球08!
后区号码
在遗漏值不等于0直线上
如图所示:这是后区07 的隐含走势,通过检索它的遗漏模式:4→0→6,而得到的走势图表。
数字07 离我们最近一次出现之前遗漏了4期,然后出现了一次,随即又遗漏了6期,形成上述的遗漏模式。
而我们更为关心的是:此前它在往期全部历史上,一旦形成这样特定的遗漏模式时,都是什么样的走势呢?
此时,它是位于遗漏值为7的直线上,连续的5点走位。该走势末端的单点,表明07 离我们最近一次遗漏的位置,发生在20126期,它又遗漏了一期,遗漏值达到7。
就目前而言,这个5点走位,也是它的落点极值!
我们运用大数据的统计模式,看到了这个令人欣喜的走势,本轮再度形成这样的走势,你觉得在下一期,该走势会落点至底端直线上吗?我认为会有相当的概率。
如果,该走势一旦落点至遗漏值为0的直线上,则表明07 的遗漏值将会变为0,即出现的状态了。
通过多年对数据的跟踪与统计、分析,我深知彩无绝对的道理,然而遇到这样的指标,我还是不会轻易放弃的,“宁愿做错,不愿错过”。
保留号码:07,可谓本期独胆
后区胆码:02,04,07,09,11,12,(6码)
以上六码围后区,是依据单码遗漏模式分析,结合冷热号码在频次图表中的位置判断,综合而得。期待可以在大概率出号方向上,可以全中后区奖号。
由于游戏的不确定性,你可以在余下的数字中,再挑选一个心仪的数字进行防范,或许会较为稳妥。
至此,本期的前区及后区指标,全部分析完毕。若要进一步追求更为精简的指标,还需要结合其它参数进一步逐一校对,我无法在第一时间一一完成,会在《实战精选》中进行完稿,祝我们好运!
本文出自创作者本人,其下所有文章,皆属本人原创,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者个人观点,不作为操作依据,入市有风险,请谨慎参考。
东方寂涵
东方寂涵
新手上路, 积分 13, 距离下一级还需 37 积分
发表于 2022-12-1 16:16:18
后区中2
深泓安服
深泓安服
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 50 积分
发表于 2022-12-1 16:16:34
被你带到沟里了[捂脸][捂脸]要不然可以中个4+2。再接再厉!加油
想做村书记
想做村书记
新手上路, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
发表于 2025-12-15 11:34:19
传说中的沙发???哇卡卡
陈国宝
陈国宝
新手上路, 积分 12, 距离下一级还需 38 积分
发表于 2025-12-15 12:13:50
广告位,,坐下看看
大燕废帝
大燕废帝
新手上路, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
发表于 2025-12-18 05:56:38
我也顶起出售广告位
吃饱撑了
吃饱撑了
新手上路, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
昨天 10:13
