查看: 157|回复: 1
传统钓七星漂几种用法分享
发表于 2023-4-1 13:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
七星漂又叫蜈蚣漂、星漂等,各地的叫法可能会有不同,但是做钓起来却相差无几。七星漂钓组通常是七颗浮子,并不是必需要七颗浮子。
七星漂钓法因其钓组简单灵敏,能应对各种复杂环境,从而广受钓鱼人喜欢。
主要适合在静水、风浪较小或者轻微缓流的地方做钓。其优点是入水轻,出水顺畅,且不易惊扰鱼群。缺点是在风浪比较大的地方不适宜,吃口信号不容易捕捉;不适合钓特别远,因为视力有限,可能会看不清;不适合流水特别严重的地方,会影响其灵敏度。
第一种 通线朝天钩加七星漂钓法
这种组合方式是最方便快捷的一种,只需要在最末端绑一个朝天钩,因为朝天钩是自带重量的,所以不需要上铅,只需要朝天钩可以将浮子压入水中,找到水底,然后调整浮子漏出两到三个即可,每两个浮子间距在2-5cm之间。
第二种 通线钓法
这种钓法需要修剪铅来控制浮子。铅与钩之间的间距在5cm左右,一般情况下我会将浮子全部拉下来,两颗浮子之间的间距2-5cm左右,先让铅将浮子全部压入水中,再然后修剪铅,直到浮子漏出一颗,然后钩上夹铅找水底,钓两颗或者三颗。尽量不要钓的太高,间距依旧是2-5cm左右。
有很多人会调三颗、四颗或者五颗,然后钓两颗三颗,虽然会进一步增大钓组灵敏度,但我感觉没有必要,因为七星漂钓组最大的特性就是灵敏,浮子的吃铅量小,修剪铅漏出一目的时候,给口信号已然是很好了。
如果硬要调钓的话可以参考我立漂调钓的方法,原理大致是相同的。
第三种 七星漂台钓钓法
这种组合主线与子线之间通过八字环连接,铅坐用太空豆固定,同样也需要修剪铅,子线长度不宜过长,浮子一般我会调三颗或者两颗,然后钓三颗或者两颗。因为调一颗,再钓两颗或者三颗会损失部分钓组灵敏度,而调两到三颗再钓两到三颗,能最大程度上的减少钓组灵敏度损失。
以这种钓法为基础,我自己也研究出的一种滑铅钓法,简单点说类似于台钓的滑铅钓法,优点是可以适用于缓流、走水的地方,但是这种钓法缺点很明显,有时候会看不到鱼口信号,子线容易打结,也容易挂底,在提竿的时候可能会搅窝。
七星漂钓法与台钓钓法有很多相似之处,好多都是可以融合贯通,只是不同的钓法,可以在不同的环境下表现出独特的优势,钓鱼一定要灵活运用。
另外七星漂更多人钓的是一种情怀,而精髓在与挑、逗,在钓鱼口不是特别好的时候一定要逗。
最后祝大家每次出去钓鱼都能爆户,大鲫大鲤。
发表于 2025-7-7 18:22:33 | 显示全部楼层
占位编辑
发表于 2026-1-24 06:31:07 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
