查看: 151|回复: 2
双色球2023007期:本期会再次开出偏态吗
发表于 2023-1-18 15:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,胆码上期未出号,本期胆码07 08 25 26,胆码出1到2个的概率在8成,1个居多,出3个的概率在2成,出四个号的可能为0
2,红球02在一号位开出,下期有4个位置可以重点关注
第一,号码04跟随出现5次,所以号码04是第1个可关注区域
第二,号码20跟随出现5次,所以号码20是第2个可关注区域
第三,号码26跟随出现5次,所以号码26是第3个可关注区域
第四,号码30跟随出现4次,所以号码30是第4个可关注区域
3,上期开出12-14的夹码条件,一般情况夹码13号应会在3-5期内出现,但号码13号在005期与14号组成13 14的连码,那么,五期内再次开出13号的几率很小很小。
4,前四期没出现过的号码22硬要留下,就会变成废号。
5,号码05 18 30 32,这组号码的个量一般在2-4个之间,很少超过4个,所以这组号码要么不出号,要出也是一个,
6,号码01 07 15 16 20 25,这组号码中肯定会有号开出但绝不能超出3个,
7,上期开出号码10号,10号出现后,先考虑跟10特别默契尾数斜连的同位码30,不是10和30同时现身,就是10先出然后带出30,这种出号现象频率之高不得不妨,另外10号极易带出17号形成右下斜出号态势,所以本期这二个号码开出便罢,如果不出下期需密切关注,(二个号码不一定同时开出)
8,在双色球游戏中,不是每个间隔都会在下期出号,总会有1-2个间隔轮空。因上期出号点位分布均匀,致使本期3个较大的间隔中有可能都会开出号码,尤其是在14-24的最大间隔中应该会开出号码,如果非要有一个区间轮空的话,考虑26-33区间轮空,有可能会在21左右收尾,这样也符合收尾码一收一缩的特性,结合间隔及走势分析本期防08-15区间或22-30区间出现较大间隔,
9,龙头方面看好的几种格式有02 04或04 07开或是03 06开,不好定,收尾方面看好31 33收,或是再次开出偏态21号左右收尾,
10,蓝球上期开出05,本期参考03 10 12 13 14,重点03 13 14,一码关注13号,
本号以后不再分布文章,想看的可以在头条上搜索红料继续查看,谢谢大家的支持
个人观点,仅供参考
发表于 2023-1-18 15:20:11 | 显示全部楼层
以后今日头头条吗?
发表于 2023-1-18 15:21:00 | 显示全部楼层
求双色球杀七八个号方案
发表于 2026-1-22 18:24:45 | 显示全部楼层
楼下的接上
