查看: 148|回复: 1
大乐透23034期
发表于 2023-3-29 21:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大乐透(前区“35选5”+后区“12选2”)是国家体育总局体彩中心为适应市场发展需要,丰富体育彩票的市场结构,经过慎重研究和广泛的市场调研,向全国推出的一种大盘彩玩法。
大乐透投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注、多倍投注、多期投注(最多15期),每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。这样,体彩超级大乐透玩法单张彩票形成了2+1投注模式,即一张彩票可以投注2元一注的基本投注,和1元的追加投注。
23034期(3月29日)观测如下
前区红球:02,06,07,12,16,23,24,27,31,32
后区蓝球:03,06,11,12
仅供参考,LUCK!
大乐透常用的选号方法
一、和值选号法
从“12选2”的规则来看,每注号码只有2个号,因此和值等于2个号码相加,共有21个和值。最小和值为3,最大和值为23,平均和值13对应的注数最多,有6注。如果某几期的和值偏离平均和值太多,下一期纠偏的可能性大大增加。
二、差值选号法
“12选2”是由2个号码组成一注,2个号码之间的差就是差值。总共有11个差值,其中差值1的注数最多,为11注,理论上出现频率最高;差值11只有1注,出现频率最少。大家可以根据差值出现频率来选号。如果理论上出现的频率较高,而实际上没有出现,这个差值就要跟进。
三、0、1、2路选号法
将“生肖乐”12个号码分别除以3,余0的号为:03、06、09、12。余1的号为:01、04、07、10,余2的号为:02、05、08、11。按0、1、2路三种号码组合,可得到以下组合型态:00、01、02、10、11、12、20、21、22。
四、大小选号法
把01~12个号分为大小号,小号:01、02、03、04、05、06,大号:07、08、09、10、11、12。如果上期开出两个大号,下期开出两个小号的可能性大大增加。特别是连开两期两个大号,一般下期会开两个小号来纠偏,但也有会间隔2~3期才开小号。
五、单双选号法
由于一共有12个号码,所以单双数的总比例为1∶1,单数与双数的出现概率一样,其中单数有:01、03、05……11这6个号码,偶数有:02、04……12这6个号码,明天开出的2个后区号码的单双组合可以分为:全单、全双、一单一双,共3种组合。
如果已经连续开出三期甚至五期的号码组合是全双,彩民朋友不妨在当期把全双组合剔除,只需要从全单和一单一双2种组合中选择。所以,判断单双数的方向也可以对选号起到事半功倍的效果。
六、区间选号法
前面提到的单双选号法和大小选号法就是两种特殊的区间选号法,这里所说的区间选号法是将区间划分得更细,如:将12个号均分成4个区间:一区(01-03)、二区(04-06)、三区(07-09)、四区(10-12),然后根据四个区的冷热程度去选择区间。
发表于 2025-6-26 13:02:35 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
