查看: 187|回复: 2
福彩3d投注技巧高手分析
发表于 2023-1-13 21:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选”即号码的数字及排列位置都是固定不变的,即数字和位置都是惟一的。
“组选”则不要求具体的位置,只需要三个数字就行。根据三个组成数字的不同又分为“组选3”和“组选6”两种。
“组选3”指三个数字当中有两个数字相同,比如233,有相同的两个数字3,按不同的位置可排列为233、323和332。当您购买“组选”形式的233时,就同时包含了以上三种不同的排列方式。由于有两个相同数字的“组选”包含了三种不同的排列方式,所以又称为“组选3”,亦有彩民称其为“组3”、“双胞”或“对”。
“组选6”则当然是有六种不同的排列位置了,比如“组选”的123可排列为123、132、213、231、312和321。假设您购买了“单选”形式的312和“组选”形式的312,而当期开出的中奖号码也为312,则您在获取980元的单选奖金的同时,又得到了160元的“组选6”奖金。而如果开出的中奖号码为321,则单选312虽然数字正确但位置不对就没能中奖,但依然中了“组选”。
根据选号方法的不同又可为“机选”和“自选”。“机选”就是在彩票终端机上随机选号,您只需说明机选的注数及“单选”或“组选”即可。而当要求机选“组选”形式时,由于随机的不确定因素则无法要求“组选3”或“组选6”形式了。“自选”则是由者自己选号。既然您可以选择自己将要的号码,那么您自然就可以在玩彩时运用一定的策略与战术。就像运气与技巧并存的各种纸牌游戏,玩者可以通过运用智慧取胜一样,彩民朋友当然也可以运用技巧来赢得奖金。
发表于 2025-5-6 09:54:05 | 显示全部楼层
1v1飘过
发表于 2025-7-22 02:02:44 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
发表于 2025-12-15 07:30:20 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,工作结束~
发表于 昨天 16:48 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
