查看: 128|回复: 2
红球胆码出3个,多注单式有3红!双色球031期全面分析
发表于 2023-2-2 04:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上期回顾
各位伙伴,大家好,我是王阳点评。在上一期,笔者分享的双色球红球冷码出27和30,在我的《实战精选》数据中,再出一胆23,红球胆码总计出现了3个。
如上图所示:这是截取自《实战精选》数据中,部分单式数据。笔者运用旋转矩阵组号,在输出20几注的单式号码中,期待能够产生高效的号码组合。
黄色背景的数字代表当期的奖号。由于蓝号未中,当期最高入手3红组合。如果,将不特定的两注及以上单式号码重新组合,或许在提高组合效率上能够有所突破。
红球
在遗漏值非0直线上
如上图所示:这是红球15的隐含走势,通过检索它的遗漏模式:0→0→3,而得到的走势图表。
红球15此前连续出现了两期,随即又遗漏了3期,形成了这样特定的遗漏模式。
如果要判断它下一期,出现与否的概率大小,就需要知道此前红球15一旦形成这样特定的遗漏模式时,都是什么样的走势呢?
此时,它是位于遗漏值为4的直线上,一个独立的单点。此单点表明15离我们最近一次遗漏的位置,发生在21134期。
进一步观察,在该线位上,皆是多点走位的情况,并没有出现单点的走势。换句话说,此单点在下一期,继续沿着遗漏值为4的直线,做横向运动应是符合既往的走势!
但是,这样的走势不会一直延续下去,它一定会在某个时间点上发生落点向下的情况,更何况此前已有二处两点走位,比现在仅多出一个点位。
双色球游戏的偏态现象每期都会出现,而焦点数字出号,则属于偏态的一种。
不排除此单点,突然落点至遗漏值为0的直线上的可能。
如果此单点一反常态,突然落点至遗漏值为0的直线上,则表明红球15的遗漏值将会变为0,即出现的状态了。
同样的走势,也包括如下数字,一并列为焦点之选。
焦点数字:15 18
在遗漏值为0直线上
如图所示:这是红球32的隐含走势,通过检索它的遗漏模式1→0→1,而得到的走势图表。
此时,它是位于遗漏值为0的直线上,一个单点。
进一步观察,此前只要在该线位上出现单点,下一期就会向上反弹,没有发生在底端直线上横向出点的情况。则该走势末端的单点,在下一期继续向上反弹应是符合既往的走势。
然而,这样的走势不会一直延续下去,它一定会在某个时间点上发生横向运动的情况。
我们知道:双色球游戏的偏态现象,每期都会出现,而焦点数字出号,则属于偏态的一种。
在遗漏值为0的直线上,此单点如果一反常态,一旦发生横向出点的情况。则表明红球32就会被小概率地开出来了。同样的走势,也包括如下数字,一并列为焦点之选。
焦点数字:11 32
在横直线上
防偏态码:02
指标汇总
焦点红球:11 15 18 32
防偏态码:02
防红球冷码:06,07,16,17,31,33,(6码)必有号!
接下来,我们再来看一下蓝色球方面的数据
在横直线上
防偏态码:12
之所以选择蓝12,是基于如下考虑:
蓝12的最大遗漏期数为84期,当前已经连续遗漏了83期,仅相差一期就达到遗漏极值。位于极值点附近的数字,有望在近期开出。
当然,我并不是说蓝12一定会出现,只不过遇到这样的数字,笔者不会轻易的放过。现将客观走势情形分享给大家,是取是舍,各位见仁见智吧。
蓝球胆码:01,04,05,06,12,15,16,(7码)
以上七码围蓝,是依据单码遗漏模式分析,结合冷热号码在频次图表中位置判断,综合而得,期待可以在大的出号方向上,围住蓝色球。
鉴于游戏的不确定性,你可以在剩余的数字当中,再挑选出一枚心仪的号码进行防范,或许会比较稳妥。
至此,本期的红蓝指标,全部分析完毕。若要进一步追求更为精简的指标,还需要结合其它参数进行逐一校对。我无法在第一时间全部完成,会在《实战精选》中进行完稿,期待数字能够在大概率方向上出现。
本文出自创作者本人,其下所有文章,皆属本人原创,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者个人观点,不作为操作依据,入市有风险,请谨慎参考。
发表于 2025-5-11 21:24:22 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
发表于 2025-6-8 06:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 10:43:52 | 显示全部楼层
发表于 16 小时前 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
