查看: 159|回复: 1
福彩3D爱好者看过来(跨度绝密技术)
发表于 2023-2-7 15:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是跨度?
跨度就是当期开奖结果最大的号码减去当期最小的号码球的结果!
举例说明;比如说昨天的开奖结果069
0最小号码。
9最大号码
9-0=6.所以昨天开奖号码的跨度就是9!
跨度总共有10位数字。分别是0到9!
0是最小跨,9是最大跨!
0跨度的号码有哪些?
也就是说最大号和最小号相等的情况下都是0跨
说明了他的开奖号码件间距比较短!
比如111.最大号是1,最小号也是1.所以他的跨度是0.
豹子号开出0跨!
什么情况下会开出9跨呢?
只有0和9两码同时下,就是9跨!
因为满足9跨的唯一条件就是9-0!
最特殊的两个跨度就是0和9跨。当然还有一个跨度出现
出现机率都是组三,那就是1跨。
1跨的号码组合,最大号和最小号之间,必须有一个号码是相重回的。而且间隔是1.
比如说;889,776,667,554,998,112,223,665,445,
他们的跨度都是1.
0跨、1跨、和9跨在整个开奖结果当中占比不是很高!可以杀掉,准确率还是很高!
实战跨度杀号怎么找切入点呢?
可以把019三跨做成1个指标!
只要3跨中任意出现一个跨度,在未来的三期,就可以把三跨作为杀跨!(大家看走势图验证,三期之内必中)
排除了019三跨!
9的跨度组成是0和9,既然9跨都被杀了
那么0,9两个胆码同时出现的可能性就减小
了!0,9两码在未来三期出现的概率就会减小!最多就只会出1个!有可能会出0号球或者出9号球
发表于 2025-5-12 18:05:50 | 显示全部楼层
撸过
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
支持支持再支持
