查看: 141|回复: 1
086
发表于 2023-4-14 20:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
预测085期胆码1245,合码359,形态侧重12路号码都会出现,出全0路希望不大,出全1路也有可能,不必太关注,近期全1路号必定会出现,做数据可以优先考虑组合分类数据。开奖568,临码56中出,合码3中出,形态02路中出
数据的形成与结束总会有个持续性,从前两期就提示大家要关注合码3的出现,并且提示了操作方法,可以利用奇合码配号奇合码,看合码3就利用13 35 37 39来进行,
对数据要进行全范围分析才能做到以不变应万变,原来讲过很多次,数据具有延伸性,文章同样是具有连带性,很多朋友只是单看一篇文章或只看一个段落,那只是断章取义,早产难产都是一个结果,瓜熟蒂落是一个过程,
昨天文章分析的主旨有几个,
1,对合码3的关注是重点,可以进行奇偶合码配号也可以进行奇奇合码配号。
2,对胆码5的关注是重点,虽然提示6789会出号,但重点仍是胆码5为重点,文章讲过很多次,组合出现频率最高的就是基本组合,那么35 45 57 58是重点关注,合码3,胆码8只有58组合,关于两个胆码组合配号原则今天再重申下,1,胆码临码配号,2,胆码基本组合配号,那么58组合三星临码配号就是458 568 578 589,基本组合配号就是358 458 578 589 528 538 548 558
3,试机号010的影响侧重1路号出现,因为15也是异路号。
4,漂流组合很长时间没有出现是关注点,属于早产行为,但是仍需要进行关注。
文章的总体思路就是这样的,错误的就是试机号之后的侧重点,侧重了1路号码的异类组合或漂流组合,虽然没有出现仍需要再进行关注。如果按照昨天的几个重要提示去做数据,那么数据就很简单了,组选9注。
在写文章时我也是时常注意一点,尽量面向众多人群,毕竟是水平不一样,文章理解程度不一样,对于一些基础水平差的朋友还是尽量努力学习吧,必要时只能单独辅导,否则的话,沙子里面的金子很难能淘到。即使是很普遍,很正常的规律出号,没有基础也是很难理解到的。比如昨天的试机号,010,01看号256胆码,00看号胆码1,5胆码配号基本组合有几组等等,这些规律,不理解,不掌握,那么就没有更多的思路去权衡。
开奖568,全大出号,那么1234必定会参与出号,个位8仍旧出现,上期1或4胆码没有出现,那么今天或是近期仍需要进行关注,漂流组合的出号不会久远。试机号010,胆码1没有参与出号,不能说明危险已经过去,00出号后的规律性出号仍需要关注,1368胆码继续会参与,最大可能性就是136的参与,136三星组合也是00组合出号后的重要常客。
试机号693,两大一小,1234必定会参与出号,全0路出号,原来文章讲过,全0路出号,没有特殊情况,一般会带出1路号胆码,也就是147会参与出号,那么就有可能与前两期预测会出现漂流组合相吻合出现,即11 44 77 14 17 ,当然,思路是尽量做到全面分析,结果未必会出现,对于漂流组合不能断定会出现前二或后二,只能预测会出现任选的漂流组合,对漂流组合觉得不好记住,那就记住在147组合中,除去47是奇偶组合,其他都称为漂流组合。漂流组合与异类组合的预测方法一样,就是根据其出号的间隔性来预测的,漂流组合比异类组合少了很多,在近期内可以关注其出号。
综合分析,预测086期胆码1346,合码579,形态侧重01路或11路出号,02路次之,注重文章的全面分析,最终结果择优考虑,三个预测条件同步进行才能称为完美,可以多利用分类组合及等值数据方法进行针对性的数据滤除,这样可以规避一些不利因素。
后续,虽然是昨天的文章已经过期,但是其中有很多知识点与朋友们共享!
发表于 2025-7-11 23:18:39 | 显示全部楼层
顶起出售广告位
发表于 2025-12-15 09:58:51 | 显示全部楼层
我也顶起出售广告位
发表于 昨天 14:28 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
