查看: 179|回复: 4
什么是福彩3D断组?
发表于 2022-10-10 07:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是福彩3D断组,具体要如何运用这个条件呢?
断组就是和分解式差不多的,都是杀垃圾号码的。1、断组在3D实战中的运用
所谓的断一组就是把0,1,2,3,4,5,6,7,8,9分成3个组比如:012—3456—789,下期出的奖号不会在3个组里同时出现,这个断一组就是成功的断;
所谓AB组就是,把断一组的两组合并,再杀掉一组,本期断一组012—3456—789,可以合成A:023456,B:012789,c:3456789三个组,如果出组六这3个组必有一组出奖号,如果出组3有可能一组也可能两组出奖号。
例如2009年001期3D开奖号671,可断组为0469—138—257(我这里采用的是4、3、3法断组来说明,其实用其它的断组也一样的),再将其分为两个7码复式。1、0134689、2、0245679。一般情况下奖号就在这里面,买哪一组呢?
我们知道买一组7码复式要70元钱,那么如果我们不杀号也不杀和、跨的话,就两组都买了。这样要140元。中一个3D组选160元,净赚20元钱。你看不赔钱吧!这是按最笨的方法来投注的。如果你能够挑准一个7码复式再能够杀几个号码,那结果就更乐观了,你看买一组7码复式是70元,买一6码复式才40元,如果买一组5码复式就更少了,才20元钱。所以,你能杀几个号码(有的人不会杀号码的,可根据高手提示的杀码也行)或者看准和值或跨度都可以,这不就更能省钱了吗!
断组方法有许多,有按照温冷热做断组的,有按照复隔中做断组的、有按照和跨组合做断组的,也有按照固定数字做断组的,等等。断组方法真可谓形式多样,种类繁多。但是,万变不离其宗,概率也不相上下。
2、断组几种制作的方法
第一:也是现在我发现最稳的一种方法。
1)写出上期开奖号如08336期开奖号298
2)用这个号做为断一组的一个组289
3)按顺序(小--大)写出其它号0134567
4)把0134567按前3后4分开就是断的另两个组
5)08337期断一组:013—289—4567
6)分组A:013289,B:2894567,C:0134567
第二种:用排列3前4期开奖号的冷温热分组
1)把前四期号写出:885
                   078
                   628
                   298
2)把出两次以上的写出:28
3)把出1次的写出05679
4)把没出过的写出:134
5)08337期断:28--134--05679
6)A:12348,B:0256789,C:01345679
7)一般温码有号杀A组,B,C组出奖
结果开奖:017--对
第三种,用上期开奖号码的合尾直接进行分解。
0、5尾:019-456-2378
1、6尾:012-567-3489
2、7尾:123-678-0459
3、8尾:234-789-0156
4、9尾:089-345-1267
最多连错2期,验证了一年,没有连错3期的!
如果上期错,下期放心用!
综合断组【新五码王】独家断组分解式=每期杀3-4码:稳定性在80% 请大家验证     就来说说断组A+B+C的分解组合:例如:219期:利用断组234-789-0516可以得到:首先我们来用A组:234配出3个2码组合:23、24、34、分别配789得到组选:237、238、239、247、248、249、347、348、349。再用B组789配出3个2码组合:78、79、89、分别配234得到:782、783、784、792、793、794、892、893、894、得到A+B组的组六18注号码,以此类推:A+C组计30注、B+C组也一样道理30注、在特殊情况下会利用我的断组比例分析平均每月有2-4次的后四码中奖的绝佳机会!!!
发表于 2025-4-10 21:53:24 | 显示全部楼层
顶起出售广告位
发表于 2025-7-30 11:54:21 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
发表于 2025-10-19 19:09:31 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
发表于 2025-11-17 18:55:12 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2025-12-15 09:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 08:00:19 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
发表于 昨天 17:59 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
