三和弦的根音、三音、五音;大三和弦,小三和弦 ...
小槽槽
小槽槽
新手上路, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
发表于 2023-2-23 17:49:43
贝多芬120、三和弦的根音、三音、五音;大三和弦,小三和弦
三和弦(百度百科):在大小调和声体系中,三个音按三度关系叠置,即构成三和弦。
…和:见《牛顿35》…
(…《牛顿》:小说名…)
…弦:见《牛顿44》…
…大小调:见《
贝多芬111、C大调就是C调吗?啥是大小调?24调式是咋出来的?啥是调式?
…体、系、体系:见《欧几里得27》…
…度:见《欧几里得24》…
…关、系、关系:见《欧几里得75》…
…叠、置、叠置:见《
贝多芬119
和弦
的产生,
来自于最初
的“
和音
”的
概念
——即
两个以上不同乐音混合在一起
,就构成
和音
两个音
的
和音
最
为
协和
的
关系
是
纯五度上
的
两个音
但是,由于纯五度上两音十分协和,
对比不够强烈
,所以,需要加入另外的乐音,加强对比性,从而使之更具
层次感
——也就是我们俗说的“色彩感”。
最稳妥的办法,就是先
在
这两个
纯五度
关系的
乐音
中,
插入
一个
中间音
就
构成
了由
三个音组成的
和弦
这个中间音 距离两端的音 都是三度音程关系。
(“例如,1--5中间音是3,3到1、3到5都是3度音程。”中学生说。
“再举例,2--6中间音是4,4到2、4到6都是3度音程…”中学生接着说。)
这样的和弦,被称为“
三和弦
”——即由
三个音
按三度关系叠加
构成的和弦
贝多芬119
三和弦是大小调和声中最常见的和弦形式。
…形、式、形式:见《欧几里得13》…
构成
三和弦(Triad)的构成,是由三个音 按三度叠置 而成的 一种和弦,或称“三和音”。
…triad:n.三人组合;三位一体;三件一套…
构成和弦的每一个音,都有名字:
根音:和弦最下面的音。
这个音是和弦的基础。
…基、础、基础:见《欧几里得37》…
在三和弦的原始排列中 处于最低位置。
三音:根音上的三度音。
在三和弦的原始排列中 处于中间位置。
五音:根音上的五度音 称为五音。
在三和弦的原始排列中 处于最高位置。
音阶各度均可作为根音,于其上方加入三音与五音而构成三和弦。
每个和弦视其根音在音阶上的名称
而
命名
三个音的名称,不会由于和弦的排列方式(或位置)的变化而更改。
…变、化、变化:见《伽利略10》…
(…《伽利略》:小说名…)
类别
1、大三和弦
根音
与
三音
是
大三度
三音
与
五音
是
小三度
,用根音的大写英文字母音名来表示。
…音、名、音名:见《贝多芬84》…
如:Do、Mi、Sol和弦(1-3-5和弦),用C表示;
Fa、La、Do和弦(4-6-高八度的1),用F表示;
降Mi、Sol、降Si,就用bE表示;
升Fa、升La、升Dol,用#F表示。
2、小三和弦
根音
与
三音
是
小三度
三音
与
五音
是
大三度
,用根音的大写英文字母音名 加上小写m或“-”表示。
如:Re,fa,la和弦(2-4-6和弦),用Dm或D-表示;
mi,sol,si和弦(3-5-7和弦),用Em或E-表示。
和弦中音名加上m啥意思?比如Am啊 啥的?——网友提问
Tigerchou(发布于2021-01-18 13:55,1人赞同了该回答):minor。
…minor:adj.少数的;轻微的;较小的;次要的;小调的;小音阶的。
n.未成年人;辅修科目;辅修课程。
v.辅修…
3.增三和弦
根音与三音,三音与五音都是大三度。
…根音、三音、五音,大三度:见《贝多芬120》…
4.减三和弦
根音与三音,三音与五音都是小三度。
为何三度是“不纯洁”的呢?
因为与纯四度、纯五度不同,它有两个版本
大三度和小三度
请看下集《
贝多芬121、多音和声共鸣
带来的
震撼效果
若不知晓历史,便看不清未来
欢迎关注知乎号“人性的游戏”
小菜爱摆烂
小菜爱摆烂
新手上路, 积分 12, 距离下一级还需 38 积分
发表于 2025-6-1 15:16:08
看起来好像不错的样子
三水余灬良
三水余灬良
新手上路, 积分 13, 距离下一级还需 37 积分
发表于 2025-12-15 11:53:07
我也是坐沙发的
