查看: 201|回复: 1
双色球篮球怎么选
发表于 2022-9-20 16:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
双色球玩法这么多年,中出6红的人也不少,但是相对于茫茫人海,那就是沧海一粟了。即使中出了6红,那也是二等奖,如果想中出一等奖必须要蓝球来帮忙。有人统计过,如果想中出双色球一等奖,比雷劈击中人概率还少,所以难度非常大,但是如果把握好了蓝球号码,最少能做到不赔钱,甚至能击中大奖。因此,蓝球毫无疑问是左右双色球命运的灵魂号码了。
分析蓝球的方法都不少,都是把蓝球号码有机的分类,如何分类就是我们重点要研究的,此时不妨看看下面的图表。
上图是近期双色球的蓝球分布图,如果把蓝球01-16个号码按照012路来区分就是上面的走势情况,每当一些数据频繁开出的时候,那么这些数据就必须要终结,那就可以依靠这些数据排除很多蓝球废号,这样也锁定了蓝球的中奖范围。比如2022007期到2022009期蓝球号码分别是16、13、16,这3个号码如果按照012路来区分,那么它们都是1路号码,1路号码连续开出了3期,这样的情况并不是很常见,按照概率来分析,010期必须排除1路蓝球号码,那么当期就应该排除01、04、07、10、13、16,通过上图可以看到010期开出了蓝球15,这个就是012路分析蓝球的办法。
有蓝球的除3余数,就有除4余数和除5余数,如果这样分类,也是可以排除蓝球废号和定蓝球胆码的,此时我们看看蓝球除5余数图表。
上图就是近期蓝球的除5余数分布图,通过此图可以分析,如果把蓝球按照除5余数来区分,蓝球重复3次的情况计几乎是没有的,所以按除5余数排除废号更加稳定,比如上图里重复两次的数据有。
发表于 2025-2-19 21:14:50 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
发表于 2025-12-15 04:08:25 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
发表于 2025-12-15 04:41:44 | 显示全部楼层
支持,赞一个
