查看: 120|回复: 1
细讲春季七星漂钓法,线组搭配钓法饵料等
发表于 2022-10-13 13:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着钓法越来越多,很多人都忘记了还有七星漂传统钓这么一说,这些年台钓发展迅速,很多钓友出现都是大包小包,钓鱼就跟搬家一样,一大堆东西,传统钓在这些钓法里是最悠久的一种钓法,不管时代怎样变化,传统钓的钓法都没有忘记,这也表明了传统钓的这种钓法的独特魅力,对于有些新手钓鱼人来说可能还是有些模式,我们今天就来介绍一下传统钓的钓法已经春季传统钓的优势。
传统钓春季钓浮
七星漂线组是在野钓中经常用到的,适合钓障碍水域,更适合钓大鲫鱼,因为很多钓友以为七星漂只能钓低,但是大家要明白,七星漂钓浮也是非常厉害的,但是也有弊端,鲫鱼是底层鱼,春天时候的鲫鱼到处跑,但是大鲫鱼特喜欢在中层,不信的话你可以尝试尝试。
========好物推荐========
钓组技巧搭配
七星漂钓浮,鱼钩可以搭配朝天钩或者普通的袖钩,最多就是加一点铅坠,七星漂钓浮不适合所有鱼情使用,所以可以少几颗星浮都是可以的,不需要很多,一般垂钓的区域也不会很深,所以搭配的星漂可以少一点,三个,四个都可以的,因为们是钓浮所以星漂要选择大一点,这样浮力大,不管用什么钩子都可以浮起来,一定要注意,我说的起浮是包括饵料的哈,一般都用蚯蚓虫类,所以要包括在内呢
•鱼竿
鱼竿使用大炮杆,不用很长的炮杆,十米左右的鱼竿足够了,所以尽量去选择轻一点,硬一点的鱼竿,这样钓下来不累,而且下钩准确,方便逗钓。
•鱼线
鱼线搭配建议用1.5配0.6的组线,因为我们钓的是大鲫鱼,所以我们把组线放大一点,这样可以保证不跑鱼,鱼钩可以搭配朝天钩,或者普通袖钩。
钓法的应用范围
当然有些人听过它的名字,但不知道它适合在什么情况下使用。不熟悉的人,就会放弃这种钓法,接下来我给大家分享一下,这种钓法比较适合的应用范围,它并不是任何情况下都能用。
草洞
一些水域当中的水草比较多,鱼儿都会聚集在其中。为了更好的垂钓,只有清除水中的杂草才能垂钓。清除之后的位置,我们称之为草洞!在这种情况下,使用七星漂钓法是最为合适不过了!
凤天
自然环境是多变的,而且春季的特点就是有风。在这种情况下,使用台钓是不理想的,浮漂都看不清楚。而且风大也会伴随着走水的情况,那么只有选择七星漂钓法是最为合适了,它可以抗风!
水深
水中的深浅不一,在使用其他钓法的时候,就得从新找底,忽高忽低影响了钓鱼。而这种钓法的优点就在于可以适应不同水深的环境,而且它可以直上直下!
七星漂调试与抓口
掌握了它的基本常识了,接下来就是到了实战阶段了。如何使用,这些我相信钓友们比较关心,我们就继续往下说。
调漂
钓友尽量要让漂靠近铅皮座的位置,这样信号会更为直观和准确。正常情况下钓友抛入水中之后,如果漂粒没有漏出来,钓友就要逐渐修剪铅皮。剪铅皮的时候不要太多,直至水面露出2粒即可。这样的状态完美,垂钓即可!
漂相
钓任何鱼它都是有漂相,读懂了它的语言,那么钓鱼就比较容易的。使用这种钓法也是一样,如果浮漂缓慢下沉,鱼线斜着下沉,这种漂相说明是鲤鱼。如果浮漂上下摇晃,然后顶起来,那这是鲤鱼的漂相。当然季节不同,漂相也会有所差异,春季鱼口弱,信号给出的不明显,而夏季鱼口强,信号比较直观。
七星漂用饵搭配
无论用什么方法垂钓,都不能不诱鱼。这种钓法也不例外,那么如何来诱鱼呢,如何使用饵料呢?
诱鱼
大家都知道,诱鱼的方法就是打窝。打窝首先得选择窝料,一般我建议大家选择酒米打窝。它穿透力比较强,而且不容易让鱼吃饱,诱鱼留鱼效果比较好!可以多定几个窝点,每个窝点不需要打太多。
用饵
使用这种钓法钓鱼,我建议大家选择蚯蚓垂钓,其比重比较轻,入口性比较好,上鱼速度不一般。还可以选择红虫,因为这些可以不用勤换饵,是鱼类最喜欢吃的食物,尤其是开春。
七星漂星漂位置
有人在使用的时候,没有注意它们的间隙。接下来我分享一下。间隙大和间隙小的区别,这样你就知道怎么去应用了。我们以7粒七公分间距为例,它的入水长度应该在50公分,入水之后到底时间比较长,大大增加鱼发现饵料的几率,行程时间长。相反如果间距小了,到底的时间就短了,时间上差一点,就决定了渔获多少。至于怎么应用,这个就看钓友自己了!
全文总结
传统钓七星漂钓法可能相比较累一点,因为要总是走,而且鱼竿还是相对于台钓来言比较重,但是渔获可能比台钓好了,机动性强,可以边走边钓,最好选择水草多的地方,这些地方全部是大鲫鱼最喜欢的位置。感谢大家对我的关注祝大家大鲫大鲤。
发表于 2025-4-11 02:29:22 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
发表于 2025-12-15 09:51:37 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
