查看: 159|回复: 1
053期福彩3D
发表于 2023-3-10 14:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
052期试机号前预测胆码1489,合码157,形态01路或12路。试机号 849,推荐胆码更改为1278,合码379,形态侧重01路或12路。
从试机号前后的变化来看,胆码1是固定的保存了,为什么要保存胆码1,也是有原因的,这就是固定胆码组合的出号规律,
1,84出1,这是规律组合,,,
2,开奖066.全阴号,03467,出现全阴号,那么全阳号12589必定会出号补充,保留胆码1很正常,
3,家庭号01569,胆码相互补充也缺少胆码的的补充条件。
4,开奖066,个位6对码1,原来讲过很多次,要注意开奖个位出号规律,对码1组合,01 12 16 18 19,这些组合被称为常规组合,在组合出号中,基本组合,奇偶组合出号频率最高,其次就是临码组合,个条件决定胆码1保留。
试机号前合码保留157完全正确,合码15双飞堪称完美,在试机号后更改为379,那就是完全错误了,错误原因有多方面的,已经关注合码7期了,不能放弃,合码1其实也是5期没有出现了,也应该关注,所以试机号前进行了关注,试机号后又进行了各方面的权衡,合码5也已经9期没有出现,二选1保留了合码7。
对于合码的研究,大家千万要加以重视,每天文章中的合码列表是不是不注意看呢,这个列表中充分展示了试机号合码跨合,开奖号合码跨合,非常明了,有的朋友或许认为这个没用,想一下,昨天如果认定合码1出现,根据常规出号组合规律,出现两奇一偶的组合方式,那么合码1组合方式是这样的,10 12 14 16 18,每个合码组合组选是10注,5个是组选50注,如果在这50注的基础上再去掉一些数据,是不是不多了呢?同理分析,合码7的出现,没有特殊情况,07 27 47 67 78 组合,组选也是50注,如果幸运出号74组合,
直选54注 ,分别是直选034 043 047 074 077 134 136 143 163 168 186 225 252 259 295 304 314 316 340 341 361 403 407 413 430 431 470 522 529 589 592 598 613 618 631 681 689 698 704 707 740 770 816 859 861 869 895 896 925 952 958 968 985 986
组选10注,034 047 077 134 136 168 225 259 589 689
当然这是举例,合码7未必当期出现,未必是74组合,只是说明的方法 。
昨天的预测胆码也忽视了一个环节,那就是关于大对组三的出号问题,原来讲过,出现55 66 77 88 99的组三,要注意0胆码的出号,开奖066就属于大对组三出号而忽视了0胆的出现,当然不能说是百分百巴的规律,所有的规律不是尚方宝剑,但可以进行参考为假圣旨来抵挡,
昨天还特意提示了差1或差5的出号,没想到豹子5的出号规律又出现了,并且是05双飞,没有被打脸,还算幸运,并且是差1还是差5.
数据的研究方法很多,今天主要是针对合码进行了介绍,希望大家认真阅读理解,胆码8的关注仍需要重点关注,具体方法参考近期的介绍吧。
053期预测胆码2689,合码379,形态02路或12路,试机号后再做更改。
发表于 2025-6-13 15:14:51 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
发表于 前天 01:54 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
发表于 前天 06:08 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
