均线技术分析-第八节-黄金交叉
均线技术分析-第八节-黄金交叉
红尘路上
红尘路上
新手上路, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
发表于 2023-4-10 20:20:53
三、黄金交叉
黄金交叉是指均线向上移动时,周期较短的均线由下而上穿越周期较长的均线。例如5日 均线上穿10日均线,10日均线上穿30日均线,形成的交叉均为黄金交叉。
黄金交叉的技术特征如下。
(1) 周期较短的均线向上穿越周期较长的均线。
(2) 形成交叉时所有的均线均上行。
(3) 可以出现在任何趋势中。
实战中,一定要注意区分短期均线向上的普通交叉和黄金交叉。只要短期均线由下而上穿 越长期均线,都属于普通交叉。黄金交叉必须同时满足两个条件:①短期均线由下而上穿越长 期均线;②短期均线和长期均线都在向上移动。
如图3-112所示,中昌海运(600242)。股价探底回升时,先是5日和10日均线形成一个 普通交叉。接着股价继续上升,带动5日、10日和20日均线形成普通交叉。最后股价突破60 日均线,各均线逐渐粘合并上升,这时才出现20日均线上穿60日均线形成的黄金交叉。
普通交叉中,较长周期的均线方向大多是向下的,如果把普通交叉作为买入信号,风险很大。
黄金交叉的技术含义如下。
(1) 上涨趋势中,均线黄金交叉预示着股价或指数将会上涨,是一个很好的进场点。尤其是 在中长期均线多头排列时,中短期均线所形成的黄金交叉。
图3-113是上证指数(999999 )的日线图。均线形成上山爬坡的多头排列形态,60日均线 持续稳定上行,指数在各周期均线的支撑和助推下一路上涨。期间较短周期的均线在短暂调整 结束后,先后三次形成黄金交叉。每一次黄金交叉后,指数都继续上行。交易者可在见到黄金 交叉后进场买入股票,如此操作获利的概率会很大。
多头排列下,短期均线形成三次 黄金交叉,每次指数都继续上涨
(2)在下跌趋势中,短期均线黄金交叉大多意味着股价或指数出现反弹,交易者进场买入时 需谨慎。尤其是在中长期均线空头排列时,中短期均线形成的黄金交叉,此时不宜进场买入。
如图3-114所示,深振业(000006)。经过连续下跌,长期均线成空头排列。之后股价止跌向上, 一连形成三个短期均线的黄金交叉,分别是5日均线金叉10日均线,5日均线金叉20日均线, 10日均线金叉20日均线。但是股价金叉后不久,马上就开始下跌。
然后股价再度上升,5日均线金叉20日均线。但受制于60日均线,股价依然仅上涨了一日, 就转涨为跌。
交易者如果进场买入,风险很大。坐山观虎斗,其实是很有趣的一件事,为何还要亲自进 场博虎呢?
图3-114中长期均线空头排列时,短期均线黄金交叉不宜进场买入
(3)震荡整理时,各周期均线粘合,短期均线黄金交叉过于频繁,大部分是虚假信号。
在股价或指数横盘震荡整理时,除了均线粘合、均线被动修复之外,其余所有均线技术形 态的信号作用都极其微弱。
如图3-115所示,福建南纸(600163 ) 0股价振荡整理,上下波动非常频繁,短期均线也 多次形成黄金交叉。其中有一部分金叉不具备实战操盘意义,另一部分可操作的金叉,涨幅也 很有限。另外,单凭黄金交叉本身,无法分清哪些信号是真,哪些是假。
特别提示:
根据时间周期的不同,黄金交叉分为短期均线和短期均线、中期均线、长期均线之间的黄 金交叉,中期均线和中期均线、长期均线之间的黄金交叉,长期均线和长期均线之间的黄金交叉。
很多时候,黄金交叉不是一个可以单独使用的买入信号,主要有以下三个方面的原因。
(1) 短期均线黄金交叉发出的买入信号比较及时,但稳定性和可靠性较差。如处在下降趋势 或震荡整理行情中,则黄金交叉的虚假信号太多,信号的有效性很弱。
当然,有效性强弱的问题也并非无法解决。交易者可以根据历史K线确定趋势的强弱,结 合整理所在的位置,然后观察重要支撑、趋势线、技术图形、中长期均线方向等。研究和观察 完这些,对于短期均线黄金交叉信号的真假和强弱,也就大致心中有谱了。
就均线而言,如果长期均线在下且方向向上,短期均线形成黄金交叉,则买入信号就比较 可靠。如果长期均线在上且方向向下,短期均线形成黄金交叉,则往往是一拨反弹,均线发出 的信号不值得信赖。
如图.3-116所示,普洛股份(000739)。股价在震荡整理时,中长期均线一直持续向上, 形成多头排列。几乎每一次短期均线黄金交叉都是在股价回落,受到60日均线支撑后再度上攻 时形成的。交易者依据黄金交叉进场买入后,只要中长期均线方向向上,多头排列支撑有力, 可不必过分关注随后的股价回落和短期均线死亡交叉。当然,进场的仓位一定要控制好。
对于图3-116中的走势,更可靠的进场点是股价成功突破收敛三角形时,如图3-117所示。 该图是与图3-116同一时间段的日线图。
一根大阳线向上突破收敛三角形,预示后市看涨。突破三角形时,均线形态也恰好形成多 头排列.多种信号共振.可以买入。
股价突破之后,又向下回试了三角形上边线,回试不破可买入或加仓。回试不破的买入点, 正是图中最后一个黄金交叉买入点。
很多时候,短期均线形成黄金交叉,并不表明股价或指数处在中长期上升趋势的初段。此 时如果结合其他趋势分析方法,就可以大大提高短期均线黄金交叉进场信号的可靠性,并弥补 长期均线黄金交叉的滞后性。
(3)将短期均线黄金交叉和多头排列结合起来运用,不失为一种最佳拍档,这样可以有效解 决短期均线黄金交叉虚假信号多,长期均线黄金交叉信号滞后的问题。均线组合和多头排列一样, 选择5日、10日、20日和60日均线。
如图3-119所示,天山纺织(000813) o股价由下跌转为上升,随后逐级走高,慢慢带动 60日均线走平和上升,形成多头排列格局。之后短期均线黄金交叉,是比较好的进场点。每一 次进场后,股价都继续上涨。图中的直线是长期上升趋势线。
图3-119中长期均线多头排列时,短期均线出现黄金交叉是比较好的进场点
清清碧水
清清碧水
新手上路, 积分 16, 距离下一级还需 34 积分
发表于 2025-6-4 10:18:56
OMG!介是啥东东!!!
醇雨飘香
醇雨飘香
新手上路, 积分 17, 距离下一级还需 33 积分
发表于 2025-7-12 10:20:13
前排顶,很好!
