查看: 172|回复: 2
2021-08-18福彩3D预测分析
发表于 2023-2-9 17:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:做生意一定要同打球一样,若第一杆打得不好的话,在打第二杆时,心更要保持镇定及有计划,这并不是表示这个会输。就好比是做生意一样,有高有低,身处逆境 时,你先要镇定考虑如何应付。
2021220期福彩3D专业分析
列举下前十期的中奖号码如下:
2021210期:7 9 7 2021215期:1 8 9
2021211期:2 7 6 2021216期:7 6 5
2021212期:2 5 8 2021217期:2 1 6
2021213期:  9 5 0  2021218期: 7 3 0
2021214期: 1 4 4  2021219期: 9 2 1
昨天猜测得和值,再次命中,和值猜测已经连续命中两期了,本想着是昨晚开出138刚好和值12,结果开出来了921和值12,再次也恭喜买和值得朋友命中,从返奖率上看,昨天返奖率是57.3%,还是蛮高得,超出了正常得平均水平线。但这几期得返奖率都是再50%上下浮动,没有高太多得,也没有低太多得。昨天得跨度是8,由目前得十期号码来看,没有连续两期开出重复得跨度号码。今天可以参考下跨度来进行分析一波。
9,2,1号:昨天看好1号,果真看出来了,就是没想到2号也出来凑热闹了,1和2号也是前期开出来得号码,一下子带出来两个,今晚这两个号码都不比较看好,可能都看不出来,暂时放弃这两个号码,9也是属于热门号码,我觉得昨晚是因为要开出1号,又由于牵扯到跨度问题,没办法,只能开出9号,没法选择8号开出,所以今晚估计也带不出9号,暂时放弃。
7,3,0号:上上一期得开奖号码,这个还是值得看下得,昨天是一个数字都没带这里的,直接隔山打牛带出来前期得,那么今晚也是很有可能从这里出现得,而且有预感,可能会出3或者0,7应该不会出现,暂时可以放弃掉7得出现。7最近得频率比较太活跃了,所以不考虑热门号码,今晚应该是冷门号码里面开出组三。0和3可能会带出来一个或者两个,值得关注下。
6,8号:这两个属于不冷不热得选手,6号相对于出现的频率比8号多点,但从跨度来说,我若是觉得0会出现,那么再出现8号,跨度就和上一次的重复了,应该是不会开出重复的,可以杀掉8号,6号还是有希望的,上上期刚开出730,今晚若是开出630,也符合跨度的规律,也符合主任控号的规律,所以今晚还是看好6号选手的。
4,5号:这两个冷门号码,5还比4幸运点,被宠幸过了一次,再这五期号码中,记得前不久,总觉得要开出3号,结果主任迟迟就是不开3号,和你闹着玩,这次4我也觉得是这个道理,你越觉得它会开出来,它就是越不给你开,所以4是有可能开出来,但今晚不是首要看好开出来的,5倒是有希望,它开出来过,只不过最近是被冷落的,所以今晚还是有机会开出的,或许开的号码就是550呢,这也是说不准的。
和值建议: 昨天的和值是12,近三期的和值都不太高,相信今晚得和值,应该也不高,应该是属于低和值,猜测是6,8,11
组三号码:今晚比较看好组三的出现,感觉会从0358里面出现组三号码,大家可以重点关注下。3和5比较看好点
微可信搜索:“来得及旭”,关注此公众号即可,文章会准时推送给大家,且可以通过公众号进建立得微信群。
综合以上分析:
福彩3D组六复试:建议买:0 3 4 5 8
组三买:今晚很可能出现组三,觉得要么是33或者55和00这三个概率大点,推荐买335,330,008
胆拖建议买:胆3或者0,拖 4,5,3,0,8
和值建议买:6,8,11
直选:百位建议:3,0,5,8 十位建议买:0,5, 8,4个位建议买:3,6,4,2
今晚开奖号码个人分析如下:提供给广大彩民作为参考,爱好着也可以再下面评论,一起分析讨论,建议大奖理性购彩,一起鱼跃龙门。此号码只供参考,具体还是要根据自己的演算进行购买。
与君共勉:大多数的人一辈子只做了三件事;自欺、欺人、被人欺。心是最大的骗子,别人能骗你一时,而它却会骗你一辈子。看轻别人很容易,要摆平自己却很困难!!
发表于 2025-5-13 06:48:37 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
发表于 2025-11-13 23:51:10 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
发表于 2025-12-15 03:10:44 | 显示全部楼层
打酱油的人拉,回复下赚取积分
发表于 2026-1-5 02:48:10 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
发表于 15 小时前 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
