查看: 196|回复: 1
福彩3D如何根据和值确定具体数字
发表于 2022-9-20 16:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前边说过买3D最先应该确定和值,那和值确定之后又该怎样确定具体的数字呢?今天就这个话题谈谈我所观察到的一些规律。
首先要说明三点,第一,所有我谈的这些都是比较显浅的分布规律,就好比如是教一个完全不懂的外行人如何拿起镰刀去割稻穗一样,千万不要期望它能像现代化的收割机一样高效,我还没有达到这个境界;第二,接下来要分享的规律也只是众多规律中的一种,并不能涵盖所有,就像是把网撒到大海里面,幸运的话那鱼适合这个规律就能捕捉到手;第三,所有操作都是以历史会重演为前提的,即根据以往数据观察到的规律预估在即将开的号码中还会出现同样的轨迹。
言归正传,我们先看一组历史数据2020232期开281和值11,2020233期开472和值13,2020234期开671和值14,先挑这么一组数据,是因为这几期连在一起非常符合我上两篇文章里讲的和值规律和我接下来要说的数字选择技巧。首先和值同奇数连续两期相邻11、13,两期后变偶数相邻出14,那最后才开的这组的那三个数字671是怎么出来的呢?据我观察,其中有两个数字是从前两期中各拿一个得到的,其中7是233期472中的数字,1是232期281中的数字,那在确定了和值是14后,剩下的一个数字14-7-1=6不就出来了吗?这不是个例,而且经常出现的一种形态,所以我今天要讲的就是在确定和值是什么的情况下从挨着的前两期中各选一个数字,用和值相减得出最后一个数字的方法。还是拿这组数据举例,出了11、13的和值后,按照我上两篇和值确定技巧就会变为偶数,能得出2、6、12、14、20、24这6个和值,然后前两期开出的号码281、472中各取一个数字则共有(2、4)、(2、7)、(2、2)、(8、4)、(8、7)、(8、2)、(1、4)、(1、7)、(1、2)这9组数字组合,所以理论上每个和值要配9组数字一共有6×9=54组,但有一大半是不符合实际要求的。例如拿2这个和值与9组数字组合搭配,就会发现没有一组能用的上的,因为任何一个组合的数字相加的和都已经大于2了,所以和值2可以剔除了,这就在理论的54组里一下子剔除掉9组数字组合了。接下来是和值6,我们只能找那些相加起来小于等于6的组合,结果发现只有(2、4)、(2、2)、(1、4)、(1、2)这4组符合要求,这里又剔除了5组。同样的道理12可以剔除1组,14可以剔除1组,20与24因为和值比较大,则是要减掉组合数字后的差不能大于9,不然就满足不了在0与9之间选择数字的基本要求了,和值20可以剔除7组,24和值剔除8组,所以总共剩下来的组数只有54-9-5-1-1-7-8=23组,把这23组全部做个组选是不是就是妥妥当当了?如果还敢大胆点,把其中的对子组合(3个数字中有两个相同的组合)剔除掉,还可以和值6再剔除2组,和值12再剔除1组,和值14再剔除1组,和值20再剔除1组,共剩18组,这样就可以再次降低投资成本了。
接下来我们再看几组历史数据:接着上边2020234期的2020235期开341,2020236期开136,2020237期开396,2020238期开334这几期每期的数字都有两个是前两期出现过的,而且和值也是有部分轨迹可寻;2020241期开112,2020242期开708,2020243期开258,这期又是从前两期中取了两个数字;2020246期开486,2020247期开428,2020248期开822也是如此……。还有很多这样的例子(我这里只能查到200期的历史数据(带遗漏走势的那种),再多就不知道哪里有了),大家可以去看看历史数据就能发现,这里就不一一列举了,举这些例子只是想说明一点,这个形态不是特例,而是经常出现的,所以可以当做一个规律技巧去操作。另外这种规律会有些特殊形态就是从前两期中取了两个数字后有时候会出现两个数字出现在同一期上,那是因为另一期上也有同样的数字,比如下面这组数据:2020297期开042,2020298期开624,2020299期开的964可以看成是在297期取了4,在298期取了6,但是298期也有4,这时就会出现两个数字都包含在298期内,但是按照上边所说的规律还是不会漏掉的,不必要特别剔除。
其实说一千道一万,这个规律的前提就是要确定好和值,只有和值能确定的准确,哪怕是一个范围几个数字都能抓住这种形态的数字组合。但话又说回来了,哪怕我在这行里面混了十年也不敢百分百的打包票说能确定下一期的和值范围是什么,只能摸索一套经验技巧去等待机会。长江黄河的支流那么多,在资金和人力有限的情况下只能蹲点其中一个支流撒网捕鱼了,所以买彩票就是这样,在有限的成本下尽人事,听天命。
以上仅仅是个人的经验观察,不构成购彩建议,购彩需理智,投资需谨慎。
后面还会继续分享个人对于福彩3D的顺序如何确定的看法以及其他彩种的经验,欢迎大家一起来探讨。
发表于 2022-9-20 16:00:57 | 显示全部楼层
23组    做组选,如何选 ,虚心求教
发表于 2025-12-15 12:02:37 | 显示全部楼层
打酱油的人拉,回复下赚取积分
发表于 2025-12-15 12:19:28 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
