查看: 175|回复: 2
红蓝皆开偏态码,单式擦肩4+1!双色球131期:历史数据 ...
发表于 2022-12-4 17:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
上期回顾
各位伙伴,大家好。在上一期,笔者分享的双色球红球胆码出02,在我的《实战精选》数据中,再出一胆15.
事后,对历史数据重新梳理,发现当期红球与蓝色球皆开出了偏态数字,使得单式组号这部分数据受了严重的影响。
为何这样说?直接上图:
如图所示:这是红球08的隐含走势,通过检索它的遗漏模式:5→0→7,而得到的走势图表。
从该走势上看,当08在当前的遗漏模式下,皆是继续向下又遗漏了一期,达到遗漏值为8,从来没有出现过。
该走势末端的单点,表明08离我们蕞近一次遗漏的位置,发生在22043期。不选择这样数据的理由很简单,不符合选号的高效原则。
试想:谁会将这样的数字置于胆码的位置上?
由于偏态码08的出现,使得本应该出现的数字25(与08是互相排斥的关系)没有出现在本应该出现的位置上!
直接上图:
如上图所示:这是截取自《实战精选》数据中,部分单式数据。笔者运用旋转矩阵组号,期待在输出20几注的单式号码中,能够产生高效的号码组合。
黄色背景的数字代表当期的j号,绿色背景的数字是与偏态码互斥的数字。由于蓝色球部分同样出现偏态数字,当期单式组号这部分数据擦肩4+1组合!
提示:如果,将不特定的两注及以上单式号码重新组合,或许在提高组合效率上能够有所突破。
好的,话不多说,直奔主题。经统计单码的遗漏模式,看看本期有哪些带有明显特征的数字吧。
红球
在遗漏值非0直线上
如图所示:这是红球22的隐含走势,通过检索它的遗漏模式:7→0→1,而得到的走势图表。
红球22在当下出现之前遗漏了7期,然后出现了一次,随即又遗漏了1期,形成了上述的遗漏模式。
如果要判断它下一期,出现与否的概率大小,就需要知道此前红球22一旦形成这样特定的遗漏模式时,在往期全部历史上,都是什么样的走势呢?
此时,它是位于遗漏值为2的直线上,连续的6点走位。
该走势末端的单点,表明红球22离我们蕞近一次遗漏的位置,发生在21123期,它又遗漏了一期,遗漏值达到2。
进一步观察,在该线位上,就目前而言它的落点极值为6点走位,我们运用大数据遗漏模式检索的方式看到了这样令人欣喜的走势。
本轮再度形成连续的6点,在下一期,不排除该走势会落点至底端直线上的可能。
如果,一旦落点至遗漏值为0的直线上,则表明红球22的遗漏值将会变为0,即出现的状态了。同样的走势,也包括如下数字,一并列为胆码之选。
保留号码:22 27
在遗漏值为0直线上
焦点数字:12
指标汇总
焦点红球:12
红球定胆:22 27
防红球冷码:11,16,19,23,(4码)
(每期都会有一些表现较好的数字,由于号码走势每期有所不同,所以胆码的数量也不尽相等。余下的胆码进一步敲定后将列入《实战精选》数据中,祝我们好运!)
上期回顾
在上一期,在蓝色球区域,双色球同时又开出偏态数字12,为何这样说?直接上图:
如图所示:这是蓝12的隐含走势,通过检索它的遗漏值56,而得到的走势图表。
从该走势上看,当蓝12一旦连续遗漏56期的时候,在往期全部历史上,皆是继续向下又遗漏了一期,达到遗漏值为57,从来没有出现过。
该走势末端的单点,表明蓝12离我们蕞近一次遗漏的位置,发生在22004期。如这样的长冷数字,笔者不选择的原理同上。
我还是习惯于从大的出号方向上选择数字,本期能否围住蓝色球,我们拭目以待吧。
蓝球胆码:02,03,04,06,08,09,16,(7码)
以上七码围蓝,是依据单码遗漏模式分析,结合冷热号码在频次图表中位置判断,综合而得,期待可以在大的出号方向上,围住蓝色球。
如果说cp要是有规律的话,笔者凭借这么多年的切身体会,那就是:当你倾向于采用某种模式筛选号码时,则在很大概率上,此种模式将不会出现!
而面对这个问题:目前有效的策略就是进行容错,它将成为进阶高等j项的不二之选。
鉴于游戏的不确定性,你可以在剩余的数字当中,再挑选出一枚心仪的号码进行防范,或许会比较稳妥。
在上一期红蓝皆开偏态码,单式擦肩4+1!双色球131期:重点依然是防重号直落,是取是舍,各位见仁见智吧。
至此,本期的红蓝指标,全部分析完毕。若要进一步追求更为精简的指标,还需要结合其它参数进行逐一校对。我无法当即全部完成,会在《实战精选》中进行完稿,期待数字能够在大概率方向上出现。
本文出自创作者本人,其下所有文章,皆属本人原创,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者个人观点,不作为操作依据,入市有风险,请谨慎参考。
发表于 2025-4-22 15:33:44 | 显示全部楼层
边撸边过
发表于 2025-10-27 02:59:37 | 显示全部楼层
路过的帮顶
发表于 2026-1-6 08:13:34 | 显示全部楼层
楼下的接上
