查看: 131|回复: 2
在掷骰子中探索组合的奥秘
发表于 2023-3-1 10:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
掷骰子是一件很简单的事情,一共六个面,每个骰子投出来只有6种可能,分别是1,2,3,4,5,6。今天不妨让我们来看一些掷骰子的问题,其中我们需要用到一些排列组合的基本思维。(题目来源和解题思路均为原创,没有摘取任何网上内容)
首先,为了让我们解题过程中不要由于重复计算相同情况而导致错误,让我们先明确一下:假如现在有5个骰子,掷完一次后假如结果是12345,另一次结果是54321,亦或者是31245,都属于一种情况;11122,12211也都是一种情况。
先向大家介绍一下排列组合的基本公式:
主要是A(arrangement排列)和C(combination组合)的计算:
排列的定义:从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有排列的个数,叫做从n个不同元素中取出m个元素的排列数,用符号 A(n,m)表示。(这里我在题目中一般用nAm表示,代表从n个元素中选择m个元素出来排列)
组合的定义:从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有组合的个数,叫做从n个不同元素中取出m个元素的组合数。用符号 C(n,m) 表示。(我用nCm表示,代表从n个元素中抽取m个元素中出来组合)
有同学问过我排列和组合的具体区别,我在这里可以简单地做个解释:排列会考虑顺序,12221和21122在排列里会被当作两种情况计算,因为它们结果虽然一样,但是出现的顺序不同;而组合只看结果,12221和21122在组合中就是一种情况,因为结果一样,都是三个2和两个1。
组合(C)的计算:
左边的数字(5)乘以右边的数字(3)的个数,且每个数字都要依次-1。再除以右边的数字的阶乘。
如:5C3=(5X4X3)/3X2X1
3X2X1(也就是3的阶乘)
排列(A)的计算:
跟C的第一步一样。就是不用除以右边的数字的阶乘。
如:4A2 = 4X3
公式都介绍完了,接下来让我们来看一道简单的例题:
将三个骰子分别投一次(也相当于将一个色子投三次),最后投出来的结果一共有几种情况?
在做这道题的时候,有一些同学会犯的一个通俗的错误就是认为每一次都有6种情况,总情况数就是6乘6乘6,答案算出来216种,那这明显是错误的,因为他将一种情况考虑了很多次:112,121,211被当成了3种情况而没有当成1种情况计算,最后导致算出来的答案比正确的答案大了很多。
那这道题的正确解法是什么呢?首先我们要明确这道题要用组合计算而不是用排列,接下来会有很多种解题的方法,我这里想向各位介绍其中一种我最常用的方法:
按照出现了几个不同的点数分类计算
1.三次投出来的点数都一样:111,222,333,444,555,666;一共六种。如果用公式写出来就是6C1,一共6种。
2.三次投出来的点数有两个点数是不相同的:比如112,233,255,611等等,这时候我们发现因为有两个点数不同,所以6个数字中一共是两个数字,我们知道要用公式6C2计算。但是这时候我们要考虑到,虽然我们知道六个数字中一共出现两个数字,比如3和4,但可能是3出现两次,也可能是4出现了两次(334,443),所以要用6C2*2计算,答案是30种。
3.三次投出来的点数三个点数各不相同:比如123,243,352,461等等,这时候我们发现6个数字中出现了3个数字,要用6C3计算,这时候就不需要像情况2中再乘2了,因为每个数字都刚好只出现了一次,直接用6C3计算即可,答案是20种。
最后答案即是将三种情况的情况数相加:6+30+20=56种。
再让我们来看一下如果是4个骰子的情况:
1)点数全相同 6种
2)两个不同点数 45种
6C2乘3
乘3的原因:会出现这样三种情况
abbb aabb aaab
3)三个不同点数 60种
6C3乘3
乘3的原因:会出现这样3种情况
abbc abcc aabc
4)4个全不同 15种
6C4即可
全部相加共126种
最后看一下5个骰子的情况:
1)全相同 6种
2)2个不同点数 6C2乘4=60种
乘4的原因:
abbbb aabbb aaabb aaaab
3)3个不同点数 6C3乘6=120种
乘6的原因:
abccc abbcc abbbc aabcc aabbc aaabc
4)4个不同点数 6C4 乘4=60种
乘4的原因:
abcdd abbcd abccd aabcd
5)全都不同 6C5=6C1=6种
全部相加共252种
看完了以上的介绍,各位掌握了这一类掷骰子题目的算法了吗?掷骰子题目在排列组合中会有各种各样的形式出现,我们今天分析的只是所有题型中最基础的,但是我们已经运用了组合最基本的思想。其实做这一类的题目时本质都是在用公式计算前先分析好题意,公式是死的,但是却可以根据题目的千变万化也灵活地运用,同时排除掉在题目中可能会重复计算的情况,最后再正确代入公式就不会出错了。
HFLS Mathematics Club
Morgan
2021.6.15
发表于 2023-3-1 10:51:06 | 显示全部楼层
这才是正解,网上很多都是错的
发表于 2025-11-22 03:59:59 | 显示全部楼层
支持,赞一个
发表于 2026-1-10 12:43:44 | 显示全部楼层
看起来好像不错的样子
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
发表于 昨天 22:42 | 显示全部楼层
在撸一遍。。。
