查看: 140|回复: 5
Codeforces Round 865 (Div. 2) D题
发表于 2023-4-16 08:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
D. Sum Graph
题意:
      首先这是一道交互题目,在题目中会给出一个长度为n的隐藏排列,你需要通过两种操作来推测出这个隐藏排列(注意你可以输出两个排列,只要排列之一为正确,答案便可以通过。)
     操作1:输出一个x ,满足2<=x<=2*n,然后对于每一个i,满足1<=i<=n且1<=x-i<=n,此时点i和x-i将会相连。
     操作2:输出两个值x和y,表明数组中的第x个数和第y个数,告知你他们之间的最短路径为多长,若没有最短路径便输出-1;
     你的操作数量被限制在2*n次。
分析:
      我们可以有两种想法:
      1.第一种是一边连接,一边询问距离。显然这样的做法,每次我们新加入的边难以控制,每次询问之后得到的距离也有很多情况对应,这种方法不太现实。
      2.第二种就是正确的想法,我们尝试把每个点连接起来,并且使他们的距离都不一样,这样我们每次询问就可以得到一个点的正确值。不难注意到,选择x=n+1,以及x=n+2,这样的选择会形成1-n-2-(n-1)-3-(n-2)后面依次类推的链。那么事情就非常简单了,首先我们随便询问一个点和其他点的所有距离并且记录距离,有最长边的点就一定是上述链的两个端点,因为可以输出两个排列,这样我们就相当于知道了这点它原本的值。(因为他有两种情况,而这两种情况我们都可以输出)然后我们再询问这个点和其他点的距离,由于每个点与此点的距离不同,所以每询问一次都可以得到一个答案。总询问在2*n内。
代码部分:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int ask(int x,int y){
    cout<<'?'<<' '<<x<<' '<<y<<endl;
    int l;
    cin>>l;
    return l;
struct bi{
     int len;
     int id;
bool cmp(bi x,bi y){
     return  x.len>y.len;
int main(){
    int t;
    cin>>t;
    while(t--){
       int n;
       cin>>n;
       int w;
       cout<<'+'<<' '<<n+1<<endl;
       cin>>w;
       cout<<'+'<<' '<<n+2<<endl;
       cin>>w;
       vector<bi>arr(n);
       arr[0].len=0;
       arr[0].id=1;
       for(int i=1;i<=n-1;i++){
           arr.len=ask(1,i+1);
           arr.id=i+1;
       sort(arr.begin(),arr.end(),cmp);
       int l=1,r=n;
       int brr[n];//这里是算出我们推导的链
       for(int i=0;i<=n-1;i++){
           if(i&1){
            brr=r;
            r--;
            else {
              brr=l;
              l++;
       int crr[n];
       int drr[n];
       crr[arr[0].id-1]=brr[0];
       drr[arr[0].id-1]=brr[n-1];
       crr[0]=brr[arr[0].len];
       drr[0]=brr[n-1-arr[0].len];
           if(arr[0].id==i+1)continue;
           int q=ask(arr[0].id,i+1);
           crr=brr[q];
           drr=brr[n-1-q];
       cout<<'!'<<' ';
          cout<<crr<<' ';
          cout<<drr<<' ';
        cout<<endl;
        int kw;
        cin>>kw;
        if(kw==-2){
           return 0;
    return 0;
注:如果思路没错,大概是题目的要求没写仔细,别问我为什么知道,因为我昨晚就是因为没看到各种返回值,一晚上都没过。
发表于 2023-4-16 08:39:58 | 显示全部楼层
请问crr[0]=brr[arr[0].len]是怎么提前求出来的[捂脸]
按正常思路不是全部让下面那个循环去询问吗
发表于 2023-4-16 08:40:25 | 显示全部楼层
首先因为我们一开始找的点不一定是端点,所以我们先通过一个点和其他所有点的询问,选择出与他距离最远的点,这个点一定是两个端点,因为所有点都在链上。全通过下面循环得到每个点的结果,它的前提是要每一个点的距离都不一样,换一句话来说就是每次询问的时候,得到的距离都不一样,而在我们已经构造好的链上,只有以两个端点对于其他点的询问,才会使距离都不一样。
发表于 2023-4-16 08:41:17 | 显示全部楼层
然后就是你说的这一步,因为一开始我们通过一个点去和其他点询问(我默认的是第一个点),crr[0]=brr[arr[0].len],这两个点之间也就是第一个点和第arr[0].id+1个点,它们之间的距离在第一轮询问中其实就已经知道了。所以可以直接写出来。当然您觉得放到下面的循环写其实也是没问题的。首先两次添加操作,第一轮循环访问n-1次询问操作,第二轮循环n-1次询问操作,这部放到下面循环写也是对的。
发表于 2023-4-16 08:41:54 | 显示全部楼层
我重新想了下,因为一开始设的就是从排列的第一个来求,所以距离和位置提前已经确定了,刚刚猪B了[捂脸]
发表于 2025-4-17 18:48:10 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 昨天 18:58 | 显示全部楼层
前排支持下
