七星漂不能钓刮风天,那是你不会用子母坠钓法 ...
美丽之冠
美丽之冠
新手上路, 积分 4, 距离下一级还需 46 积分
发表于 2022-9-21 19:11:28
俗话说的好,无风不钓鱼,可问题是,风稍微大点,那观漂不易,都算不上大事,一旦有鱼给口,会因为大风,传导讯号的损失太大,除非是死口,亦或者中钩的是大家伙,否则,鱼能从容的吃完饵料,并且将鱼钩吐出,而我们完全无法察觉。
可是话又说回来,在气温低且有风的日子出钓,更是让人为难,为什么呢?气温低,就说明鱼的活性不足,鱼口势必不会很好,可是我们要是为了适应轻弱的鱼口,采用小钩、细线、小吃铅的浮漂,在有风的水域,钩饵很难抛出去,而就算钩饵抛出去,因为钓组整体轻灵,走水,几乎就是百分百的事情。
如果更换了能压漂、防走水的跑铅钓组,走水、抛竿的问题固然能解决,但是轻弱的鱼口,也很难拖动较重的滑铅,所谓进退失据,说的就是这种情况,那么这个时候,可以借鉴一下传统钓中的子母坠钓法,来解决这种尴尬的问题。
========好物推荐=======
什么是子母坠钓法呢?
子母坠钓法的传承不可考证,到底是古代传承的钓法,还是现代发明的钓法众说纷纷,但是之所以将其命名为子母,确实因为其钓组搭配上,因为采用的大小双铅,大铅为母铅,小铅为子铅,一大一小,状若母子,当然,子铅的吃铅、体积,往往设置为母铅的三分之一到四分之一;
传统钓中的子母坠钓法,基本上都是搭配着长竿短线使用,而具体使用起来,却又不仅仅是配置双铅,就可以简单应用的,而是要根据具体的鱼情,将子母铅的位置分别放置,至于其他地方,倒也没有什么特别的。
子母铅根据季节不同,配置的方式也不同
子母铅需要提前配置线组,所以相较于普通的台钓、传统钓而言,最麻烦的地方就在这里,如果风平浪静,,鱼口还不错,使用子母铅就很影响鱼口,而小鱼闹窝太过于频繁,我们要抓死口,子母铅坠都固定,这就很麻烦了,所以,子母铅的钓组配置,都是提前配置,用来应对不同的鱼情。
子母铅钓法是传统钓中非常少有的不沉底钓法,根据季节、气象,会在配置钓组时,根据不同的鱼情,做出不同的搭配,而铅坠沉底不沉底、最不做跑铅,已经子母铅分设上下不同,这些都要根据鱼情来做选择;
风多、风大、宜走水,宜用上母下子,根据鱼情来确定母铅沉不沉底
当风多、风大,已经带着七星漂走水了,这个时候,一般会采用上母下子,如果鱼口猛、多、快,则母铅不沉底,而子铅沉底,同时为了保证钩饵能更方便被鱼觅食,子铅会附在靠近母铅,距离钩饵大约15~20厘米左右;
传统钓用饵,往往不是素饵就是活饵,而这种子母铅不沉底钓法,只用于挂活饵时,遭遇了大风、走水现象,因为子母铅相隔距离比较近,虽然不沉底,但是子铅已经沉底,就像锚一样拖住了母铅,事实上比沉底效果要好。
而如果鱼口猛,少,大鱼多,那就要将母铅沉底,子铅距离母铅大约10厘米,而子铅距离鱼钩大约5厘米即可,这样既能保证钩饵在水底的摆幅,较短的间距,也能保证不影响鱼的吃口,一旦有鱼给口,那必然是大鱼。
以上这种配置,多用于刮风天,而不沉底配置,多用于冬春二季,因为鱼口轻,水面有风、七星漂走水,在配置钓组时,往往会通过减少漂豆来控制配铅;而夏秋季,则会通过增加配铅,来保证钓组的整体吃铅。
========好物推荐=======
小鱼闹窝频繁但时不时有大鱼进窝时,会采用母固子活的配置方法
这种配置的子母铅的预估思路,就是在遇见小鱼闹窝,但是又能确定钓点附近一定有大鱼出没,一则为了钩饵快速沉底,二则,要过滤钓小鱼闹窝的杂口,而使用单活铅,钓的又太钝,所以用一个钝中抓灵,又能规避小鱼闹窝的配置。
我们可以将母坠做固定坠,沉底;然后再钩柄前5~6厘米打一个活铅,子铅为母铅配重的一半,活铅的活动距离,就是活铅一直到母铅之间的距离。
这样做的好处,就是小鱼虽然一直在窝点闹,但是因为母铅是死铅,只要拖不动子铅+母铅+钩饵的整体重量,随便怎么闹,但是在漂讯上看不出来的,这比跑铅钓法好的地方也就在此,跑铅用的是单铅,铅不动漂动,而且动的很频繁。
而子母铅这种配置,则是子铅不停的动,而所有的续口、乱口讯号都被母铅过滤掉了。
鱼口轻、滑、弱,七星漂有走水现象,那采用子母铅都不沉底的配置
这种情况很常见,在钓点走水严重,但是鱼口明显轻、滑、弱,给口频繁,但是总会锚鱼或者不是正口,偏偏还能将鱼锚出水,这种时候,就要使用子母铅都不沉底的配置。
首先将子母铅都附在钩柄5~6厘米处,通过剪铅,让钓组在挂饵的情况下,双铅离底即可;然后将母铅上推10~15厘米,子铅直接留在原地,这个时候,不仅能有效抗走水,轻弱的鱼口能完全被母铅过滤掉。
大风、有浪,需要主动抓口时,用上子下母,母铅沉底的配置
一般情况下,我们遇到了大风、起浪的时候,宁愿采用重铅守底的方式,但是还有有钓友希望能主动抓口,但是,风浪大,势必会冲刷的水线弯曲(传统钓七星漂钓组中,位于水面的漂豆以下的地方,都可视为水线),就算传统钓长竿短线,线组整体比较短,依然会导致抓口不灵;
毕竟我们需要先把线组拉紧了,所以这个时候,我们可以采用母铅锚底,子线在上,母铅锚住钓组不动,子铅用重量坠住线组,从而保证钓组的整体灵敏度,一旦有鱼给口,只要能拖动母坠,那必然会有漂讯。
========好物推荐=======
传统钓法和台钓的结合,更适应大水面垂钓时,能面对的复杂鱼情
随着台钓的普及,以及传统钓的没落,早有钓友将传统钓的子母坠钓法,衍生出台钓双铅钓法,但是论讲究,可能不如传统钓,但是在大水面水域中,二者结合,优势是非常明显的。
大水面水域的特点,就是无风也起三尺浪,而且因为水面大,往往小鱼闹窝的情况,就更为明显,衍生自子母坠钓法的双铅钓,可以说能从容应对各种复杂鱼情,不管是避小鱼、抗走水、守大鱼、主动抓口等等,效果都非常明显,尤其是台钓线组,能将钓饵打的更远。
子母坠钓法和台钓结合之后,需要注意的问题也不少
万事有利必有弊,子母坠钓法在实战中,并不是人人都很容易的就能操作,在实战中面临的问题更是不少,除了需要提前配置,可能会影响到普通钓组的灵敏度暂且不提,以下这几个问题,都是需要面对的
1、子线和鱼钩的搭配
子母坠是传统钓单钩钓法,在使用单钩垂钓时,基本上不考虑子线问题,因为使用的是通线;但是一旦使用子线和主线搭配,因为子线有两根,所以配置的子铅,完全是放在八字环之上,这样就会导致钓组的重心偏上,在抛竿、提竿时,很容易子线相互缠绕,或者子线和铅坠缠绕。
其次,子母坠钓法的目标性很强,可能无法像台钓线组一样,能适应体型不同的鱼,比如我们用3~6号伊势尼,可以钓鲫鱼,也可以钓3~5斤的鲤草,但是子母坠钓法的配置,要么守大,要么钓小,也就是说,想要用好,那就需要多准备些子线、钩。
========好物推荐=======
2、子母坠的重量配置
在传统钓中,子母坠的配置,往往是母四子一,亦或者是母三子一,这个配置是基于单钩设定,在实战中,我们会发现这个配置其实并不怎么影响钩饵放置到钓点,但是使用台钓,整体线组就比较长,继续保持这种吃铅配置,子线略长,或者子母坠的重量比配置,和钓鱼人的自身条件不符合时,则很容易导致子线缠绕、铅坠缠绕。
那么这个时候,就需要钓鱼人自己琢磨、统计一下,自己使用子母坠时,哪种配置更适合自己,也就是个性化的选择,而不要拘泥4:1或者3:1的比例配置,很多钓友用不好子母坠钓法,总会缠绕,其实配比上就出了问题,要知道每个人的臂力、臂长都有差异,如果是单线通钩,这个问题不大,可是使用台钓线组,这个问题就很现实了。
3、子母坠的调钓,其实并不复杂
很多钓友不愿意用子母坠钓法深层次原因,其实就是子母坠钓法不好调漂,尤其是很多大师,将子母坠钓法的调钓步骤,介绍的非常复杂,事实上是没有必要的。
在传统钓中,子母坠的调钓,是双坠紧挨,先进行整体调钓,然后根据需求,将子母坠分开;而在台钓中,则遵守,母坠沉底钓法,那就只调母坠,如果母坠不沉底,那就先调双坠合一,再分开,并不需要先调母坠,再调子坠,这就无疑增加了调钓的难度了。
所以这样来看,子母坠钓法的调钓,其实并不怎么复杂对大多数钓鱼人来说,只要会调漂,那只需要注意子母坠的上下配置,母坠是不是沉底就可以了。
写在最后
随着资讯、信息沟通的便捷,很多传统钓中优秀的垂钓思路,都能被钓友们挖掘出来,并且和台钓予以结合,虽然仍然还有着这样、哪样的问题,比如台钓使用子母坠钓法,基本功不扎实,很容易导致子线、铅坠之间的缠绕,但是不可否认,在很多普通台钓悬坠钓法无法解决的鱼情时,子母坠钓法,还是有着不可比拟的优势,关键就看,我们如何使用,以及如何应对了。
========好物推荐=======
侠盗布凡
侠盗布凡
新手上路, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
发表于 2025-4-5 02:30:40
LZ是天才,坚定完毕
文举
文举
新手上路, 积分 16, 距离下一级还需 34 积分
发表于 2025-11-28 06:11:58
为毛老子总也抢不到沙发?!!
大唐宏运焊接设备制作安装部
大唐宏运焊接设备制作安装部
新手上路, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
发表于 2025-12-15 00:48:18
介是神马?!!
小菜爱摆烂
小菜爱摆烂
新手上路, 积分 12, 距离下一级还需 38 积分
发表于 2025-12-26 14:41:13
顶起顶起顶起
皓跃发威波
皓跃发威波
新手上路, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
发表于 2026-1-19 17:18:24
楼主呀,,,您太有才了。。。
云歆
云歆
新手上路, 积分 17, 距离下一级还需 33 积分
发表于 2026-1-21 17:41:03
不错 支持一个了
