查看: 293|回复: 21
福彩3d选号的八个小规律
发表于 2022-12-17 19:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
福彩3D投注技巧选号的八个小规律
8个土方法玩3D,方法还是老的好
----D-有个规律,被称为第一 -定律: 十期之内,有个尾数点要出三次!
尾数点是指: 0,1, 2, 3,4,5, 6,7,8, 9分别对应和数值0--27
例如: 3点指和值3,13,23.
大家可以对应10000多期的和数值进行对比验证! !
每天选号时,根据整体判断,在九期(加上当晚要开出的号刚好十期)中如果一个尾数点出现两次,就要特别关注该点。出过三次的一-般可 以排除!
这是个动态指标,每天开奖后,就要相应变化。
例如013期分析,前九期和数值分别是7,19, 18, 13, 3, 14,19, 11, 7。在这里尾数点3,7,9分别出现两次,要特别注意了。这种情况很少,在九期内一 -般只有一个或两个尾数点会出现两次。
加上一个条件: 90%的 3D和数值在7--20,.进行筛选,大致先定下轮廓,再用其他的方式进一步缩水!
这个条件需要大家做好功课,只能整体分析,刚开始用,可能作用有限!甚至误导!!!!!!!
----再给朋友门介绍一个方法:生熟号码排除法。
例如试机号158,最大号码8,最小号码1,次小号码5
最大减最小8-1=7,最大减次小8-5=3
-般情况3,7同出可能很小
通常连续几期带这种差数,那么就会出现不带,大家做好表格,要是带就写上(*-*=*),要是不带,就用颜色笔画个叉,从2004.10.18号开始吧,那一天全国开 始销售3D,作好这近百期的功课你就发现很大规律了!
5---杀百位号码法
在北京很多人在用这种方法,就是当期出的中奖号码,,在选择第二天的号码时,不管三七二十一.就排除掉百位这个号,我查了开奖数据(主要是2004.10.18号以后的),还真的很准呢,70%以上。大家去考证!
很佩服有人的细心。从这里,大家发现,只要你细心,你就会成为专家!
-_---1,7,8,9
----,.,5,6,
-----1,2,3,5,65
-----0,1,5,6,7.
-----9,0,1,2,3
---- 6,7,8,9,0
在你分析今天的号码时,将昨天的号码,例如013 期850,进行拆分,分别是0---5---8。
我发现有这样的规律,0带出01789,5带出345678,什么意思呢?
也就是今天出0了,那么明天的号码中必定有01789这五个号码中的一- 个或两个,三个很少。
其他九个号码类似!
这个带出码指标我可以保证85%准确! ! ! !大家去验证1000多期的数据,我说的话到底怎么样!我目前只算出了0和5的带出号码,其他的八个号码,恐怕要一周才能算出来,大家等一下!
带出码的作用:杀号。
当你买的号码,不符和带出码的规则(比如今天开奖014期是053,你明天015期的号码中,没有0---78中任何- -个和---56786-中任一-号码) 时,你要小心了,恐怕是废号了! ! !
7----两码带出码(- -律从小到大排列与通常的两码概念有差别)分析:
以014期中奖号码053分析,分别有两码35,05, 03
熟号:三期之内出现的号码
生号:没有在三期内出现的号码
-般情况(70%左右准确)在生号和熟号区出现比例1: 2或2: 1
目的:避免自己选的号码在一边区域(只在生号区或只在熟号区),大多数是废号!
大家要想赚钱,别怕辛苦和麻烦,做儿张表格,做好每天的功课!
----_连带码选号法
任何指标都不会100%准确,大家多掌握几种分析方法,今天看不出奇偶分析,就用大小分析:看 不出大小就用除三余数;要不然用连带码(45,23, 01 这类号码称为连号码,一般在下期会带出这样的规律,例如出现012期854,45 为连号码,般带出3456。 也就是连码自身(45) +延伸(6) +倒退
(3)配成四个号码组(3456) ,要是你买的号码没有这四个号码中任何-一个,一般可以认为是废号,大家拿历史数据验证90%准确)。
----试机号怎么用?
-般情况:试机号的三个号码(组三是两个号码)当晚中奖号码中包含0或1个号码,出两个很少,同时几乎可以排除试机号的和值,大家可以去验证,准确率很高,70%以
试机号码另一个用途:杀号!
35带出码2,3,4, 5=1, 2
03带出码0,1,2,3=1,2
05带出码0,1,2,3,6=1, 2 (在分析2004.1.1至今,仅出现两次3,所以仍然限制在1,2)
07带出码2,3, 4, 5, 6=1, 2, 3
17带出码1,2,3,5,6,8=1,2
02带出码134678
08带出码035789
28带出码013568
什么意思呢? ----杀号
如果前一.天的奖号含有这些号码,例如014期053含有35,那么第二天(015期)选号时,必须考虑2345这四个号码,如果你的号码中没有这组号码中任何一个,估计是废号! !
我目前刚开始计算,后边会陆续计算出其他两码的出号条件供朋友们参考!大家去验证条件准确度吧,你一 定会惊喜的!
----规律:十不沾,五不漏! !
解释:如果十期内一个号码(例如截止017期号码2已经12期左右没出,重点关注)没出现,从11期开始关注,通常在1--5期内必出!
发表于 2022-12-17 19:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-17 19:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-17 19:28:50 | 显示全部楼层
期待您的带出码,辛苦啦
发表于 2022-12-17 19:29:37 | 显示全部楼层
私信我
发表于 2022-12-17 19:30:27 | 显示全部楼层
[握手][握手]
发表于 2022-12-17 19:31:08 | 显示全部楼层
---D-有个规律,被称为第一 -定律: 十期之内,有个尾数点要出三次!这个跑代码验证了一下,准确率20%,下面的抽空验证一下。
发表于 2022-12-17 19:31:20 | 显示全部楼层
关注微信公众号,排列导师
发表于 2022-12-17 19:32:10 | 显示全部楼层
20%
发表于 2022-12-17 19:32:18 | 显示全部楼层
新手 刚看你的帖子 挺好
