查看: 154|回复: 1
关于七彩神仙鱼的繁殖技巧
发表于 2022-9-24 01:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样繁殖小鱼(七彩鱼繁殖的基本条件) 1 种鱼缸水质的要求 2 种鱼产卵前的处理 3 鱼卵的消毒及除菌4 保姆鱼(奶妈)的前期处理5 保姆鱼背鱼期间的维护 1 种鱼缸水质的要求: 种鱼缸的水质是靠养出来的水;所谓养的水就是日常维护。必须做到每天严格按照上 下水线抽水 换水。 所换的水一定要保证温度一致或高出 1度,大约一个星期后水质会达到标准;这时你会发 现水质特别透明 特别亮。 (以上的工作必须确认种鱼在无病状的前提下实施;否则就要先给种鱼治病) 2种鱼产卵前的处理:种鱼在产卵前必须处理体内 体外;否则,不会繁殖出来健康的卵 。(严格按步骤和先 后顺序进行) (1)首先在种鱼缸投放 1克乐彩牌线虫灵,24小时后 50%换水;(这个期间照常喂 食)。 (2)隔日后在种鱼缸投放 1克乐彩牌洁肤爽配适量的硫酸铜,高锰酸钾 24小时后 50%换 水。(这个期间照常喂食)。 3鱼卵的消毒及除菌:(提罐法) 首先将小孵化缸挂在保姆鱼缸内,将小缸里装满碳化水;(最好使用竹碳或椰壳碳制作 碳化水)加入 8万单位的庆大霉素 1支和适量的硫酸铜。 在种鱼产卵完毕后确认雄鱼以受精(上板)1小时内将产卵罐拿出,放入事先准备好 的小孵化缸内。(轻拿轻放) 4 保姆鱼(奶妈)的前期处理:(同种鱼产卵前的处理方法一样) 5保姆鱼背鱼期间的维护:(提罐法) 鱼卵经过 4-5 天的孵化后小鱼就会脱克,发现小鱼呈现出编辫子状时将产卵罐轻轻拿 出来,轻轻放入保姆鱼缸内罩上丝网,然后将小孵化缸连同剩下的小鱼轻轻的沉入水底; 让剩下的小鱼自然游出或让保姆鱼自己叼出来。 (在这个期间一直到小鱼完全上身之前绝对不能换水和喂鱼) 小鱼在妈妈身上背到 5-7 天后将小鱼捞出 放入另外的小鱼缸。小鱼缸的水温 最好设置在 29-30 度。关于七彩繁殖过程中几个问题的初析(原创) 这个话题对于玩家和鱼场来说是“小菜一碟”,但对至今仍不得要领、尚在七彩繁殖的“大门” 外徘徊的众多鱼友来说,可谓相当重要。近来有很多鱼友一再发帖询问为什么会出现小鱼 不上身的问题,其中有的鱼友手中的亲鱼连续繁殖十几窝了仍未能突破小鱼上身瓶颈,感 觉到百思不得其解。下面,结合本人的实践、观察和体会,主要说五个方面的问题。 一、鱼卵为啥会变白? 大家知道,七彩产的卵有一部分会变白,有的甚至会全部变白,这是死卵的典型标志,意 味着不能够进一步孵化成为小苗。导致白卵现象在总体上有两种情况:一是公鱼没有授精 或部分卵未受精,这些卵会全部变白。二是水质不佳,致使鱼卵发育受阻部分变白死亡, 当水质严重不良时也会出现全部变白的现象。 一般来说,当公鱼正常授精后,出现白卵主要有三种情况:一是鱼卵一产下来就是白的。 这种情况是卵在体内孕育期间,由于营养不良或数量过多造成的“空壳卵”现象。即卵壳内 无胚胎,仅是空壳而已,数量极少。二是鱼卵在 24小时前后逐渐变白。如果是部分变白, 一般是卵未受精或水质不太好的缘故;如果是全部变白,则是公鱼未授精或水质不符合要 求所致。三是接近 48小时还有部分变白现象。这种情况多数是前期水质尚好、而后期水质 变差造成的。 总之,鱼卵变白除了未受精卵外,最为直接的原因是水质问题。当繁殖地的水质不符合要 求时,小规模繁殖可以使用 RO 水或纯净水勾兑自来水的方法进行处理,一般人工彩以 TDS 控制在 200左右即可顺利孵化鱼卵(PH 值不超过 8的无需调酸)。 二、小苗为啥不上身? 这个问题是繁殖过程中的一个关键,很多人都是跌在这道“坎”上。简单说,小苗上身与否 主要与三个方面有关:一是水质情况,当水体浑浊或 PH 值振荡及 TDS 过高时小鱼不易上 身。二是苗的发育是否良好,体弱的小鱼上身机率要小得多。三是亲鱼自身问题,比如初 次繁殖没经验、繁殖期生病等等。 实际上,上述三个方面可以归结为一条---水质。水质不佳常常造成卵(苗)发育不好,并 且会使亲鱼罹患细菌感染疾病,从而导致整个繁殖工作功亏一篑。因此,良好的水质条件, 是小鱼顺利上身的关键,做好这一点才能抓住“牛鼻子”。当水质出现浑浊变差时,不论是 在卵的孵化期还是在小鱼起飞前后,都要在第一时间换入同温同质新水。 三、七彩“奶”究竟是什么? 现在有不少人把小鱼不上身归咎为亲鱼不“发奶”,实际上这是在捕风捉影,是不符合实际 情况的。一般来说,只要亲鱼健康、水质达标,小鱼上身几乎是肯定的,完全不存在亲鱼 发不发奶的问题。 那么亲鱼分泌的“奶”是什么?说白了,就是它们平时所分泌的、用来保护体表免受细菌侵 袭的黏液,只不过在繁殖期这种分泌会更多一些罢了。七彩体表分泌的黏液富含蛋白质, 非常适宜刚孵化小苗作为开口饵料,所以七彩又叫“奶子鱼”。 出现“不发奶”说法的源头,大概就是有时候可以清晰地看到七彩亲鱼体表有一层类似“霜” 一样的黏液覆盖,而有时则不是很清晰地反映出来。实际上,繁殖期七彩的体表黏液,只 有在深色鱼体表才能明显看到,而在浅色鱼身上基本上看不出来。同时,这只能说明一点,就是亲鱼体表黏液的分泌有时会多、有时会少而已。亲鱼分泌黏液的多与少常常是与上身 小鱼的数量、水质环境以及体内营养储存等等密不可分。搞清楚了这一点,就可以知道关 于亲鱼“不发奶”的说法是站不住脚的臆想。 四、体色影响小苗上身吗? 这个问题的答案会高度一致。是的,凡有实践经验的鱼友都知道,体色深的亲鱼小苗容易 上身,而体色浅的亲鱼小苗上身相对难一些。但是,有一种说法把这个问题“扩大化”甚至” 妖魔化”了。即把普通品种中的雪玉中等以及白化鱼统统列为小鱼不上身范围,这是没有道 理的。 事实上,不论是哪一个品种或品系的七彩,只要其健康地繁殖,在水质条件以及外部环境 符合要求的情况下,小苗不需要借助保姆鱼、一样可以顺利上身。以白化鱼为例,目前可 以看到的品种、品系自己背小鱼的例子不胜枚举。其中涉及到的除了与普通品种一样对水 质有一定要求外,白化鱼对光线的强弱还有一定要求,很多人的白化繁殖后小苗不上身, 主要与此有关。当然在没有搞清楚这个问题前,他们会把小苗不上身说成是白化自身的问 题。同样道理,在说明了水质、光线以及七彩发奶问题的基础上,还有谁能提出了影响白 化小苗上身的另外理由吗? 五、水位高低影响小苗上身吗? 这个问题似乎是老生常谈了。一旦有鱼友的小苗迟迟不上身,必定有人会建议降低水位, 以帮助小苗找到亲鱼并很快上身,实际上这也是一个认识上的误区。试想,七彩生活的亚 马逊河多大?如果按照此说法,岂不是七彩就无法正常繁殖了吗? 实际情况是,小苗不上身主要是水质的因素和由此带来的体弱等问题造成的。上面已经讲 了不少这方面的原因。我曾经无数次试过降低水位与不降低水位对小鱼上身的影响,结果 发现根本不是这回事。水质控制好了,该上身的小苗无需降低水位一样快速上身,因水质 影响的小苗再怎么降低水位都不上身。相反,降低水位有百害而无一利。繁殖缸比较小, 所容纳的水量有限,保持良好水质本来就不容易,如果再减少一半以上水量,在不喂食的 情况下,仅是亲鱼体表脱落的黏液,就足以在较短时间内使水质变坏,这是可想而知的。 因此,要把注意力放在控制好繁殖缸水质上面,这才是正道。这些做好了,繁殖成功是顺 理成章的事情,其它的就无需多动脑筋了。 以上拉拉杂杂,仅供参考。
发表于 2025-4-10 10:14:20 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
发表于 2025-12-15 07:04:19 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
