查看: 238|回复: 15
福彩3D和值确定技巧(二)
发表于 2022-12-26 05:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着上文技巧(一)继续讲述和值确定的奇偶相邻法,上文已经讲述完毕如何确定奇偶性,这里接着讲的是后面的相邻法。
这里首先要捋一捋一个会用到的常识点和一个我自定义的术语。首先常识点就是3D的和值一共有28个(从最小的0到最大的27),其中奇数和值14个(1、3、5、7……27),偶数和值14个(0、2、4、6……),所以我们选和值就是在这其中做选择即可。另一个我自定义的术语就叫做终版和值,也就是和值的和值,比如说,某一期3D它开出的号码是329,那它的和值就是3+2+9=14,而这329这期它的和值的和值也就是我定义的终版和值就是1+4=5,就是拿它的和值的各个位数再相加一次得到的和值我就称之为终版和值,这个终版和值在我下边接着分享的规律里面需要用到的,这里就先交待清楚。
下边就开始讲以相邻法找和值,这里分两个方向,第一个方向是在同是奇数或偶数中寻找它的邻居,就是当我们按照技巧(一)一文中确定本期即将开的号码的和值是奇数或偶数时再找它的同是奇数的邻居或同是偶数的邻居即可,举个例子,如上期开329这样的号码,那它的和值是14,是个偶数,如果我们按照技巧(一)一文中本期即将开的号码的和值也是偶数,那就找紧挨着它的小邻居12与大邻居16,把这两个相邻的偶数做为本期号码的和值即可,同样如上期开的是139这样的号码,那它的和值是13,是个奇数,如果按照技巧(一)能确定本期即将开的号码的和值也是奇数,那我们就找紧挨着它的大小邻居15与11,把这两个数字作为本期号码的和值,所以我们通过这样的一个奇偶相邻法就能确定两个和值,是不是大范围的缩小了选择圈?
那第二个方向是奇偶性相反的情况,如果我们按照上一篇文章技巧一做出以下判断,上一期的和值是偶数,本期即将开的号码和值是奇数,则会有两个小分支方向。同样以上期开329来举例,分支方向一如下:对于上期开出14的和值那本期即将开的奇数和值就找15和13这两个它的大小奇数邻居作为选择项。分支方向二如下:对于上期的和值14由于本期预计会出奇数和值,要多走两步,先把329的终版和值(见上文介绍)算出来,是3+2+9=14,1+4=5,得出329的终版和值是5,这样做的目的是为了把和值转化为与即将出的本期同样的奇数和值(任何大于等于10与小于20的偶数的终版和值都是奇数,对于另外的小于10以及大于等于20的偶数的终版和值仍然是偶数如何处理文末再另外交待),到此我们就按照5来选择它的大小奇数邻居7与3作为本期即将开的和值,同样23此奇数和值的终版和值也是5,因此把23的大小相邻的奇数邻居21与25都带上,综上所述一共算来,如果上期开14的偶数和值,本期即将开奇数和值的话,则它的选择范围则是3、7、13、15、21、25共有6个数字,由此可见如果是和值奇偶性变化的情况和值的选择范围会变大。
同样的道理,如果上期开的和值是奇数,本期即将开的和值判断为偶数和值的话也是分两个方向走。同样以139来举例,它的和值是13,终版和值是4,第一个方向就选12与14即可,第二个方向选2、6、20、24即可,一共也是6个数字。
接上文提到的如果出现小于10与大于等于20的和值怎么处理的问题,其实很简单,顺序颠倒一下,统一算终版和值就行。举个例子,偶数和值变奇数和值,例如上期出的和值是8,本期即将开奇数和值,则先找它的偶数邻居6与10,再把终版和值是6与10而且是奇数的数字找出来就是答案了,就是15与19这两个数字符合要求。同样大于等于20的数字中找一个数字举例,拿24吧,同样先找它偶数的邻居22与26,这些大数字多一步,先算它的终版和值是4与8,再找终版和值是4与8而且是奇数的数字即可,得出13与17。那奇数变偶数也是同样的道理,同样的方法操作一遍即可得出答案。
其实都是拿终版和值就一次性解决问题了,总之就是终版和值的邻居数字。
以上是我观察总结出来的规律,大家可以去看看历史开出的结果对比验证一下,最明显的几个数字就是13总是和11、14、15挨着出,08经常与10、15、19它们沾边……。
以上仅仅是个人经验的分享,不构成购彩的建议,购彩需理智,投资需谨慎。
后面我还会继续分享个人买福彩3D以及其他彩种的一些经验,希望能给大家带来一些好的启发。
发表于 2022-12-26 05:09:23 | 显示全部楼层
今晚试试
发表于 2022-12-26 05:09:49 | 显示全部楼层
假如单选奖金提升到1500,组三400.组六240,有大神觉得稳赚吗?
发表于 2022-12-26 05:10:47 | 显示全部楼层
不管斗孩子,万一出组六,你不亏死了对吧
发表于 2022-12-26 05:11:20 | 显示全部楼层
黑彩赔率跟高不中有什么用?
发表于 2022-12-26 05:12:14 | 显示全部楼层
你好   你的联系方式可以给我么[大笑]
发表于 2022-12-26 05:12:44 | 显示全部楼层
和值是10怎么办
发表于 2022-12-26 05:12:57 | 显示全部楼层
我还是不明白
5
发表于 2022-12-26 05:13:04 | 显示全部楼层
直接告诉我买哪个号
发表于 2022-12-26 05:13:10 | 显示全部楼层
技术固然是重要,但反率也是比较重要的
