综合保税区海关监管设施金属网状围墙设置规范 ...
两个宝贝
两个宝贝
新手上路, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
发表于 2023-2-6 12:29:52
根据(综合保税区基础和监管设施设置规范)的要求,综保区区内与区外之间应设置隔离围墙,隔离围墙应为不间断全封闭式隔离设施,不得有破损和缺口。隔离围墙距离地面的总净高度不低于3米。隔离围墙距离地面的总净高度不低于3米。距隔离围墙内、外直径5米内不得有永久性建筑。
本工程为对增用地建设围网。围网采用金属网状式,由基座、金属网状钢管架‘铁丝网组成。底部基座为c25水泥混凝土预制件,高0.5m。中部为金属菱形网状钢管结构,钢管与金属网间距、金属网与底部基台间距均不大于0.01m,钢管(或方钢)高度不低于2.5m,直径不小于0.07m;金属网高2.2m,宽1.5m,网丝质检部小于0.005m;网眼见方不大于0.0025平方米。上部为横排列三根带刺铁丝网,每根间距0.1m。施工时。围网用料、规格、质量应满足(综合保税区基础和监管设施设置规范)的要求,且在批量实施前建议先做样板段并取得海关或有关部门的认可。新旧围网及监控应做好连,保证其使用功能。
保税区围网15533189831
一、综合保税区金属网围墙之永久性围墙:分为金属网状、金属建槛栅、实体墙等式样。
1.金属网状式:由基座、金属网状钢管架、铁丝网组装。
(1)底部:地面以上为内砖外水泥砂浆罩面或浇筑水泥式基台,高0.5米以上。
(2)中部:为金属菱型网状钢管架结构。钢管与金属网间距,金属网与底部基台间距均不大于0.01米。
A、钢管(或方钢)高度不低于2.5米,直径不小于0.07米;
B、金属网高2.2米,宽1.5米,网丝直径不得小于0.05米;
C、网眼见方不大于0.0025平方米。
(3)上部:横排列三根带刺铁丝网、每根间距0.1米或高为0.3米的金属网。
海关围网15533189831
2.金属槛栅式:由基座、金属槛栅组成。
(2)中部:中部金属槛栅与实体水泥柱间距、与底部基座台间距均不大于0.01米。
A、槛栅实体水泥柱之间间隔5-6米;
B、金属槛栅为直径不小于0.015米的方、圆钢加顶端枪尖组成;
C、金属槛栅间距不超过0.1米。
3.实体墙式:由底座、实体建筑材料组成。
A、底中部:内砖外水泥浆罩面或水泥浇筑,横截直径不小于0.25米。
C、上部:横排列三根带刺铁丝网。每根间距0.1米。
二、过渡性围墙:由水泥桩和铁丝网组成。
1、铁丝网:高2米、长3米,可以拆卸。铁丝网下部应安装网眼直径小于0.01米,高度大于0.5米、底部缝隙不大于0.01米的金属防鼠网。
2、桩头略高于网,两个桩头间距3.2米。
围网施工注意事项
1、施工单位进场后必须先核对围网位置是否具备施工条件,如果有任何疑问请先与设计单位沟通。
2、做围网基础前,需对地面以下3米深度范围进行人工探瓦,确认无地下管线后方可施工。
3、施工前务必对现场进行进一步考察,当实施条件与地形不符时第一时间与建设单位及设计单位沟通。
4、其他未提及事项详见相关规范及相关规定。
午后南边飘来了一朵云
午后南边飘来了一朵云
新手上路, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
发表于 2023-2-6 12:30:13
[赞同][赞同][赞同][赞同][赞同]
周作斌
周作斌
新手上路, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
发表于 2025-6-9 15:04:38
蓝鑫雨
蓝鑫雨
新手上路, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
发表于 2025-12-15 11:33:04
顶起出售广告位
夏琦
夏琦
新手上路, 积分 12, 距离下一级还需 38 积分
发表于 2026-1-12 14:44:56
向楼主学习
劲歌金曲
劲歌金曲
新手上路, 积分 11, 距离下一级还需 39 积分
11 小时前
地的西瓜
地的西瓜
5 小时前
广告位,,坐下看看
阳光下的幸福
阳光下的幸福
新手上路, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
1 小时前
好帖必须得顶起
