查看: 128|回复: 1
【C++基础】递归进阶之全排列、组合
发表于 2023-4-19 15:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.排列组合
排列:从n个元素中任取m个元素,按照一定的顺序排列起来,叫做m的全排列。
组合:从n个元素中任取m个元素为一组,m个数的组合。
注意: 排列有序,组合无序。
例:从[1,2,3]三个元素中任取两个元素进行排列组合:
排列的结果:[1,2] 、[1,3]、[2,1]、[2,3]、[3,1]、[3,2]
组合的结果:[1,2]、[1,3]、[2,3]
例题:n个元素的全排列,(n互不相同,即1,2,······n).
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
//n个数全排列 :一定要知道在第几层,该数现在的状态,回溯时的状态
int n;
int a[1000];
bool flag[1000];
void dfs(int k){
        if(k==n+1){  //递归结束条件,当到达第n+1层,代表第n层已经填完
                for(int i=1; i<=n; i++){
                        cout<<a<<" ";
                }cout<<endl;
                return;
        for(int i=1; i<=n; i++){  //n个数字
                if(flag==0){  //当前数字没用过才可以排列
                        a[k]=i;   //第k层(第k个位置)填数字i
                        flag=1;  //该数已经用过,置为1
                        dfs(k+1);    //填下一层(下一个位置)
                        flag=0;   //递归回来的时候需要重新置为0
int main(){
        cin>>n;
        dfs(1);  //从第一层(第一个位置)开始排列
        return 0;
程序运行结果如下:
例2:n个数选m个数全排列
#include<iostream>
#include<cmath>
//n个数选m个数全排列 :一定要知道在第几层,该数现在的状态,回溯时的状态
int n,m;
int a[1000];
bool flag[1000];
void dfs(int k){
        if(k==m+1){  //递归结束条件,当到达第m+1层,代表第m层已经填完
                for(int i=1; i<=m; i++){
                        cout<<a<<" ";
                }cout<<endl;
                return;
int main(){
        cin>>n>>m;
        return 0;
程序运行如下:
例3:n个不同的元素,任取m个数进行组合。(组合无序)
#include<iostream>
#include<cmath>
//n个数选m个数组合 :当前位置数值比前一个数至少大1,
//a[k]代表当前位置上的值,它的范围是[a[k-1]+1,n]
int n,m;
int a[1000];
void dfs(int k){
                        cout<<a<<" ";
                }cout<<endl;
                return;
        //当前位置数值比前一个数至少大1,a[k]代表当前位置上的值,它的范围是[a[k-1]+1,n]
        for(int i=a[k-1]+1; i<=n; i++){
int main(){
        cin>>n>>m;
        return 0;
程序运行如下:
2.铺骨牌问题
有一个1*n的长方形,用1*1、1*2、1*3的骨牌铺满方格,共有几种铺法。
分析如下:
本题采用递归函数,当确定最后一块方式后,只需看前面的格子共有几种铺法即可。而最后一个格子的铺法不确定,所以要各种方案的总方案数相加才行。
即:f(n)=f(n-1)+f(n-2)+f(n-3).
程序如下:
#include<iostream>
#include<cmath>
int f(int x){
        if(x==1) return 1;
        if(x==2) return 2;
        if(x==3) return 4;
        return f(x-1)+f(x-2)+f(x-3);
        //共三种格子
        //f(x)的方案数为 末尾放1*1,前面总方案为f(x-1);
        //尾放1*2,前面总方案为f(x-2); 尾放1*3,前面总方案为f(x-3)
int main(){
        int n;
        cin>>n;
        cout<<f(n);
        return 0;
总结
本文简单介绍了排列组合的一些基本做题思路,全排列一定要注意当前位置在第几层,当前数字是否用过,并注意回溯时数字的状态。
发表于 2025-7-12 10:50:04 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
