查看: 218|回复: 15
3D投注技巧及试机号口诀
发表于 2023-1-19 13:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1机1球的特点:必下胆码189一到两个,准确率95%。最佳两码组合:80,94,96,99,90;最佳和值:主10,16,19,,次7,11,15。
大家在使用中,必须要灵活运用;结合你的选号方法,中奖就离你不远了。
见0多半没有0
有1大半不见1
有2一定要用2
有3 不如选4,6
有4常会出6 9
见5常伴1或9
现6多有4 7随
7试8见还有0
有8 常出偶数字
9能减出1或7
■1机1球特点:出和数值为奇数的概率大,组6的情况较多。
■试机号有1往往不出1。
■试机号有0多半不出0。
■试机号有6往往出9或4。
摇奖机球的特点
摇奖机球如果是1机1球(采用概率25%),试机号应为半顺或者组三。试机号若为半顺,奖号应为半顺或者杂六。试机号若为组三,奖号应为杂六并建议关注落码。在试机号中开出几率较大的号码有3、8、9,在江苏彩票七位数开奖号中开出几率较大的号码有9、1、4、5、7。
[推荐]三道全杀法---准确率98%(思路)
当十位出现5第二天通杀9
当十位出现2第二天通杀6
当十位出现7第二天通杀2
当十位出现6第二天通杀1
当十位出现3第二天通杀4
当十位出现1第二天通杀8
当十位出现0第二天通杀0
当十位出现9第二天通杀6
当十位出现4第二天通杀7
出组三规律, 及部分胆号规律
个位出8或4后,1-5期内就有组三出1-2期 (准确率百分之:85.3) 请验证!
十位0出后,1-3期内就有组三出. (准确率百分之:86.9) 请大家验证!
百位出8后,下期胆号:109出1-3. (准确率百分之:85.2) 请大家验证!
百位出6后,下期胆号:974出1-2.
百位出0后,下期胆号:493出1-3
十位6出后,下期胆号:734出1-3 (上述全部是指出奖号).
个位出8后,下期胆号:846 个位出2后,下期胆号:831 出1-3
个位出9,下期胆号:840(3 ) 个位出1后,下期胆号:102(9)出1
每当个十百出1的时候,第2天要看好0.要是没开,那这天有组3.要真开组3了,第3天0可以不看。反之0肯定开。 1在百位出的时候,第2天最明显。和尾会走3.或者4的。历史的这种走势。会开和3.23.4.24,3天尾3了,肯定还会来10000000%
若百位出8时第二天通杀4
若百位出5时第二天通杀9
若百位出2时第二天通杀6
若百位出7时第二天通杀2
若百位出6时第二天通杀1
若百位出3时第二天通杀4
若百位出1时第二天通杀8
若百位出0时第二天通杀0
新3D (固定试机号参考固定胆组)【1机1球】开奖
试机号有 0 时参考胆码:<3458> %100%=1---2码
试机号有 1 时参考胆码:2789 %100%=1---2码
试机号有 2 时参考胆码:2679 %100%=1---2码
试机号有 3 时参考胆码:2478 %100%=1---2码
试机号有 4 时参考胆码:0258 %100%=1---2码
试机号有 5 时参考胆码:2568 %100%=1---2码
试机号有 6 时参考胆码:<2567> %100%=1---2码
试机号有 7 时参考胆码:0358 %100%=1---2码
试机号有 8 时参考胆码:1479 %100%=1---2码
试机号有 9 时参考胆码:<0389> %100%=1---2码
这种方法百试应验在此分享给大家
用本期试机号乘上前期试机号的和得的数就是下期要下的号最少有两个号
运用好加减法就就会中...例如249期试机号是649..250试机号是359
用359乘上249期试机号的和19点得数是..6821..250期下的是692
又如248期试机号是554..用649乘上14得..9086....249期出900
好好运用中奖就离你不远了
试机号
跨度》5组六《5组三等于5组六多
用当天开奖号的和值乘以当天的期号 从后面取2位不相重的就是下一期的胆
比如2009101期开485  和是17
101X17=1717  那么1  7就是胆下期开197
102X17=1734         3   4   下期开 730
103X10=1030        3    0              515  错
104X11=1144        1    4            691
105X16=1680        8    0            580
106X13=1378        7     8            985
大家来验证  我自己觉得90%以上
3d定胆方法大全(转)
定胆方法第一部分:
1、(和值+跨度+6)*614取前4位为下期的胆(98%)
2、开奖号码乘以0.618(98%)
3、开奖号乘以3.14所得的数,取前3位,有1—2个为下期的胆(95%)
4、上期(和值+65)/49取小数点后的前三位数有1—2个为当期的胆(90%)
5、开 奖 号/(和值+个位数)=取前两位为下期胆 (70%)
6、开奖号的两期和除以2(90%)
7、开奖号百+十,百+个,个,三个数中1—2个为下期的胆(90%)
8、开奖号百位、十位、个位分别加5,注意加后为两位数分别都取,相同的胆合并。(92%)
9、开奖号/2,有1—2个为下期的胆(90%)
10、和尾减各开奖号之差取胆(57%)
11、上期开奖号和值尾的左右号取胆(57%
12、合值邻号法:就是以上期的合数的邻号作为下期的胆号(90%)
13、二期试机号取胆(91%)
16、当期试机号+上期试机号的和值得数,有1—2个为当期的胆(90%)
17、当期试机号每位加5(百+5;十+5;个+5),和大于10的不进位取每位的余数
18、当期的试机号乘以上期的试机号所得的积就是当期的胆码(90%)
19、当期试机号/3,有1—2个为当期的胆(90%)
20、当期试机号*3.14有1—2个为当天的胆。(95%)
21、黄金选胆方法:0189这四个数连续3期未出现下期首选这4个数。
3d选号技巧很准
一、三区杀号法。是将0123456789分解成0567,138,249三个小区。经过统计一年的3D游戏开奖号码发现,同时出在138区或249区的组合(包括组三组六)一般不会超过3-5期,大多数开奖号码经常交叉出现在两个小区内, 三个小区都出号的情况也不多见。
二、灵活运用“黄金分割点”法。3D游戏每天开出的一个试机号码成了彩民朋友选号的重要参考依据,我们除结合运用以前总结的“3D试机号口诀”外,可尝试用试机号×0.618得出的那个中间带小数点的数字来做进一步的判断分析,这组数字如果有两对以上相同的号码,要重点关注组三了,反之这组数字如果各不相同时,出组六的概率极高。再一点就是这组数字小数点两边的号码出现一个的可能性极大,可以选取一个当胆码使用。
三、十位数字判断组三组六法。当上期开奖号码的第二位(十位)上出现024中的任何一个号码时,未来三期开出组三的可能性极高。
四、“联想”选号法。福彩3D,双色球,七乐彩三种游戏皆是全国联网销售,经过观察发现,有时3D的开奖号码全是双色球最新一期开奖号码中的尾数,例如:双色球037期开奖号码:02 06 15 18 20 31其尾数是012568,当天3D 085期的开奖号码是852,087期的开奖号码是821皆在其中。有时3D的开奖号码的和值就是双色球的蓝号或是七乐彩的特别号码。值得一提的还有如果双色球的开奖号码(红球)的同尾号在两对以上时,关注3D开组三。此法也许纯属巧合,玩彩就是玩个乐趣,彩民朋友不妨一试!
五、三期杀号法。在3D的0123456789的综合走势图中,三期(含3期)以上未出现的三个号码同时出现在新一期奖号中的可能性极小。关注组六时一般是选择下落1-2个三期以上的号码,在近两期的号码中选取2-1个来组合最佳;彩民朋友如果看好三期(含3期)以上未出现的号码同时下落时,您一定要重点关注组三的出号形式了,概率很高。
六、数字变形法。彩民熟悉的147,258,369的出号模式在3D的开奖中有了新的变形方式:0247=147,1468=147;1358=258,2579=258;2469=369,3680=369。另外的变形配对模式还有0235、1346、2457、3568、4679、5780、6891、7902、8013、9124。 彩民朋友在做位选投注时,在同一位上连续出现上面的搭配模式中的2-3个号码时,要特别关注其配比中未出现的号码。例如2009027,028,029三期百位的2597的出号模式;还有2009025,026,027三期个位1486的出号模式皆是数字变形的精彩上演。
试机号破解
说在前面:博彩实际就是一种游戏。涉足者万万不可把它看作是一夜暴富的手段,用她调节情趣、增加点生活乐趣、开拓思维还是不错的。因为博彩而清家荡产、犯罪、丧失生命,让人感到痛心和悲哀。本人就是把买彩票看作是消遣,总比坐在一起打麻将健身多了。
为了痴情的彩民减少点投入上的损失。本人把自己啄摸出的看胆方法提供大家,还是希望不断完善。上次本人认为上期试机号与下期奖号和值有关系,实践证明还是对的,虽然有断的时候,但把和值缩小到3-4个范围还是成功率蛮高的。不是吗?
在我把当期试机号与当期奖号必出胆以及上期奖号与下期必出胆的关系告诉大家,以求共享。
细心的人都会发现,当期试机号的个位的数与当期奖号必出胆有很大关系,而且很准、很简单(他的来源取自一个表图)。我把他归纳成一个等式,看起来简单点。
上期奖号的百、十、个位与下期奖号的关系更明显,我的方法简单、实用,如果和你自己的方法(杀号)结合使用,提高命中率、弄点奖金是不成问题的。
我的方法取名为 “米”字定胆法,一般由3-4码组成,出1-2个,有时出3个。如果没有命中,那就是对是组三还是组六的判断问题。千万不可因错一次而否定。
一、先说当期试机号与当期奖号胆的关系:
看试机号的个位:
当试机号个位是 1 时,选 0 72 做胆;如:2007年162期试机号241,开407  中 07。
当试机号个位是 2 时,选 1 8 9 做胆 如:2007年 146 期试机号352 开951 中 19
当试机号个位是 3 时,选 2 0 9 做胆  如:2007年163 期试机353号开049 中 09
当试机号个位是 4 时,选 375 做胆如:2007年136 期试机号084开  257 中 57
当试机号个位是 5 时,选 694(2)做胆,如:2007年140 期试机号915开 655中  6
当试机号个位是 6 时,选 509 做胆,自己验证
当试机号个位是 7 时,选 086做胆
当试机号个位是 8 时,选 769 做胆
当试机号个位是 9 时,选 876(容易落9)
当试机号个位是 0 时,选 917 做胆
以上一般出2个或1个。不出的时候很少。大家可以验证。实践中可以把3码胆组设为条件,如试机号个位1时,设072=1-2,就可得出分解式 072—1345689。
二、看试机号的百位:(试机号的百位与数字134有直接关系,经本人研究发现,制作本等势以求验证,并与大家共享受意中奖。下面的胆组一般出2-3个,括号里的数字是百位数字的+-基数(取绝对值),多数情况下直接出3个。如187期试机号590,百5,选1489做胆,并与5+-0=50,5+-3=28,5+-1=46结合,得0214589,中145。结合上面试机号个位选胆,试机号590,个0选917做胆,胆1,结合百位选胆直接命中没问题。 0214589 ,交集数字是19,排除数字是02,得到14589,个位选胆排除8,得1459,这是简单的使用技巧和方法。公开了,FC不要杀了我,哈哈)
当试机号百位是1  时选4358(173)做胆
当试机号百位是2 时选8657(304)做胆
当试机号百位是3  时选0789(46)做胆
当试机号百位是4  时选1780(43)做胆
当试机号百位是5  时选1489(031)做胆
当试机号百位是6  时选9038(14)做胆
当试机号百位是7  时选0183(412)做胆
当试机号百位是8  时选5214(803)做胆
当试机号百位是9  时选0163(18)做胆
当试机号百位是0  时选4370(194)做胆
三、用上期奖号的百、十、个位判断下期必出胆,一般出1-2个,有时出3个,直接命中。
当上期奖号的百位是1时,下期胆码159出1-3个
当上期奖号的百位是2时,下期胆码0468出1-3个
当上期奖号的百位是3时,下期胆码0246出1-3个
当上期奖号的百位是4时,下期胆码268出1-3个
当上期奖号的百位是5时,下期胆码137出1-3个
当上期奖号的百位是6时,下期胆码0246出1-3个
当上期奖号的百位是7时,下期胆码159出1-3个
当上期奖号的百位是8时,下期胆码02468出1-3个
当上期奖号的百位是9时,下期胆码1357出1-3个
当上期奖号的百位是0时,下期胆码0248出1-3个
当上期奖号的十位是1时,下期胆码137出1-3个
当上期奖号的十位是2时,下期胆码1359出1-3个
当上期奖号的十位是3时,下期胆码159出1-3个
当上期奖号的十位是4时,下期胆码2468出1-3个
当上期奖号的十位是5时,下期胆码1379出1-3个
当上期奖号的十位是6时,下期胆码0248出1-3个
当上期奖号的十位是7时,下期胆码0268出1-3个
当上期奖号的十位是8时,下期胆码1379出1-3个
当上期奖号的十位是9时,下期胆码1379出1-3个
当上期奖号的十位是0时,下期胆码248  出1-3个
当上期奖号的个位是1时,下期胆码1379出1-3个
当上期奖号的个位是2时,下期胆码0246出1-3个
当上期奖号的个位是3时,下期胆码0248出1-3个
当上期奖号的个位是4时,下期胆码1379出1-3个
当上期奖号的个位是5时,下期胆码2468出1-3个
当上期奖号的个位是6时,下期胆码13759出1-3个
当上期奖号的个位是7时,下期胆码0246出1-3个
当上期奖号的个位是8时,下期胆码1539出1-3个
当上期奖号的个位是9时,下期胆码02146出1-3个
当上期奖号的个位是0时,下期胆码19357出1-3个
开通VIP,尽享千万文档
赠百度阅读VIP精品版千万热门文档随心下全站VIP文档专享下载文档转存百度网盘
已精选3D投注技巧及试...会员文档828篇
3D试机号的口诀妙用
2.2W人阅读
3D试机号选号口诀集锦
195人阅读
3D试机号选号口诀集锦
8363人阅读
福利彩票3D试机号码的新口诀
发表于 2023-1-19 13:49:49 | 显示全部楼层
[小情绪]哇
发表于 2023-1-19 13:50:48 | 显示全部楼层
见0多半没有零,指的是上期中奖号码里面的嘛?[大笑]
发表于 2023-1-19 13:51:18 | 显示全部楼层
我这边有资料
发表于 2023-1-19 13:51:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-19 13:51:43 | 显示全部楼层
对于新手来说,这一大篇文章看的实在是太难了,不如跟着蓝姐的推荐会更简单轻松吧
发表于 2023-1-19 13:52:17 | 显示全部楼层
4020开奖
发表于 2023-1-19 13:52:39 | 显示全部楼层
试机号也有不准的呀我试了好多不准的
发表于 2023-1-19 13:53:02 | 显示全部楼层
怎样能知道是几机几球呢?能说说吗?
发表于 2023-1-19 13:54:00 | 显示全部楼层
