查看: 188|回复: 5
双色球蓝球分析方法与技巧!
发表于 2022-9-22 13:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
双色球的蓝球一共16个,相比从红球的33个选6个,蓝球的16选1要相对简单。
双色球的蓝球为16个,根据双色球游戏规则,只要命中蓝球,就可以获得至少5元的奖项。双色球33个红球,其末奖的中奖条件是中4红,也就是说,即便选中了3红,根据双色球的游戏规则,依然不能获得奖金。两相比较,我们可以得出:3红不如1蓝
在实际投注中,命中1个蓝球,远比命中3个红球要划算。
选红球,我们选得很辛苦,却还不容易达到目标;选蓝球,十六分之一中奖的可能,把重点向蓝球侧重,我们何乐而不为。
大奖需蓝球助力
02
对博取大奖的彩民朋友来说,蓝球是最后一道关口,也是极为重要的一环。
在双色球的历史上,因为一个蓝球的差别而导致最终获取奖金完全不同的例子非常多,比较极端的是因为中奖人数多,而最后在派发二等奖的时候,奖金只有3000元,而一等奖却是满满的500万,只不过是一个小小的蓝球的差别。
可见,蓝球在博取大奖的过程中,关系到最终是功亏一篑,还是金银满钵。
03
大小奇偶可切入
大小的角度来考虑,蓝球可以分为8个小数和8个大数,8个小数蓝球是01—08,8个大数蓝球是09—16。我们每期可以先考虑蓝球是大数还是小数,对其大小特征进行判断,缩小选号范围。
奇偶的角度来考虑,16个蓝球可均分为8个奇数号码和8个偶数号码,8个奇数号码分别是01、03、05、07、09、11、13、15,8个偶数号码分别是02、04、06、08、10、12、14、16.我们也可以从号码的奇偶特性上,做一个二元的判断,来缩小选号范围。
这两种判断方法都存在一个问题,虽然二元判断相对简单,但是待选的号码依然较多,我们可以在此基础上,对大小和奇偶进行两两组合,这样16个蓝球就变成了四种特征:小奇数、小偶数、大奇数、大偶数。我们可以对照期号和奖号,做一个大小奇偶的走势图表,通过观察图表上号码的变化和走势,来判断蓝球将会开出哪一类特征,再从符合该特征的四个号码中进行筛选,不断压缩,层层剥笋,这样相比一次从16个号码里进行挑选难度准度要高得多。
判断特征有窍门
04
通常我们可以通过概率来判断落点,四类特征号码均等,总体上开出的机会也应该均等,如果某一个特征连续热出或者长时间遗漏不出,我们都可以考虑反向调整。
除了从概率、遗漏来考虑走势,我们也可以从图形的规则走势来考虑走势,在大小奇偶分布图上,蓝球一般容易形成三种走势:
一种是重复走势,号码在某一个特征连续出现;
一种是斜连走势,号码沿着某一个方向从一个特征传递到相邻特征;
第三个是对称走势,号码按照自身的格式或者对称轴线,周期性出现。
发表于 2022-9-22 13:44:05 | 显示全部楼层
只要是有意义的事,再晚去做还是有意义的,不怕走远,因为我们还年轻,还版有从头来过的机会,我权也如你 一般,只不过我 可能幸运的一点的我遇见了城老哥(899-6845),然后我以前失去的都以另一种方式回来了,只能说塞翁失马焉知非福啊。
发表于 2022-9-22 13:44:30 | 显示全部楼层
[大笑]
发表于 2022-9-22 13:44:53 | 显示全部楼层
买哪个号?
发表于 2022-9-22 13:45:48 | 显示全部楼层
我不断在研究,计算正能量攻势,96胜录,方法,技巧+ mkg484 验证公式 ,劳动节日快乐!虎年大吉!蒸蒸日上!
发表于 2025-10-20 00:25:41 | 显示全部楼层
高手云集 果断围观
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
