查看: 180|回复: 1
CSP初赛专题之数学知识
发表于 2022-9-23 06:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
01 集合的运算
概念
  • 并:∪
  • 交:∩
  • 补:^或~或
  • 差: -
例题
1. 设全集E={1,2,3,4,5},集合A={1,4},B={1,2,5},C={2,4},则集合(A ∩ B)∪ ~C 为()。
A) 空集 B) {1} C) {3,5} D){1,5} E) {1,3,5}
答案:E
2. 设全集I = {a, b, c, d, e, f, g, h}, 集合B ∪ A= {a, b, c, d, e, f}, C ∩ A= {c, d, e},A ∩ ~B = {a, d}, 那么集合C ∩ B ∩ A 为( )。
A){c, e}   B) {d, e}  C) {e}   D) {c, d, e}   E) {d, f}
答案:A
<hr/>02 容斥原理
概念
在计数时,为了使重叠部分不被重复计算,人们研究出一种新的计数方法,这种方法的基本思想是:先不考虑重叠的情况,把包含于某内容中的所有对象的数目先计算出来,然后再把计数时重复计算的数目排斥出去,使得计算的结果既无遗漏又无重复,这种计数的方法称为容斥原理
  • 对有限集合S,用|S|表示S的元素个数。
    • 容斥原理的第二形式:设A、B、C是有限集合,则
    • 容斥原理的第一形式:设A,B是有限集合,则
例题
1. 75名儿童到游乐场去玩。他们可以骑旋转木马,坐滑行铁道,乘宇宙飞船。已知其中20人这三种东西都玩过,55人至少玩过其中的两种。若每样乘坐一次的费用是5元,游乐场总共收入700,可知有多少名儿童没有玩过其中任何一种。
700/5=140人次
140-203=80人次(玩2种+玩1种)
55-20=35人(玩2种)
80-352=10人次(玩1种)
75-20-35-10=10人(一种都没玩)
2. 某学校足球队有球衣30件,篮球队有球衣15件,排球队有球衣18件,三队队员总数为50人,其中有2人同时参加3个队,那么同时只参加两个队的队员有多少?
分析:
A+B+C-(A与B重合+A与C重合+B与C重合)+A、B、C重合=总数
30+15+18-(A与B重合+A与C重合+B与C重合)+2=50
(A与B重合+A与C重合+B与C重合)=30+15+18+2-50=15人
3. 分母是1001的最简分数一共有多少个?
分析:
1001=7×11×13
分子中不能含有质因数7、11、13
即1至1001中,不能被7、11、13整除的数有多少个?
1001÷7=143
1001÷11=91
1001÷13=77
1001÷[7,11]=13, [7,11]----7和11的最小公倍数
1001÷[7,13]=11,
1001÷[11,13]=7,
1001÷[7,11,13]=1,
143+91+77-(13+11+7)+1=281个
不能被7,11,13整除的数有 1001-281=720个
<hr/> 03 排列与组合
排列的定义
排列的定义:从n个不同元素中,任取m个元素,按照一定的顺序排成一列,叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个排列。
  • 排列数公式:
全排列问题:n个不同的元素排成一排,排列方法有:
组合的定义
组合的定义:从n个不同元素中,任取m个元素,并成一组,叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个组合。
  • 组合数公式:
排列与组合的区别与联系:与顺序有关的为排列问题,与顺序无关的为组合问题。
<hr/>04 加法原理和乘法原理
加法原理
做一件事,完成它可以有n类办法,在第一类办法中有m1种不同的方法,在第二类办法中有m2种不同的方法,……,在第n类办法中有mn种不同的方法,那么完成这件事共有N=m1+m2+m3+…+mn种不同方法。每一种方法都能够直接达成目标。
乘法原理
做一件事,完成它需要分成n个步骤,做第一步有m1种不同的方法,做第二步有m2种不同的方法,……,做第n步有mn种不同的方法,那么完成这件事共有N=m1×m2×m3×…×mn种不同的方法。
几种特殊方法
插入法:对于某两个元素或者几个元素要求不相邻的问题,可以用插入法。即先排好没有限制条件的元素,然后将有限制条件的元素按要求插入排好元素的空档之中即可。
捆绑法:要求某几个元素必须排在一起的问题,可以用捆绑法来解决问题.即将需要相邻的元素合并为一个元素,再与其它元素一起作排列,同时要注意合并元素内部也可以作排列。
剩余法:在组合问题中,有多少取法,就有多少种剩法,他们是一一对应的,因此,当求取法困难时,可转化为求剩法。
对等法:在有些题目中,它的限制条件的肯定与否定是对等的,各占全体的二分之一.在求解中只要求出全体,就可以得到所求。
排异法:有些问题,正面直接考虑比较复杂,而它的反面往往比较简捷,可以先求出它的反面,再从整体中排除。
例题
1. 学校师生合影,共8个学生,4个老师,要求老师在学生中间,且老师互不相邻,共有多少种不同的合影方式?
解:先排学生共有P(8,8)种排法,然后把老师插入学生之间的空档,共有7个空档可插,选其中的4个空档,共有P(7,4)种选法.根据乘法原理,共有的不同坐法为P(8,8)*P(7,4)种。
2. 书架上有21本书,编号从1到21,从其中选4本,其中每两本的编号都不相邻的选法一共有多少种?
解:使用插空法,假如书架上现已放好了17本书,现要将4本书插入进去且使之任意两本不相邻,即在18个空中插入4本书,列式为:C(18,4)。
3. 5个男生3个女生排成一排,3个女生要排在一起,有多少种不同的排法?
解:因为女生要排在一起,所以可以将3个女生看成是一个人,与5个男生作全排列,有P(6,6)种排法,其中女生内部也有P(3,3)种排法,根据乘法原理,共有P(6,6)*P(3,3)种不同的排法。
4. 袋中有不同年份生产的5分硬币23个,不同年份生产的1角硬币10个,如果从袋中取出2元钱,有多少种取法?
分析 此题是一个组合问题,若是直接考虑取钱的问题的话,情况比较多,也显得比较凌乱,难以理出头绪来.但是如果根据组合数性质考虑剩余问题的话,就会很容易解决问题.
解:把所有的硬币全部取出来,将得到0.05×23+0.10×10=2.15元,所以比2元多0.15元,所以剩下0.15元即剩下3个5分或1个5分与1个1角,所以共有C(23,3)+C(23,1)*C(10,1)。
5. 学校安排考试科目9门,语文要在数学之前考,有多少种不同的安排顺序?
分析:对于任何一个排列问题,就其中的两个元素来讲的话,他们的排列顺序只有两种情况,并且在整个排列中,他们出现的机会是均等的,因此要求其中的某一种情况,能够得到全体,那么问题就可以解决了.并且也避免了问题的复杂性.
解:不加任何限制条件,整个排法有P(9,9)种,“语文安排在数学之前考”,与“数学安排在语文之前考”的排法是相等的,所以语文安排在数学之前考的排法共有(1/2)*P(9,9)。
6. 某个班级共有43位同学,从中任抽5人,正、副班长、团支部书记至少有一人在内的抽法有多少种?
分析 此题若是直接去考虑的话,就要将问题分成好几种情况,这样解题的话,容易造成各种情况遗漏或者重复的情况.而如果从此问题相反的方面去考虑的话,不但容易理解,而且在计算中也是非常的简便.这样就可以简化计算过程.
解:43人中任抽5人的方法有C(43,5)种,正副班长,团支部书记都不在内的抽法有C(40,5)种,所以正副班长,团支部书记至少有1人在内的抽法有C(43,5)-C(40,5)种。
发表于 2025-4-9 02:27:41 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
发表于 昨天 07:47 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
