查看: 194|回复: 5
七星香烟如何鉴别真假
发表于 2022-9-21 18:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以MILD SEVEN为例,一般日本卷烟拆封后皆有一种淡淡的茶酸味,这是个中用的部份烤烟叶采取了两次复烤技术。MILD SEVEN的烟气较雄厚而又不刺激喉咙,这也是标准的劣质低焦油夹杂型卷烟的特征。假设是烤烟型卷烟做成低焦油的话便连一点烟味皆没了。提醒一下,现正在中国市里上假MILD SEVEN太多了,请各人寄望辨别!真七星的过滤嘴上有两排很小很稀的激光打孔,而且把烟嘴拆开,可以发现是复合过滤嘴,分两截,前一截是有活性冰颗粒正在里里的!
单说mild seven,年夜陆能购到的走私货,对比多的是Swiss或England出的,本国产的也占一部份(不外最近如同我这边本国的对比多).这个不好评论,非本国产的我只抽过私运的.Swiss和England皆是有一点点发酸,不外理当不是变质.而且,焦油偏偏高,烟碱不敷.私运的日本货,良多皆是焦油很高,可是烟气对比好.少抽的话还凑合.
现正在良多假七星也有活性冰过滤嘴,可是碳粒散布不宁靖均,焦油很高.激光打孔,久时还没有发现和正品如出一辙的.正品两排直径约0.05的均匀小孔,很整洁.外包拆细致一点皆可以看出来.外包拆上有银色线条和蓝色标记条,假设所有的色条对齐,而且蓝条误好正在0.5mm以内的话,尽对是真的......否则便是赝品用真盒.还有,七星的塑封不太松,很轻易去失落....剧烈建议各人去失落塑封,彰现七星本色!
确真有些假七星也有碳滤嘴,也有激光打孔。不外激光打孔很浓稀,也不整洁。假设眼神不好的话,可以抽完后不美观视察滤嘴末了,一般来讲假设激光打孔很均匀的话,滤嘴末尾方在抽完后是外里有一个很均匀的白色圆环,里里黄色(过滤焦油的部份)是外浅内深。
由于后两种法子皆必需翻开烟盒,所以,我介绍了第三种法子.便是看烟盒 .各人睹过杂志上的跨版彩图吧,细致看一下,是不是是皆不克不及很好的对接上?这是个简单的题目,可是却反应了造做者的专业程度.还是杂志阿谁为例,具业内人士介绍正在95年前,年夜陆是尽对做不到无错位连接的(有个专业术语,不外我记了),用正在七星,这反应了七星烟盒的印刷和造盒的工艺水平,是一般小厂不克不及做到的.......
一般正在中国卖的MILD SEVEN LIGHTS是瑞士或英国消费的。MILD SEVEN SUPER LIGHTS基本上满是本产的,只不外日本国内发售的MILD SEVEN SUPER LIGHTS和国际版的不一样而已,但还是正在日本消费的。可以这么说。现正在上海卷烟厂也正在帮JTI消费MILD SEVEN LIGHTS的产品。不外提醒一下,日本本产的不代表其质量便一定过硬。日本出口到亚洲和西欧的产品是有分级的,我想这一点各人也皆知讲。出口到欧洲的MILD SEVEN SUPER LIGHTS的品质理当是最好的。其次是北美,再其次是亚太地域。
Mild Seven ,JT出品,全称JAPAN TOBACCO INC. 日本烟,中文名字七星。JT出了上百种烟,Mild Seven用时髦的话说便是“旗舰产品”,如同是1973年出品。正在全球有安稳的消费群,传闻最火的时刻发卖量占全球卷烟的50%。Mild Seven现正在支援F1阿隆索正在的阿谁车队,叫什么我TM记了。七星的包拆,很纯净的感觉,而JT隐然也知讲七星的包拆很有吸引力,专门做了“Seven Stars”的标记,这也是中文名字的由来。去年七星改了包拆技俩,放弃了之前白色为主,蓝色为辅,改为淡蓝色为主色采,依然很皆雅。建议各人抽标有“LIGHTS”的七星,标“ORIGINAL”的焦油含量高,同时味讲也不好
发表于 2022-9-21 18:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 18:42:15 | 显示全部楼层
[赞同][赞同]
发表于 2025-4-25 06:14:20 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
发表于 2025-6-16 16:23:17 | 显示全部楼层
very good
发表于 2025-8-5 23:56:49 | 显示全部楼层
呵呵。。。
发表于 2025-12-15 00:53:57 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
发表于 2025-12-15 05:20:32 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
一直在看
发表于 昨天 21:29 | 显示全部楼层
楼猪V5啊
