查看: 332|回复: 20
双色球超准选号技巧
发表于 2022-9-24 03:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
双色球是一组机选号码,虽然出号随机,但是根据往期出号情况不难在其中发现一定的规律,今天我把我收集了十三种双色球选号超准方法分享给大家。教大家怎么更精准选好双色球号码。
第一招:当01号球开出后,下期除考虑它的同尾号球11、21、31号球出号外,也极其喜欢带出05号球。一般来讲,01出号后,05下期紧随其后出号,有时也在下二期出号。时常01号球的同尾号球与05号球同时出现在奖号里。例如:第010期01出号后,带出第011期同尾号球11和05号球同时出号;又比如:第033期出号后,带出下二期035期,同尾号球11与05号球同时出号等。
第二招:当05号球出号后,下期除带出同尾号球外,08号球也极喜欢跟在05号球后,形成05-08右下斜的走势,或经常在02-05-08隔一或隔二右下斜。如果02、05号球同时开出,那么下二期08号球出现几率极高。那么这期08号球完全可以做心水胆号。例如:05-08右下斜走势第009期——第010期;02——05——08隔一右下斜走势第024、025、026期,第041、042、043期;02+05出号,下二期08出号,第044期、046期,第054期、056期等都是这样的模式。
第三招:当08号球出号后,所带出的同尾号球28号比18号多一半以上。期左斜号07号球顺贴而出,经常07、08互动出号,相互呼应。如果其左斜号07号球在下三期内未开出,那么7字尾号球出号进入冷阶段,后面顶多只考虑一个“7”字尾号球出号。
第四招:当07号球出号以后,它除喜欢带出同尾号球1727号出号外和08右斜号球出号外,也极其喜欢带出10或11竞相出号。在前段下二期内喜欢带出10号球,后段下二期内喜欢带出11号球出号。如果07号球下二期内带出了10和11号球连号出来,那么下期的同尾球17和27号要牢牢捕捉住,切不要放过。
第五招:当10号球出号后,除考虑同尾号球20、30号球以外,还应考虑10号极喜带出中区号球17号。如果形成10-17下斜出号,则表示A区(01-16为A区)出号比B区(17-33)出号处于劣势或相持阶段,根据这讯息,着重于B区17-33的选号,说不定会得到意想不到的收获。
第六招:当17号球出号后,除考虑同尾号球出号外,它也喜欢带出斜号16号或18号与中后区(20、21、22)的特别是20号或21号,同时出号或单独出号,形成同期奖号的隔二、隔四现象。例如:第008期17号出号后,带出了009期奖号18、20、22,隔二又隔四现象的出号,如果捕捉住了,对获大奖又进了一步;第027期17号球出号后,带出了028期斜码16号球与20号球隔四同期出现。
第七招:当20号球出号后,要多加考虑同尾号球10、30号球出号。当20号球出号后,则表示A区出号要在近期内走势比B区强,此出号多的特。选A区出号的个数少则4个,多则5个(甚至在035期内A区达到了出6个号)。利用这个特点,一看见20出号,选号就要侧重于A区01-16号球的选号。连续包三期A区的16个号复
第八招:当11号球出号后,需多考虑同尾号球,特别是31号球。当11号球形成热号出号时,第8区(把33个球分成8区间,前1-7区各为4个号,第8区间29-33共五个号)出号形成不间断区间出号模式,彩民朋友们应多加关注,结合区间可具体分析。
第九招:当31号球出号后,除多考虑同尾号球01号球外,还极其喜欢带出28号球,特别是形成31-28左下斜走势,如果31-28左下斜,并且31号球走热,第一区间(把33个号码平均三等分成3个区间,第一区间01-11号球),在它出号后,其区间出号个数顶多只考虑2个。
第十招:当28号出号后,25号在下二期内会强势出号,形成25——28或25——28——25循环出号形式,或31——28——25等间隔左下斜走势。如果25号变成冷号时,28出号后,最后的大数32号球和33号球竞相出号。
第十一招:当25出号后,有时紧随下期带出同尾号球05号球,或形成28——25——28的出号形式。
第十二招:当19号球出号后,根据近二十期走势,只要判定9字尾要继续出号,同尾球09号球完全可以首选。从而形成19——09出号模式。
第十三招:当20号球开出后,一般下二期14号球准时开出。如果20号球出号后,下二期内开出了13号球,而没开出14号球,一连20号球出了几次都如此,要注意14号球已经走冷,但是当休眠期达到十期左右,14号即将预热出号,只要20号球再出号后,下二期或下三期就要盯住14号球,因为它要猛然开出了。
看了以上13点之后,大家是不是对双色球的出号规律更了解了呢?
发表于 2022-9-24 03:51:15 | 显示全部楼层
老铁,中午更新了,支持[赞同],还有篮球怎么选?
发表于 2022-9-24 03:52:05 | 显示全部楼层
[赞][赞]
发表于 2022-9-24 03:52:26 | 显示全部楼层
大佬 求更新 求推荐
发表于 2022-9-24 03:53:18 | 显示全部楼层
明天试一下
发表于 2022-9-24 03:53:38 | 显示全部楼层
有讨论吗,我也想进群
发表于 2022-9-24 03:54:10 | 显示全部楼层
就说你中了几等奖
发表于 2022-9-24 03:54:21 | 显示全部楼层
我了解你奶奶的腿,自欺欺人罢了
发表于 2022-9-24 03:55:11 | 显示全部楼层
真羡慕你会发语音
发表于 2022-9-24 03:55:18 | 显示全部楼层
你有这能力你会写在这里[大笑]
