查看: 174|回复: 5
烧屏是什么鬼?
发表于 2023-1-17 14:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次只聊一个问题
最近总听见身边的伙伴们说烧屏这个事。今天我们就来聊聊这个事儿。
一.  什么是烧屏
关于烧屏,百度百科的定义是这样的。
百度百科释义
烧屏的实际现象是这样的。
烧屏现象示例
我们现在常说的OLED烧屏,是指屏幕在长时间显示某个静止图像后,会留下该图像的残影。而这个残影是永久的,无法消除的。一般出现在等离子电视和采用OLED屏幕的手机上。对于OLED屏幕的手机来说,以目前的技术,所有的OLED屏幕都或多或少地都会受到“烧屏”的影响。
实际上,烧屏,我们通常叫做Sticking image , 及 固定的画面--残像。
二. 为什么会烧屏
为什么OLED 屏幕的烧屏问题一直被诟病,却一直无法解决呢?这是由其发光原理决定的。我们知道OLED ,全称是Organic Light-Emitting Diode。大家看到了吧,我把Organic 给标粗了,这个是后面我们要说的重点。
OLED需要每个子像素自行发光,三星在研发SuperAMOLED时发现,不同颜色子像素由于材质不同,发光寿命也不同:红色和蓝色子像素的寿命相对比较短,尤其是蓝色。如果使用传统的RGB排列方式,红绿蓝子像素做成一样大,当像素密度突破300PPI之后,屏幕寿命难以保证。这也解释了为何在几年前我们经常听说使用OLED的手机出现烧屏的问题,为了解决这一技术难题,厂商将蓝色和红色子像素的面积增大,从而提升蓝和红色像素的寿命,同时为了让不同子像素的寿命趋于平均,缩减绿色子像素的面积。如Pentile 排列 和 钻石排列,以及备受诟病的周冬雨排列。下图是常用的钻石排列示例。
一种OLED 像素排列
三. 发光机理说明
为什么不管怎么变动,蓝色总是最大的,寿命最低的是蓝色?这是涉及上面的OLED,为啥我要把Organic 给标粗了。
首先我们要搞清楚有机发光的机理。
1.OLED发光基本原理
OLED发光简易原理图
简单的说,阳极提供空穴,阴极提供电子,他们通过传输层,到达复合层。空穴和电子在复合层(发光层)拥抱在一起,释放激情!释放的能量以光的形式展示,就是发光。
能级跃迁
上图是建议的能级跃迁图,是为了简要的向各位展示下发光材料发光的机理。原子核外电子的状态是不连续的,因此各状态对应的能量也是不连续的,这些能量值就是能级;能级就像楼梯的台阶,只存在1阶、2阶这样的整数倍。正常状态下,原子处于最低能级,即电子在离核最近的轨道上运动,这种状态称为基态;原子吸收能量后,电子会从基态跑到较高能级,即电子在较远的轨道上运动,这种状态称为激发态;电子在不同能级之间的转换称为跃迁,从低能级向高能级跃迁需要吸收能量,而从高能级跃迁回低能级则会放出能量。
放出能量这个步骤有很多不同得形式,如果发出的是可见光,那就是可以用来制作显示器件的材料(当然,这是最基本的要求)。所以,他也可能会以其他形式释放能量,这里我们不做扩展。
四.为什么是蓝光
红光:波长范围:760~622纳米;
橙光:波长范围:622~597纳米;
黄光:波长范围:597~577纳米;
绿光:波长范围:577~492纳米;
青光:波长范围:492~450纳米;
蓝光:波长范围:450~435纳米;
紫光:波长范围:435~390纳米;
其中R,G,B,是我们需要使用的三原色(RGB可以混合出其他所有颜色)。很明显,蓝光的波长最短。
根据能量公式 E=hc/λ(E为能量,h为普朗克常量,c为光速,λ为波长),明显,波长越短,能量越大。
因此,蓝光材料发光时需要的能量越大,释放的能量大,激发态所需的能量也就大。
这么理解就简单了,如果只是上2个台阶,不停的上下,这倒还好。 如果不停的爬上二楼再跳下来, 报废的时间一定更短。
Tips:烧屏,即残像是OLED才有的硬伤吗?答案是否定的。实际上LCD也会存在残影的问题,但是由于发光原理不同,产生的机理是不一样的。LCD 的发光是通过液晶去光的取向来实现的,所以LCD出现残影很多时候都是液晶出现极化或失效问题。
发表于 2023-1-17 14:22:36 | 显示全部楼层
请问烧屏和残像一个概念吗?
发表于 2023-1-17 14:22:50 | 显示全部楼层
这么专业,居然没有人赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2023-1-17 14:23:14 | 显示全部楼层
你连开头都没看。。。
发表于 2023-1-17 14:24:05 | 显示全部楼层
虽然这是小概率事件,但是我的绿光居然烧了,就是QQ打字区。可是打字区是RGB均匀的吧!为啥绿色坏了一大片,剩下的没啥事。[思考][思考][思考]
发表于 2023-1-17 14:24:44 | 显示全部楼层
搜狗输入法打字区烧屏,也是绿色[大哭]
发表于 2025-12-15 05:04:11 | 显示全部楼层
广告位,,坐下看看
