查看: 278|回复: 21
快乐8究竟该怎么玩?
发表于 2023-1-22 03:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、规则说明
快乐8是由福彩发行的一款新型彩种,一共有80个号,每天一期,北京时间21:30准时开奖,每一期出20个号。目前每一期销售额稳定在5千万左右,凭借着玩法多样,返奖率高博得了广大彩民的热烈拥护。
快乐8一共有10种玩法,从选一至选十,每一注2元,当然选的号越少,概率越大,对应的赔率则越低。值得注意的是,选七,选八,选九,选十这四种玩法若一码不中,则返还本,着实有趣。
从图表中我们可以看到,快乐8最高也能中500万大奖。
很多人好奇,快乐8一等奖与双色球、大乐透对比哪个概率大一点呢?下面我来给大家做个说明:
双色球一等奖概率:1/17721088,既1千7百7十2万分之一
大乐透一等奖概率:1/21425712,既2千1百4十2万分之一
快乐8一等奖概率:1/8911711,既8百9十1万分之一
通过分析得知,快乐8中一等奖的概率是双色球的二倍,是大乐透的三倍。
二、玩法说明
快乐8分为三种玩法,首先你要确定你买选几,目前比较火爆的是买选五的人较多。
(1)单式
顾名思义,就是直接买单式,比如你买选七,则在1至80之间,选择7个号进行投注,这样的好处是成本低,比较劣势的就是奖金少。
(2)复式
和大乐透、双色球一样,快乐8也支持买复式,比如你买的是选七,你可以选择8个号或者9个号,只要任意中7个号则中选七的最高奖。这样投注的好处是概率大,劣势是成本高。
(3)胆拖
很多人了解单式和复式,单式对于胆拖却很陌生,其实胆拖很简单,我在这里举一个简单的例子来说明什么是胆拖。
假若小明买快乐8,买的是选三,他很看好一个号23,那么他就可以用胆拖的方式进行投注,假设他买的是:23拖1 4 6 ,那么这一个胆拖一共包含了3注:
· 1,4, 23
· 1,6 ,23
· 4, 6,23
这三个单式,每一注都包含胆码23,当然了你也可以定多个胆,定的胆越多,成本越低,但是同样的,胆码必须全中,难度也上升不少。
三、到底该怎么玩?
目前比较流行的网红玩法是买选五,定四胆,拖码全包,既4+76,成本为152,若4胆全中,则奖金为17260,但是这种玩法难度很大,四个胆码全中谈何容易,很多人只是平常中1枚2枚的。
如果你喜欢这种方法,我建议你玩4+25,一张票50,可以加倍打。
由于目前玩选五的人很多,所以每一期选五爆奖差不多都在4000注以上。
但是我并不推荐玩选五,虽然奖金有1000,但是要定四个胆码,难度还是非常大的,往往给你中1枚,中2枚,得不偿失。
目前道叔比较喜欢玩的是选二加倍,选二一注2元,若中则奖金为19。
也就是
有人说这样奖金是不是太少了,道叔在这里告诉你个好方法,可以进行加倍,我个人通常为100倍,通常中2码,偶尔中3码,极少情况4码全中。目前采用这种玩法,能将胜率保持在70%左右,既玩十期,能保持七期至少中2码。
欢迎关注公众号:道叔论彩
每天免费为你分析快乐8,水平很nice
发表于 2023-1-22 03:47:05 | 显示全部楼层
我想问一下,我买的快乐8,玩法是选10单式,我看数是中了9个是多少钱呢?求解
发表于 2023-1-22 03:48:04 | 显示全部楼层
8000
发表于 2023-1-22 03:48:39 | 显示全部楼层
8000
发表于 2023-1-22 03:49:12 | 显示全部楼层
过程,思维可以不显示啊。结果给出来就行或者先验证几期。看不到内容有什么用啊。
发表于 2023-1-22 03:49:28 | 显示全部楼层
能带着买么
发表于 2023-1-22 03:50:00 | 显示全部楼层
可以
发表于 2023-1-22 03:50:26 | 显示全部楼层
私聊
发表于 2023-1-22 03:50:39 | 显示全部楼层
有个疑问,既然是选二玩法,为什么你说偶尔中3码,极少中4码?难道是4码的复式票?如果这样的话,成本又增加不少
发表于 2023-1-22 03:50:49 | 显示全部楼层
选二的1拖5相当于一次五注,中3码意思是1个胆码,2个拖码,相当于一次中2注
