查看: 170|回复: 2
对于排列组合的推导
发表于 2023-2-13 02:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
排列组合,顾名思义,两个需要拆开来理解。
举一个例子。
现在有a、b、c、d四个英文字母
我们要任意取两个字母进行排列,这个“排列是什么呢?”就是我们从adcd这四个英文字母中,任意取的两个数,将“他们两个在一起读”,但是“读”的话就产生了一个问题,比如我从adcd中选择ab两个字母来读,ab就是一种排列方式,但问题是,读完了以后,我发现我选的ab这两个数,是有先后顺序的,我是先读的a,再读的b。
对于排列来说,我先读a,再读b是一种方式,那么我先读b,再读a,也是一种方式,即ba,那么这就是两种排列方式,ab和ba。所以我们发现“排列”是有顺序的。
当然,对于abcd四个字母而言,我不只是可以取a和b这两个数,我可以取任意两个数,比如c和d,那么假如“我将所有可以取的两个数,都拿出来读一下”并且我要把所有的可能性全部都“读”出来,会有多少情况呢?
ab、ac、ad、bc、bd、cd、dc、db、da、cb、ca、ba。
一共12中。
这是我们试出来的,能不能来个公式,不要简单罗列呢?
一共取2个数,太麻烦,反正是推公式,咱们简单点来吧,别取2个了,咱取1个数排列吧!就像是在一个筐里边有四只小鸡,小黑、小红、小绿、小紫一样。
“排列”的意义就是把筐里的鸡给拿出来,看一共有几种拿的方法!
现在要从筐里面抓一只出来,但是就只抓一只,抓小红是一种方法,抓小黑是一种,抓小绿,抓小紫都行,最多有四种抓的选择。
假设抓取小红。
无论这四只鸡谁被我取出来,只要我取了一只,就剩下了三只。
再重申一次,排列是一种方法,是一种选择方式。
拿出来小红之后,再拿一只,此时对于我来说,我可以拿小绿,可以拿小紫,可以拿小黑,这是几种呢?,三种!
假设第二次抓取了小绿。
第一次抓的是小红,第二次抓的是小绿,这是一种排列方式,那么一共可能产生几种方式呢?
我第一次拿鸡的时候,有四种选择方法,那么这四种选择方法也就代表了四只鸡,在其中一定存在某一只鸡会和接下来的三只鸡产生排列的可能性,也就是三种排列的方式,既然如此,假如每一只鸡都和其他三只鸡产生可能性,就是3+3+3+3,也就是4×3=12
p_{2}^{4}=4(4-1)=12
我又推想到,如果想抓第三只鸡,那么就要考虑第二只鸡拿出去后,还要拿谁,这个“拿谁”,就是对剩下两只鸡的挑选,还有两种可能性,如此的话,拿一只鸡有四种选择,拿完剩下三只,拿第二只有三种选择,拿完剩下两只,拿第四只时就剩下一种可能性了,如此这般,就总结出一个公式。
这个公式是
p_{r}^{n}=n(n-1)(n-2)...(n-r+1)
n就是鸡的个数,r就是我想抓取几只鸡,我要排列的鸡的个数。
这是组合。
刚才排列时让它们配对,是一种“有放回”的拿鸡计算方式,即,其运算为“第一次的四种拿鸡方式”乘以“第二次的三种拿鸡方式”,这是一种记录。
实际上,我是假设拿一只鸡和其他三只鸡产生了配对,配对完又放回去,拿其它的鸡再配对,比如我拿小红出来时,我把它和小黑配对一次,那么在把小黑拿出来时,和小红又配对了一次。
那么我不想要这种重复的“组合”,应该怎么做呢?
很简单,对于刚刚的排列来说,直接除以2就可以了,因为,我只排列两只鸡,那么每次排列,都会多出来一个相同的“组合”,即,我把两只鸡也排了顺序了。比如小红、小绿那么就多一个小绿、小红,刚才排列的所有的任意两只鸡,我都排了顺序,整体上,就多出来两倍!把这两倍除去就好了。
刚才多出来的这两倍,其本质是“一个排列中相同组合重复的倍数”,比如2倍是从4只鸡中排列2只鸡“两只鸡中取两只鸡组合”的重复倍,三只鸡呢?从“四只鸡中取三只鸡的排列”是“三只鸡中取三只鸡的排列”的“四只鸡取三只鸡的组合”倍,这三只鸡怎么排列都是他们三只鸡,而这三只鸡对于我想要的“三只鸡的组合”来说,只取一个组合就够了,其它的全部都是重复!
此处还可以延伸一下,既然“三只鸡中取三只鸡的排列”按照组合的角度来,他们实际上都是重复的,那么“三只鸡中取三只鸡的组合”也就等于1。
p_{r}^{r}=r! ,
这是从r只鸡中取r只鸡的排列,跟刚才是一样的。
我们用从“n只鸡中取r只鸡的排列”除以“从r只鸡中取r只鸡的排列”就等于“从n只鸡中取r只鸡的组合”。
C_{r}^{n}=\frac{p_{r}^{n}}{r!}
这也就是“组合”的公式了。
而刚才那么绕口的【“四只鸡中取三只鸡的排列”是从“三只鸡中取三只鸡的排列”的“四只鸡取三只鸡的组合”倍】这句话,就是把上面公式给换一下位置。
C_{r}^{n}·r!=p_{r}^{n}
但是实际上我们已经在“绕口”的时候就推出来了,这个变换并不是通过简单移动等号两边的位置得来的!
<hr/>最后我们得出来这么一个结论:本质上,“组合”从某种角度而言是“排列”的特例,是排列未重复的那一部分。
发表于 2025-5-15 05:06:19 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
发表于 2025-6-6 03:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 02:30:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 08:29:18 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
发表于 2025-12-15 14:31:42 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
学习下
