三年出题9次,监理《目标控制》工程质量统计分析方法难 ...
三年出题9次,监理《目标控制》工程质量统计分析方法难点解析
闲着玩
闲着玩
新手上路, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
发表于 2022-9-21 15:40:45
历年考查分值
工程质量统计分析方法是监理工程师《目标控制》质量控制第三章 建设工程质量的统计分析和试验检测方法的内容,近三年出题9次,单选题和多选题都有考查。
年份/题型
单选题
多选题
合计数量
总分值
2022年真题
3分
2021年真题
4分
2020年真题
6分
高频考点
工程质量统计分析方法包括调查表法、分层法、排列图法、因果分析图法、直方图法、控制图法、相关图法。
01
调查表法
统计调查表法又称统计调查分析法,它是利用专门设计的统计表对质量数据进行收集、整理和粗略分析质量状态的一种方法。
简便灵活,便于整理,实用有效,没有固定格式。
统计调查表往往同分层法结合起来应用。
02
分层法
分层法又叫分类法,是将调查收集的原始数据,根据不同的目的和要求,按某一性质进行
分组、整理
的分析方法;可以
更深入地发现和认识质量问题的原
因。
常用的分层标志有:
(1)按操作班组或操作者分层;
(2)按使用机械设备型号分层;
(3)按操作方法分层;
(4)按原材料供应单位、供应时间或等级分层;
(5)按施工时间分层;
(6)按检查手段、工作环境等分层。
分层法是
质量控制统计分析方法中最基本的一种方法
。其他统计方法一般都要与分层法
配合使用
,如排列图法、直方图法、控制图法、相关图法等。
03
排列图法
1. 排列图法概念
排列图法是
利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法
。排列图又叫帕累托图或主次因素分析图,它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个连起来的直方形和一条曲线所组成,如图所示。左侧的纵坐标表示频数,右侧纵坐标表示累计频率,横坐标表示影响质量的各个因素或项目,按照影响程度大小从左到右排列,直方图的高度示意某个因素的影响大小。
实际应用中,通常按累计频率
划分为(0%-80%)、(80%-90%)、(90%-100%)三部分
,与其对应的影响因素分别为A、B、C三类。
2. 排列图的应用
(1)按不合格点的内容分类,分析质量问题的薄弱环节。
(2)按生产作业分类,找出生产不合格品最多的关键过程。
(3)按生产班组或单位分类,分析比较各单位的技术、管理水平。
(4)将采取提高质量措施的前后的排列图对比,分析措施是否有效。
(5)用于成本费用分析、安全问题分析等。
04
因果分析图法
1. 因果分析图法概念
因果分析图法是利用因果分析图来
系统整理分析某个质量问题(结果)与其产生原因之间关系的有效工具
。因果分析图也称特性要因图,又因其形状常被称为树枝图或鱼刺图。
2. 绘制和使用因果分析图时应注意的问题:
(1)集思广益。
(2)制订对策。具体实施时,一般应编制一个对策计划表。
05
直方图法
1. 直方图法的概念
直方图法即频数分布直方图法,它是将收集到的质量数据进行分组整理,绘制成频数分布直方图,用以
描述质量分布状态的一种分析方法
,所以又称质量分布图法。
通过直方图的观察与分析,可了解产品质量的波动情况,掌握质量特性的分布规律,以便对质量状况进行分析判断。同时可通过质量数据特征值的计算,估算施工生产过程总体的不合格品率,评价过程能力。
2. 直方图的观察与分析
(1)观察直方图的形状、判断质量分布状态
作完直方图后,首先要认真观察直方图的整体形状,看其是否是属于正常型直方图。正常型直方图就是中间高,两侧底,左右接近对称的图形,凡属非正常型直方图,其图形分布有各种不同缺陷,归纳起来一般有五种类型:
1)折齿型是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。
2)左(或右)缓坡型,主要是由于操作中对上限(或下限)控制太严造成的。
3)孤岛型,是原材料发生变化,或者临时他人顶班作业造成的。
4)双峰型,是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产,然后把两方面数据混在一起整理产生的。
5)绝壁型,是由于数据收集不正常,可能有意识地去掉下限以下的数据,或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。
(2)将直方图与质量标准比较,判断实际生产过程能力
1)B在T中间,质量分布中心与质量标准中心重合,实际数据分布与质量标准相比较两边还有一定余地。这样的生产过程质量是很理想的,说明生产过程处于正常的稳定状态。在这种情况下生产出来的产品可认为全都是合格品。
2)B虽然落在了T内,但质量分布中与T的中心不重合,偏向一边。这样如果生产状态一旦发生变化,就可能超出质量标准下限而出现不合格品。出现这种情况时应迅速采取措施,使直方图移到中间来。
3)B在T中间,且B的范围接近T的范围,没有余地,生产过程一旦发生小的变化,产品的质量特性值就可能超出质量标准。出现这种情况时,必须立即采取措施,以缩小质量分布范围。
4)B在T中间,但两边余地太大,说明加工过于精细,不经济。在这种情况下,可以对原材料、设备、工艺、操作等控制要求适当放宽些,有目的地使B扩大,从而有利于降低成本。
5)质量分布范围B已超出标准下限之外,说明已出现不合格品。此时必须采取措施进行调整,使质量分布位于标准之内。
6)质量分布范围完全超出了质量标准上、下界限,散差太大,产生许多废品,说明过程能力不足,应提高过程能力,使质量分布范围B缩小。
06
控制图法
1. 控制图的基本形式及其用途
控制图又称管理图。它是在直角坐标系内画有控制界限,描述生产过程中产品质量波动状态的图形。利用控制图区分质量波动原因,
判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为控制图法。
(1)控制图的基本形式
横坐标为样本(子样)序号或抽样时间,纵坐标为被控制对象,即被控制的质量特性值。控制图上一般有三条线:在上面的一条虚线称为上控制界限,用符号UCL;在下面的一条虚线称为下控制界限,用符号LCL表示;中间的一条实线称为中心线,用符号CL表示。
如果点子随机地落在上、下控制界限内,则表明生产过程正常处于稳定状态,不会产生不合格品;如果点子超出控制界限,或点子排列有缺陷,则表明生产条件发生了异常变化,生产过程处于失控状态。
(2)控制图的用途
1)过程分析,即
分析生产过程是否稳定。
2)过程控制,即
控制生产过程质量状态。
分类:
①静态分析法:排列图、直方图;
②动态分析法:控制图.
2. 控制图的原理
在生产过程中,如果仅仅存在偶然性原因影响,而不存在系统性原因,这时生产过程是处于稳定状态,或称为控制状态。其产品质量特性值的波动是有一定规律的,即
质量特性值分布服从正态分布
。控制图就是利用这个规律来识别生产过程中的异常原因,控制系统性原因造成的质量波动,保证生产过程处于控制状态。
观察产品质量分布情况,一是看分布中心位置(μ);二是看分布的离散程度(δ)。
3. 控制图的种类
4. 控制图的观察与分析
当控制图同时满足以下两个条件
:一是点子几乎全部落在控制界限之内;二是控制界限内的点子排列没有缺陷。
我们就可以认为生产过程基本上
处于稳定状态
(1)点子几乎全部落在控制界线内,是指应符合下述三个要求:
1)连续25点以上处于控制界限内;
2)连续35点中仅有1点超出控制界限;
3)连续100点中不多于2点超出控制界限。
(2)点子排列缺陷
1)链。是指点子连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链,应注意生产过程发展状况。出现六点链,应开始调查原因。出现七点链,应判定工序异常,需采取处理措施。
2)多次同侧。是指点子在中心线一侧多次出现的现象,或称偏离。下列情况说明生产过程已出现异常:在连续11点中有10点在同侧。在连续14点中有12点在同侧。在连续17点中有14点在同侧。在连续20点中有16点在同侧。
3)趋势或倾向。是指点子连续上升或连续下降的现象。连续7点或7点以上上升或下降排列,就应判定生产过程有异常因素影响,要立即采取措施。
4)周期性变动。即点子的排列显示周期性变化的现象。这样即使所有点子都在控制界限内,也应认为生产过程为异常。
5)点子排列接近控制界限。是指点子落在µ±2σ以外和µ±3σ以内。如属下列情况的,判定为异常:连续3点至少有2点接近控制界限;连续7点至少有3点接近控制界限;连续10点至少有4点接近控制界限.
以上是分析用控制图判断生产过程是否正常的准则。如果生产过程处于稳定状态,则把分析用控制图转为管理用控制图。分析用控制图是静态的,而管理用控制图是动态的。
07
相关图法
1. 相关图法的概念
相关图又称散布图。在质量控制中它是用来
显示两种质量数据之间关系的一种图形。
质量数据之间的关系多属相关关系
。一般有三种类型:
(1)一是质量特性和影响因素之间的关系;
(2)二是质量特性和质量特性之间的关系;
(3)三是影响因素和影响因素之间的关系。
2. 相关图的观察与分析
归纳起来,有以下
六种类型
真题回顾
1、下列统计分析方法中,可用来了解产品质量波动情况,掌握产品质量特性分布规律的是( )。
A.因果分析图法
B.直方图法
C.相关图法
D.排列图法
参考答案:B
2、工程质量统计分析中,寻找影响质量主次因素的有效方法是( )。
A.调查表法
B.控制图法
C.排列图法
D.相关图法
参考答案:C
3、工程质量统计分析相关图中,散布点形成由左至右向下分布的较分散的直线带,表明反映产品质量特征的变量之间存在( )关系。
A.不相关
B.正相关
C.弱正相关
D.弱负相关
参考答案:D
4、进行工程质量统计分析时,因分组组数不当绘制的直方图可能会形成( )直方图。
A.折齿型
B.孤鸟型
C.双峰型
D.绝壁型
参考答案:A
5、工程质量统计分析方法中,将收集到的产品质量数据进行分组整理,通过绘制频数分布图形,用以分析判断产品质量波动情况和实际生产过程能力的方法称为() 。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.相关图法
D.直方图法
参考答案:D
6、当质量控制图同时满足() 时,可认为生产过程处于稳定状态。
A.点子多次同侧
B.点子分布出现链.
C.控制界限内的点子排列没有缺陷
D.好全部落在控制界限之内
E.点子有趋势或倾向
参考答案:CD
7、在工程质量统计分析方法中,控制图法主要的用途有()。
A.生产过程控制
B.评价过程能力
C.找出薄弱环节
D.掌握质量分布规律
E.生产过程分析
参考答案:AE
8、采用排列图法分析工程质量影响因素时,可将影响因素分为()。
A.偶然因素
B.主要因素
C.系统因素
D.次要因素
E.一般因素
参考答案:BDE
9、采用控制图进行工程质量分析时,表明工程质量属于正常情形的有()
A.质量点在控制界限内的排列呈周期性变化
B.连续25点以上处于控制界限内
C.连续7点以上呈上升排列
D.连续35点中有1点超出控制界限
E.连续100点中有不多于2点超出控制界限
参考答案:BDE
强力电工
强力电工
新手上路, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
发表于 2025-3-20 20:46:56
小白一个 顶一下
别忘了我
别忘了我
新手上路, 积分 15, 距离下一级还需 35 积分
发表于 2025-6-16 02:20:22
嘘,低调。
恨别离
恨别离
新手上路, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
发表于 2025-12-15 07:43:05
