查看: 181|回复: 1
中双胆,单式入手2+1!大乐透146期红蓝定胆
发表于 2022-12-2 18:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上期小结
在上一期,笔者分享的体彩大乐透前区胆码出29,在我的《实战精选》数据中,再中一胆08,总计中双胆。
后区方案内含数字06,在我的《实战精选》数据中,对于单式组号这部分数据,单式最高入手2+1组合。
如上图所示:这是截取自《实战精选》数据中,单式组号的部分数据。
通常,我会采用旋转矩阵组号,对于输出的20几注的单式号码,期待形成一个高效的号码组合。黄色背景的数字,代表当期的奖号。
(注:如果将不特定的两注及以上单式号码,重新组合的话,或许能在一定程度上提高选号的效率!)
前区号码
在遗漏值不等于0的直线上
如上图所示:这是前区07的隐含走势,通过检索它的遗漏模式:1→0→8,而得到的走势图表。
此前07遗漏了1期,然后出现了1次,随即又遗漏了8期,形成上述的遗漏模式。
如果要判断它下一期,出现与否的概率大小,就需要知道此前前区07一旦形成这样特定的遗漏模式时,都是什么样的走势呢?
此时,它是位于遗漏值为9的直线上的一个独立的点。此单点表明07离我们最近一次遗漏的位置,发生在21120期,它又遗漏了一期,遗漏值达到9。
进一步观察,在该线位上,皆是多点走位的情况,并没有出现单点的走势。换句话说,此单点在下一期,继续沿着遗漏值为9的直线,做横向运动应是符合既往的态势!
但是,这样的走势不会一直延续下去,它一定会在某个时间点上发生落点向下的情况,更何况此前已有一处两点走位,比现在仅多出一个点位。
大乐透偏态现象,每期都会出现,而焦点数字出号,则属于偏态的一种。不排除此单点,突然落点至遗漏值为0的直线上的概率。
如果此单点一反常态,突然落点至遗漏值为0的直线上,则表明前区07的遗漏值将会变为0,即出现的状态了。同样的走势,也包括如下数字,一并列为焦点之选。
焦点号码:07 22
如图所示:这是前区05的隐含走势,通过检索它的遗漏模式:0→0→5,而得到的走势图表。
前区05当前连续出现了2期,随即又遗漏了5期,形成上述的遗漏模式。
如果要判断它下一期,出现与否的概率大小,就需要知道它在往期全部历史上,一旦形成这样特定的遗漏模式时,都是啥样的走势呢?
此时,它是位于遗漏值为6的直线上,连续的9点走位。该走势末端的单点,表明05离我们最近一次遗漏的位置,发生在21114期。
就目前而言,这个连续的10点走位,也是该走势的落点极值!与现在仅仅相差一个点位。
本轮再度形成连续的9点,仍属于位于极值点附近的走势。不排除下一期,该走势会落点至底端直线上的可能。
如果,一旦落点至遗漏值为0的直线上,则表明前区05的遗漏值将会变为0,即出现的状态了。同样的走势,也包括如下数字,一并列为胆码之选。
保留号码:05
在遗漏值等于0的直线上
如上图所示:这是前区28的隐含走势,通过检索它的遗漏值11而得到的走势图表。
此时,它是位于遗漏值为0的直线上的一个单点。此单点表明数字28离我们最近一次出现的位置,发生在21130期。
进一步观察,就目前而言,只要在该线位上出现单点,在下一期就会向上反弹至遗漏值为12的直线线。
对于此处的单点,在下一期向上反弹应是符合既往的走势。然而,这样的走势不会一直延续下去,它一定会在某个时间点上发生横向出点的情况。
大乐透游戏中的偏态现象,每期都会出现,而焦点数字出号,则属于偏态的一种。
焦点号码:28
在横直线上
如图所示:这是前区10的隐含走势,通过检索它的遗漏值21,而得到的走势图表。
从该走势上看,当10连续遗漏21期的时候,它在往期全部历史上的走势情况,皆是继续向下又遗漏了一期,达到遗漏值为22,从来没有出现过。
该走势末端的单点,表明10离我们最近一次遗漏的位置,发生在21077期,它又遗漏一期,达到遗漏值为22。如这样的长冷数字,通常,笔者是不建议跟踪的。
问题是:当我真正操作这样的数字时,十之八九当期就会出现这样的指标,即,笔者所谓的偏态码。我们知道大乐透的偏态现象,每期都会出现。而焦点数字出号,则属于偏态的一种。
笔者将其客观走势展现给你,是取是舍各位见仁见智吧。
偏态码:10
指标汇总
焦点号码:07 22 28
前区胆码:05
偏态码:10
防冷红:01,04,24,31,32,(5码)
后区胆码:01,02,07,09,11,12,(6码)
以上六码围后区,是依据单码遗漏模式分析,结合冷热号码在频次图表中的位置判断,综合而得。期待可以在大概率出号方向上,可以全中后区奖号。
由于游戏的不确定性,你可以在余下的数字中,再挑选一个心仪的数字进行防范,或许会较为稳妥。
以上是大乐透146期红蓝定胆的内容。至此,本期的前区及后区指标,全部分析完毕。
若要进一步追求更为精简的指标,还需要结合其它参数进一步逐一校对,会在《实战精选》中进行完稿,祝我们好运!好的,你对本期内容,有何看法,欢迎留言给我。
本文出自创作者本人,其下所有文章,皆属本人原创,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者个人观点,不作为操作依据,入市有风险,请谨慎参考。
发表于 2025-4-21 18:38:33 | 显示全部楼层
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
发表于 昨天 21:32 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
