查看: 135|回复: 1
真男人送给自己的礼物—乐普R20呼吸机|让我告别打鼾焦虑 ...
发表于 2023-4-10 10:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
呼吸机,相信大多数人都很少接触使用这个仪器,这是一种可以预防和治疗呼吸衰竭,减少并发症,挽救及延长病人生命的重要医疗设备,很多人对它的认知都停留在重症病房中使用,但其实随着医学技术的发展,家用呼吸机也开始普及了,越来越多的人也在家里添置了呼吸机,其中就包括我。
入手原因
以前我是不怎么打呼噜的,只有在感冒严重或者特别累的时候打呼噜,这两年可能岁数大了,每天都开始打呼噜了,严重影响了我媳妇的睡眠质量,经常被她嫌弃,而且我了解到打呼噜严重时会引起呼吸暂停和低通气,进而导致频繁发生低氧血症、高碳酸血症、胸腔内压力显著波动以及睡眠结构紊乱、交感神经活动增加,长期导致多系统器官功能受损,引发各种疾病,影响身体健康,所以打算把这个毛病治一治,我也搜了很多有关于打呼噜的治疗方法,最后发现呼吸机是目前无创治疗打呼噜最有效的手段,让我下定决心购置了一台家用呼吸机。
常用的呼吸机有单水平定压呼吸机(CPAP)、单水平全自动呼吸机(APAP)、双水平全自动呼吸机(Auto BIPAP)、双水平定压ST模式机器(定压双水平呼吸机),它们之间价格相差还是挺大的,一般来说价格从便宜到贵依此是:CPAP -> APAP -> Auto BIPAP,经过对比,我选购一款最适合我的,也就是这台乐普R20单水平呼吸机。
为什么选择它?
买呼吸机这种设备一定要买专业的,而乐普是国内第2大市值医疗器械上市企业,心血管领域的龙头企业,全球医疗设备百强公司第49位,是一家相当有实力的医疗器械公司,所以,我对这个品牌的专业度还是很认可的。
另外有几个功能是吸引我购买这台乐普R20单水平呼吸机的重要原因。
首先有一个很重要的功能,就是可以连接血氧产品,我们在打呼噜时非常容易出现呼吸暂停的情况,频繁的呼吸暂停后,就会降低打鼾者者体内、脑部的血氧浓度,进而导致脑部缺氧的情况,长时间的脑部缺氧会造成低血氧症。而佩戴了血氧仪以后可以监测血氧变化和呼吸变化,然后自动生成报告,能直观的看到呼吸机的效果,这一个功能是其他呼吸机所没有的,并且购买这款呼吸机时,是赠送一款血氧仪的。
第二个功能就是这款呼吸机带有的智能湿化技术,湿化金属板面积较上一代产品增加35%面积,厚度增加50%,湿化效率更高,湿化程度更稳定,对于身处北方的我来说,可以避免了因湿化不足导致的间隙性干燥感睡眠更舒畅不受干扰。
第三个乐普呼吸机的LeRes-Control 算法控制技术,内置大气压计和压力流量传感器,可以自动校准压力滴定,采用LeRes-Control算法、Ramp延时升压技术,可以让佩戴者从清醒状态平顺过度到睡眠状态,60min延时升压。使用者在睡前,不会由于压力太大了而感到难受,呼吸机会等到睡着了才会上升到治疗压力,所以舒适度会更好。
产品开箱
先上一张“全家福”
产品配件包括一个呼吸机主机、螺纹管、通气鼻罩、电源适配器、收纳包、抽屉过滤器,另外还有赠送的医用级穿戴式血氧仪。
产品细节
使用体验
第一次使用这款呼吸机时,还是需要做挺多准备工作的,首先就是要打开呼吸机主机,连接网络,并且在微信小程序和乐普APP上绑定呼吸机设备,用于查看各项数据.
整个呼吸机主机拥有一块3.5英寸可触摸彩屏,简单易上手,操作起来还是挺方便的。绑定好设备就可以正式使用了,先将主机湿化器盖打开,往湿化罐盒里加入适量蒸馏水,再将各出气口管路连接好,佩戴好呼吸面罩,就可以开机通气了。
刚开始使用呼吸机肯定会不习惯的,包括呼吸面罩的松紧和位置,都需要自己再慢慢调整,还有会出现口部漏气的情况,基本上就是没办法正常说话了,说话出来的声音也像喝多了一样大舌头,所以一定是要在真正睡觉前使用,这样的效果也最好。
监控数据
在正式的使用呼吸机前,我先用血氧仪监测了一下我日常睡眠时的血氧情况。
然后这是使用了呼吸机以后的血氧情况。
这款呼吸机我体验了几天,一开始不习惯,夜里会醒来几次,第一次晚上我后半夜就没再带,然后才是慢慢的习惯,能明显感觉到睡的更舒服了,睡眠质量确实有提升,早上起来很舒坦,另外也问了我媳妇最近几晚有没有打呼噜,她说没听到了,这就是最重要的改变。
总结
优点:1.对于打呼噜这个情况,使用了呼吸机以后有很大的改善,属于第一天使用就能有所好转的情况,这一点是从我媳妇那里得到的印证。
2.操作简单易上手,首先乐普呼吸机R20的触摸屏很好用,然后实际使用时,带上面罩自动启动,摘下面罩自动关停,特别方便,给家里老人购买使用的话,也是非常合适。
3.可以连接血氧仪设备很实用,数据是不会骗人的,乐普呼吸机将监控到的数据收集汇总,并做成图表,可以更直观的了解自己的血氧情况和睡眠情况。
4.智能湿化空气技术对于身处北方的我来说,真的是很有用,北方天气干燥,春秋冬三个季节都是特别干的,平时睡觉整个呼吸系统也会干的难受,有了湿化空气技术的加持,睡觉舒服多了。
5. 乐普LeRes-Control 算法控制技术,内置大气压计,可以智能识别调节压力,呼吸起来更舒适。
6.立体降噪减震系统,有效减少了噪音外传,降低共振,不会影响家人睡眠。
7.售后服务也很不错,有一对一的工程师指导调整参数,支持七天无理由试用。
缺点:1.使用呼吸机需要适应一段时间,用呼吸机一开始我半夜会醒一两次,需要调整呼吸面罩,需要坚持使用,身体适应了就好了。
2.水箱的水必须是纯净水,机器的鼻罩和水箱等部件要及时清洗,会让人觉得麻烦。
3.我老婆反馈机器声音还是有一点点大,我是没怎么感觉,也可能我媳妇睡眠浅吧,有点动静就会醒。
整体来说,为了身体健康,我对买的这个乐普呼吸机R20还是比较满意的,有打呼噜比较严重的值友,可以考虑入手哦。
产品链接:https://item.jd.com/100053193089.html
发表于 2025-7-10 17:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 00:42:12 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
