查看: 290|回复: 20
复盘双色球2022010期&对2022011期作出的半成品预测
发表于 2022-12-3 21:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1月23日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2022010期开奖,红球号码为12、18、19、20、21、32,蓝球号码为15。
本期双色球头奖7注,北京、内蒙古、江苏、湖北、云南、陕西和新疆各1注,单注奖金为7878499元。计奖后,双色球奖池金额为13.96亿元。
数据显示,上海地区中得2注二等奖,单注奖金181200元,彩票售出于曲沃路351号、解放街316号福彩销售点。
从开奖号码来看,红球奇偶比为2:4;区间比为0:5:1;大小比为5:1;开出1组4连号;尾2开出2枚号码12-32;19为上期重码;18和20为上期邻号;蓝球开出15,之前遗漏38期。
开始复盘
22010期双色球预测分析如下
红球
区间比     2:2:2   或   3:2:1
(区间比0:5:1,开出四连码很少有,区间比不错都难!错误✘)
奇偶比     3:3
(奇偶比2:4   预测错误✘)
冷热比     3:3    或   2:4
(冷热比开奖2:4,正确✔)
大小比     3:3
(大小比开奖5:1   判断错误✘)
重码   出1枚    (17、19)中选一
(重码开出1枚19,判断正确✔)
连码   出一组  留意以下这八组07-08、08-09、17-18、18-19、20-21、27-28、28-29、30-31
(连码开出18-19-20-21)4连号,预测正确)✔
尾号   推荐013789尾
(推荐的尾号和开奖尾号01289已经很接近了)这方面的尾号断号选号法值得使用起来✔
跨度   范围在17-20-22-23-25之中
        跨度大、防小(17);主偶(20、22);
        合数(20,22,25),防质数(17、23);
        推荐跨度22
(跨度这一块,是很值得关注的指标,此次分析也正确,主偶,合数20-22)✔
振幅   从以上跨度范围得出振幅在7-4-2-1之中
(振幅这个指标也分析对了,开奖振幅是4,预测是7-4-2-1)这一块运用起来,预测准确度会更高。✔
01-11区:
                03-07-08-09
                留意01-10
(开出12,01-11区直接沦陷了)
12-22区:
                17-19-20-21
                留意13,15,18
(12-22区开出的4连码,都有号了,只是18这个号不太确定,所以才排在后边需要留意,本人推号,都是最可能开出来的号排最前的)
23-33区:
                 23-31-32-33
                 留意30和冷码27、29
(23-33区,开出了冷码32,这个号最近三四期以来,本人都在关注预选的,终于开出来了)
所以,本期010期红球,预测号中出18-19-20-21-32共5个红球,遗憾12没选!
蓝球
大小:  主小防大   正确✔
奇偶:  奇     正确✔
冷热:  冷    正确✔
012路:0路的  03,09
              2路的  11
              1路的   01,07
振幅:   1-2-6-7
(振幅也预测到在1-2-6-7中出了,正确✔)
              对应号码:15-14-10-9  推荐09
对应出号号码15-14-10-9都列出来了,可惜本人更倾向于09,因而错过了,其实再稳妥严谨一点,直接蓝球复式把这4个号包了,就好!!✔)
01-04区:01
05-08区:07
09-12区:09,11
12-16区:不出
(12-16区本人说不出,纯粹的个人意愿,没有结合前面上段的理论依据,才导致失误了,今后的预测中要减少个人的喜好成分,多坚持理论依据的判断结果来选择就好了!!!)
红一:小  奇     错误✘  开了12偶数
红二:小  主奇防偶   错误✘,开了18偶数,大,
红三:小  奇   错误✘开出了奇数大19
红四:大  偶  正确✔   开出了20大偶
红五:大  奇或偶  正确 ✔开出了大奇数21
红六:大  奇或偶   正确✔开出了大偶数32
蓝球:大或小  奇   正确✔,开出了大奇数15
汇总13+4
红球: 03-07-08-09-17-19-20-21-23-30-31-32-33
(汇总把开奖号18漏掉了,也是因为认为18出的可能性是有,但不太大)
蓝球:01-07-09-11
番外:周日开奖期数趋势分析
07-15-19-21-22-30+01-05
(这个单纯看周日开奖的历期号码判断出来的选号结果,还真的是没有太大参考意义,此法放弃不用了!!!)
尾号判断筛号池(试试这个思路行不行得通)
上期奖号缺尾区
0尾:20-30
1尾:01-21-31
2尾:02-12-22-32(全杀2尾)
3尾:03-13-23
6尾:06-16-26(全杀6尾)
大胆尝试杀2尾、杀6尾!!
上期奖号留尾区
4尾:04-14-24(杀4尾)
5尾:05-15(杀5尾)
7尾:07-17-27
8尾:08-18
9尾:09-19-29
大胆尝试杀4尾、5尾
经过对历史15期(21145期~22009期)开奖尾号分析,得出
  144期:开奖2356,缺014789
  145期   缺出047,留出6  无新增
145期:开奖0467,
               缺123589
146期:缺出129,留出67,开奖12679,
               缺03458 ,无新增尾
147期: 缺出038,留出17,开奖013578,
               缺2469,新增5
148期:缺出29,留出057,开奖02579,
              缺13468,无新增
149期:缺出8,留出059,开奖02589
              缺13467,新增2
150期:缺出46,留出09,开奖01469
              缺23578,新增1
001期:缺出357,留出016,开奖013567
              缺2489,无新增
002期:缺出2,留出135,开奖1235
             缺046789,无新增
003期:缺出0678,留出25,开奖025678
              缺1349,无新增
004期:缺出49,留出0258,开奖024589
              缺1367,无新增
005期:缺出167,留出02,开奖012679
             缺3458,新增9
006期:缺出35,留出1269,开奖123569
              缺0478,无新增
007期:缺出08,留出1235,开奖012358
              缺4679,无新增
008期:缺出79,留出123,开奖012379
              缺4568,新增0
009期:缺出458,留出79,开奖45789
大胆预测
010期:缺出013,留出789,开奖013789
              缺245,无新增
(实际开奖
010期:  缺出012,留出89,开奖01289,缺34567,那么011期得从01289选出3个尾号+缺的34567选出3个尾号来组成实际开奖号了!!!)
得出的规律就是:
几乎可以将上期开奖号码的尾号抽出一半,加上缺席尾号也抽出一半,所组合出来的尾号号码,就是本期开奖号码的尾号号码,即便是有新增的尾号,也几乎最多只有新增一个尾号。
举个例子
009期开奖号码为:
04-15-17-19-25-28+16
对应尾号是45789,缺01236尾号
一般45789尾号会最多开出1到4个尾号,
缺的尾号01236,一般也会开出1到4个尾号
从而组成010期的开奖新尾号组合一般为4到6个尾号,正常来讲一期开奖号码同尾号最多开出1组到2组,比如002期的开奖号码:02-12-21-23-25-31+08。同2尾02-12和同1尾的21-31。
通过此法有针对性的进行筛号,锁定开奖号码!!
(尾号选号法,初次通过这个思路运用,还没掌握其中规律,但我认为还可以再观察跟进一段时间)
综上,就是双色球010期的复盘总结了,号码预选池中出5+0,蓝球不中,这结果我是不满意的,加油干!!!
       2022011期预测开始!!!
红球
(区间比)  2:2:2  或  2:3:1
(奇偶比)  3:3   或  4:2
(大小比)  4:2  或  3:3
(冷热比)  3:3  或  1:5
(跨度)  跨度大,主偶数防奇数,主1路防0路,跨度值在21-22-23-24-25-28之间出。
(振幅)振幅在1-2-4-5-7-12之间取一,主考虑1-2-4-5-8。
(重码) 出 1-2个,在18-19-20-21中取2枚。
(连码)  出一组,在以下组合中出:06-07-08,10-11,13-14-15-16-17-18-19-20-21,27-28-29。
蓝球
大小:  主小防大,
奇偶:  主偶防奇,
012路: 主1路或0路,
冷热:  主热码,但冷码01很有可能。
振幅:  振幅范围考虑3-4-5-6-7之间取,主12-1-2-3-4探索。
红一:  小,奇
红二:  小,奇
红三:  大或小,奇或偶(排前的字优先,下同)
红四:  大,奇或偶
红五:  大,偶
红六:  大,奇或偶
蓝球:  主小防大,主偶防奇,
红球
01-11区:  (出1-2个)
01-02-06-07-08-10-11
12-22区:  (出2-3个)
13关系码-14?-15▲-16-17△-18重码-19?-20?-21关系码
打问号表示还不大确定,三角号表示重点关注,。。。
23-33区:  (出0-2个)
23斜隔码-25?-27-28-29冷码提防,不考虑31-32-33
蓝球
重点关注:
01对称码
03对称码
07对望码(间隔对等16期了)
关注留意的冷码有:
04(冷10期了)
05(冷11期了)
09(冷13期了)
10(冷19期了)
11-12(两个深冷码,冷了63-64期了)
01-04区:
01▲-03?-04??
05-08区:
07△-08?
09-12区:
09▲-12?
13-16区:
14▲-16△
沿用之前尾号选号分析,得出
009期:  缺出458,留出79,开奖45789
              缺01236,无新增
              缺34567,无新增
那么,
011期:  缺出???,留出???,开奖??
             缺???
分析,010期的缺34567尾,选出2-3个尾作为011期的开奖尾,同时,010期开奖尾01289留出2个尾作为011期的开奖尾,结合前边预选的大底号码池,得出:
3尾:    13-23
4尾:    14
5尾:    15-25
6尾:    06-16
7尾:    07-17-27
以上3~7尾共10个号码,从中选出2~3个作为011期开奖号;
0尾:    10-20
1尾:    01-11-21
2尾:    02
8尾:    08-18-28
9尾:    19-29
以上01289尾,共11个号,从中选出2~3个作为011期开奖号。
汇总红球第一次底:(21个号)
23-25-27-28-29
有了大底后,再去结合区间比,奇偶比,大小比,冷热比,以及结合跨度值范围,振幅范围,留意重码的选择1-2枚,和连码出一组,具体的筛选思路要符合自然稳定(道法自然和谐统一……有点玄,不好笔墨描述,懂的自然懂)
一番以上的各种已经预测确定下来的方向和范围下来之后,基本已经把红球号码池压缩到12个左右的数量的。
至于蓝球初选底有以下号码:
01-03-04-07-08-09-14-12,
共8个号码,然后再结合前面的大小,奇偶,冷热,振幅范围做出进一步的缩减和锁定2-3个号。
经过这么多操作后,才能推荐给出7+3左右的号码组合,但实在抱歉,最近实在忙,没时间作出更多分析了,望各位看官见谅,本着不希望辜负大家的关注,才努力挤出时间作出这份半成品的预测,创作不易,预测更是耗时伤脑吃力不讨好的事情,如果敷衍了事去做所谓的预测,对自己对他人都是极不负责的,那么就没有更新的必要了,就可能断更了。
      在此,也借此篇直接回复一些私聊我的朋友们,希望我给发几组号码参考投注,抱歉不是我不给,而是我自己都没做好准备,这个预测进程也就进行了一半,我也给不出呀! 我不是大神,也许大神可以三五分钟作出判断和预测,随随便便就能给出大家几注号码参考投注,可我只是普通屁民一个,请高抬贵手,放过小生我吧!
发表于 2022-12-3 21:39:35 | 显示全部楼层
拿起我的小本本开始选号[开心]
发表于 2022-12-3 21:40:11 | 显示全部楼层
天真的以为你还真给5元呢,想都没想就把二维码发过去了[尴尬]
发表于 2022-12-3 21:40:29 | 显示全部楼层
你给我发了吗?
发表于 2022-12-3 21:40:34 | 显示全部楼层
凡是在昨天我说给我推荐号评论下给我发二维码的我都给了 只有后面评论的我可能没给
发表于 2022-12-3 21:41:26 | 显示全部楼层
作者预测写文不易,中奖了要打赏点嘛?[捂嘴]话说回来,有你们的打赏点赞关注,咱才更有动力去做高质高准确度的预测呀[飙泪笑]
发表于 2022-12-3 21:41:53 | 显示全部楼层
给你安排[机智]
发表于 2022-12-3 21:42:04 | 显示全部楼层
[大笑]昨天中了10块钱
发表于 2022-12-3 21:42:40 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,中多中少,中了就好[赞]
发表于 2022-12-3 21:43:01 | 显示全部楼层
弄个小微信群多好呀 觉醒的粉丝群,哈哈,,赶紧给他打一针鸡血,加快研究[机智]
