查看: 150|回复: 1
2023年4月燃气热水器选购指南|燃气热水器怎么选?海尔、美 ...
发表于 2023-4-19 17:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年4月燃气热水器选购指南|燃气热水器怎么选?海尔、美的、万家乐、万和、林内、能率、百乐满高性价比燃气热水器哪个牌子好?
大家好!我是袁工,大家可以叫我老袁。我从事热水器生产销售5年,合作过七八个品牌,研究过近百款电/燃热水器,对热水器颇有一番心得,这篇文章教会大家如何选购热水器!如何选择真正属于自己的热水器。希望能够对和我一样有选择恐惧症,对热水器不了解的小白们提供帮助。
文章的主旨:从购买者的角度出发,明确需求,不走弯路,购买真正属于自己的热水器
我整理了国内外燃气热水器海尔、美的、万家乐、万和、林内、能率、百乐满高性价比燃气热水器哪个牌子好?今天一篇文章告诉你!
目录
1、燃气热水器的种类
2、燃气热水器怎么选?
3、品牌推荐
4、500至1000的燃气热水器推荐
5、1000至2000的燃气热水器推荐
6、2000至3000的燃气热水器推荐
7、3000至4000的燃气热水器推荐
8、总结
推荐中价格虚高以某东价格为准
由于本篇文章篇幅过长,如果是奔着产品推荐来的朋友,可以闭眼入手下面这几款控温方式都是智能控制的机型,搭载的功能、配置都是相应价位中的佼佼者:
评价:水气双变频恒温,支持多处同时用水热水稳定恒温,出水升数可以根据实际需要自动变化,方便洗澡洗菜的自由切换。自动调节出水温度,一年四季出水温度都不一样,防止了出水的温度变化太大。水箱采用全铜材质,耐热抗腐蚀。支持WIFI语言远程操控,不在家都可以控制水温。个人感觉这是1000价位最具性价比的
评价:满足一厨两卫,二次冷凝换热直流节能风机。超一级节能相比二级能耗每年能够剩下约491.5元。这种热效应对于燃气热水器来说已经非常高了。九级风压抵抗,直流变频风机,可根据风速自行调节转速。台风天也能平稳运行。支持远程WIFI控制。
评价:这款属于2023年3月的新品,搭载智能增压泵解决水压小流量小的问题。支持五段控温,火力精确。就算是北方的冬天也不怕洗着洗着突然变冷水动态降噪技术,下置风机,全封闭燃烧室。有效减少噪音。晚回家也可以自由洗浴,不怕吵醒家人。
一、燃气热水器的种类
燃气热水器种类主要分为三种
1、烟道式
烟道式是直排式的改进,在原来直排式结构上部增加一个防倒风排气罩与排烟系统。其工作原理是:
冷水进入热水器的冷水入口,经过滤器和水气联动装置总阀后进入热交换器,加热后的热水从热水出口输出。燃气进入热水器的燃气入口,流经过滤器、燃气稳压器、电磁阀、气量调节阀、水气联动装置总成中的燃气阀、集气管、燃气喷嘴进入燃烧器。在燃烧器中燃气和空气的混合物在火孔处被点燃形成稳定的本生火焰,在燃烧室内完全燃烧。高温烟气流经换热器换热后,进入防倒风排气罩与冷空气混合后从排烟口排向大气中。
烟道式热水器的主要特点是燃烧烟气经烟道排向室外,在一定程度上解决了室内的污染问题,与直排式热水器的直接排烟相比较,这是燃气热水器在安全技术上的进步。
烟道式热水器示意图
烟道式热水器主要优点工艺技术成熟,价格低廉,如今在中国存在大量的用户,今后仍有一定市场机会。但由于此类热水器所需的燃烧空气仍取自室内,燃烧强度低,热水器体积大,还有安装和用户使用方面的问题导致热水器仍然存在不少安全隐患。因此从保证用户安全和环保角度讲,烟道式热水器今后会逐步退出市场。但是开机需要手动按压按钮,打火需要安装电池。
2、强制排气式(强排式)
燃气热水器出现安全事故的主要原因是室内的空气污染,烟气中CO的中毒事故,措施是把烟气排到室外,保持室内空气的清洁卫生。强制排气式热水器采用强制排风或者强制鼓风的方式将燃烧烟气排出室外。烟道式热水器利用自然排烟的方式把烟气排到室外,从使用安全上比较,它优于强排式热水器。但是烟道式热水器对烟道安装条件要求很高,一般城市的公寓式住宅难于满足。而强制式热水器的安全性能更为完善,安装相对简便。
强排式热水器有两种典型结构:排风式与鼓风式。
1、排风式强排热水器
排风式强排热水器是把烟道式热水器的防倒风排气罩更换为排风装置(包括集烟罩、电机、排风机、风压开关等),同时适当改造原控制电路即可完成。其工作原理是:冷水进入冷水入口,流经过滤器、水气联动阀、进入燃气喷嘴。燃烧空气靠排风机从室内吸入,燃气在燃烧室内燃尽,高温烟气被换热器冷却后进入排风机被强制排向室外。
上置式风机和下至式风机的内部区别
2、鼓风式强排热水器
鼓风式强排热水器的结构与排风式有很大不同。热水器进水经过滤器、水流开关、进入水箱换热器、水经加热后成为热水输出。燃气进入热水器,经过滤器、双电磁阀、燃气调节阀后进入燃气喷嘴。燃烧空气被鼓风机直接从室内吸入,经鼓风机加压进入密封燃烧室,燃气在燃烧室内燃尽,高温烟气经换热器冷却后从排烟口被强制排向室外。鼓风式强制排气热水器主要特点:烟气被强制全部排向室外,避免了室内空气的污染,保证了用户的安全,控制系统的完善使热水器结构更为简化,体积缩小。
二者的主要区别就是:一个是上置式强排风机,一个是下置式鼓风风机,虽然叫法不同但是最主要的区别就是安装风机的位置不同,下置式风机会更加的安静。
3、冷凝式
冷凝式燃气热水器与普通型燃气热水器结构上的主要区别在于换热器的不同。为充分吸收高温烟气的热量,同时便于收集凝结水,冷凝式燃气热水器一般采用二次换热方式
高温烟气由下至上依次进入显热换热器和冷凝换热器,换热器吸收显热和潜热后烟气温度降至常温,由上部烟道排出。为安全可靠的排出低温烟气,冷凝式燃气热水器采用强制排烟方式排除烟气。
以避免烟气中水蒸汽的凝结,因此普通型燃气热水器无法利用水蒸汽的潜热。相反,冷凝式燃气放大器希望烟气中的水蒸汽尽量多凝结,以得到更多的凝结热。排烟温度越低,烟气的凝水量就越多,被加热水吸收的潜热量和显热量就越大,节能效果就越好
冷凝热水器的工作原理
冷凝式燃气热水器之所以能够省气节能,是因为利用了普通型热水器作为排烟损失掉的热量,把排烟热损失变成了有用热,这部分热量被有效利用的程度决定了冷凝式热水器的节能效果。冷凝式燃气热水器可比普通燃气热水器节能10%以上。
二、燃气热水器怎么选?
1、燃气类型
首先确定家中是哪种燃气类型,只有先确定了燃气类型才能在众多燃气热水器中确定属于适合自己家的。是液化气还是天然气(市面上天然气的燃气热水器偏多)保险起见还是看一眼确认一下。如果选错了不就是牛头不对马嘴了吗?
别信可以可以改气源的,第一步确定好就不用纠结改不改气源
2、升数如何选择
有朋友问我为什么电热水器和燃气热水器的升数相差那么大,燃气热水器的水就是洗不完。
对于这一点袁工在这里为大家统一回答一下
燃气热水器升数指的是热水器在常温状态下一分钟内将水温提到25℃的升数。你可以理解为热水器一分钟能供出的热水量。
不同升数对应的使用场景
燃气热水器主要就是供水厨房和卫生间。
3、恒温技术
目前燃气热水器的恒温技术有三种分别是水量伺服器、水气双调节、燃气比例阀
而我的建议是水量伺服器>水气双调>燃气比例阀。
燃气比例阀:是通过控制燃气阀来调节水温,它的技术最原始,效果也最差,只能勉强应对最普通的生活场景,并不建议购买。
水气双调:燃热的进出水口会有对应的传感器感知温度,并且能够实时反馈给CPU,一旦发生偏差则能控制燃烧室打开或减少一定数量的火排,CPU再根据燃烧室火排的数量给予对应的氧气和燃气,这样才能达到被动恒温的效果。
水量伺服器:如果说前面的水气双调只是记忆进水口的温度,从而起到被动恒温。而水量伺服器则是能够主打应对一些突发状况,例如用气用水高峰期,水压、气压不足时,能够主动调控所需的氧气、燃气等,以达到主动恒温的作用。
水伺服器的解释图
4、水箱选择
燃气热水器水箱不同于电热水器水箱,燃气热水器只有两种水箱分别是不锈钢水箱,铜水箱。
袁工建议能选铜水箱就不要选择不锈钢水箱,铜水箱导热性高、延展性好、不易腐蚀,这是不锈钢水箱不具备的。但是铜水箱也有缺点,就是贵。
市面上的燃气热水器产商主要是采用无氧铜材质的水箱,像能率、海尔部分机型也会采用磷脱氧铜材质的水箱。在袁工看来只是处理工艺的不一样而已,目的都是为了让水箱尽可能地降低含氧量,避免在日后的使用中被氧化
铜制水箱
5、防冻技术
这一点对北方的朋友挺重要的,不含防冻技术的热水器在北方可能会“罢工”因为室外温度只要降到-5°C冷气导管会导致热水器温度过低导致热水变冷水。至于防冻技术还有分电辅防冻、机械防冻等,就不用理会了,主要的功能都是为了保证热水器温度不变。选购的时候可以去介绍栏看看是否带有防冻技术,如果没有可以选择咨询客服。如果是南方的朋友,可以跳过。
防冻技术示意图
6、安全性
这是最重要的一点。重要!重要!重要!(说三遍)
以上说的那么多前提全部都是建立在安全的基础上。没有安全什么都是白谈!
燃气热水器四周应有安全间距,不要密封在吊柜内,上面或周围不要放置易燃物,不要把毛巾、抹布堵挡在热水器的进,排气口上以预防火灾。当燃气热水器出现漏气、漏水、停水后火焰不灭、燃烧状况不良等现象时,应停止使用,并及时通知特约维修单位修理,严禁私自拆卸修理。要注意的一点就是强排式机型是通过燃烧室内空气来工作的,所以绝对不可以安装在密闭空间;同时也不要贪便宜,买那种小厂的热水器。每半年或一年对热交换器和主燃烧器检查一次,看是否有堵塞现象。
三、品牌推荐
先上图,从上图就可知道燃气热水器中品牌占有率排前几的热水器。
1、海尔
国产电器的巨头品牌之一,而且海尔拥有者全亚洲最大的热水器生产基地,这个相当于说海尔的热水器的生产体系非常的完善且突出,海尔的电热水器是全球占有率第一的
虽然海尔的燃气热水器没有电热水器的那么突出,但是依赖其完善的生产能力、领域的技术积累,在国内的试产占有率上一直都不差。
2、美的
美的燃气热水器的创新性主要表现在制热效率高、恒温技术以及安全性能高。也是国内甚至世界热水器的龙头企业。
3、林内
林内燃气热水器起源于日本,已有90多年的历史。林内主要生产燃气热水器、燃气灶具、采暖炉、吸油烟机。1993年,在中国上海成立了合资公司。基于林内集团90多年的技术背景及其先进的技术水平和生产设备,林内以“品质和真诚奉献给客户”为经营理念,正在步入中国燃气具行业的排头兵。
推荐中价格虚高以某东价格为准
四、500至1000燃气热水器推荐
推荐理由:这款燃气热水器是一款1000以内性价比 较高的热水器,可以满足家庭日常洗澡、洗手等需求。燃气热水器的优点在于可以非常快速地加热水,可以根据需要自由设置水温。该产品具有省电、安全、智能化等特点,也是一种符合环保理念的选择。
JSQ22-HWA实拍图
产品特色:外形外观:外观大气上档次,非常喜欢这个颜色!
恒温效果:水温效果非常好,调好温度就可以直接洗澡,非常方便。
噪音大小:用的时候 声音很小,没有大的噪音。
出水速度:出水平均,不会忽大忽小
推荐理由:外外观大小合适,尺寸刚刚好,外观看着很亮丽。不占地方。水温各项功能智能控制,使用方便,智能控制系统达标。静音效果好,送水的时候没有噪音,电源带漏电保护,显示屏有质感,加热效果快。出水速度快,加热效果快,全屋供水没问题,加热效果很快,能耗低。
产品特色:外观大气,时尚,很好看。主要很科技,还能手机远程控制,能连WiFi
恒温效果:水温很好,洗澡时不会忽冷忽热的
耗能情况:二级能耗,非常节能,省气
噪音大小:隔音降噪的功能也不错,噪音小,不会打扰打扰到家人休息
出水速度:增压,出水量大,13升两室一厅一卫够用了
<hr/>五、1000至2000燃气热水器推荐
推荐理由:外形美观,功能和温度调节非常智能、方便,还有一个小魔方可以在浴室里操作,满足了实时控温的需求这款热水器带水量伺服阀,控温效果杠杠的,比普通的燃气比例阀和记忆合金阀的控温效果好很多,厨房厕所一起用水温度波动小,这款热水器的噪音非常小,在厨房里用水时声音几乎听不见,都被水声掩盖了,非常优秀的静音效果
JSQ27-521J14实拍图
产品特色:外形外观:简洁大方,颜色喜欢,体积小巧
恒温效果:出水效果很好,水温稳定
噪音大小:噪音非常小,其他地方用水根本听不见
出水速度:出水速度快
耗能情况:二级能耗,节水节气,非常的不错
推荐理由:外观大气,时尚,很好看。主要很科技,还能手机远程控制,能连WiFi水温很好,洗澡时不会忽冷忽热的。二级节能,省气,隔音降噪的功能也不错,噪音小,不会打扰打扰到家人休息。增压,出水量大,16升我家两室一厅一卫够用了。
JSQ25-MK6实拍图
产品特色:外观大小合适,尺寸刚刚好,不占地方。
恒温效果:水温各项功能智能控制,使用方便,智能控制系统达标。
噪音大小:静音效果好,送水的时候没有噪音,电源带漏电保护,显示屏有质感,加热效果快。
出水速度:出水速度快,加热效果快,真的很好用。
推荐理由:热水器外观简约时尚出水速度快,智能水伺服恒温! 水伺服+旁通混水科技,温差<±0.1℃ 多点用水水温恒定,全屋用水互不干扰 。手机APP智能操控超方便 。节能耗气显示+智能变升省气节能 。静音降噪整机隔音升级噪音低至50分贝,三分段燃烧控温更精准更舒适。56重安防全方位保护家人安全。运行噪音小,无极变频水伺服出水更快量更大,智能便捷控制随处可控洗澡得心应手。
产品特色:外观简约,配色耐看。
恒温效果:水温稳定,五口之家洗澡也不会冷。
噪音大小:使用时声音小
出水速度:出水稳定,水量大。
耗能情况:二级能耗,耗能正常。
<hr/>六、2000至3000燃气热水器推荐
推荐理由:趋势新品一级能效零冷水;超一级能效,节能芯,变频节能可视,六维省气魔方,加热快,安全燃烧防倒灌四重防冻,防漏电,开机自检防泄露,耐腐蚀手机操控,实时监控水气消耗体验感受:节能,恒温,出水快,体积小,不占地方,手机可操控,美的JSLQ27-16LN3燃气热水器 ,我特别要夸夸它的节能本领自超一级节能,比常见的一级节能更优秀~而且它拥有6维省气魔方, 从多个角度助力我 们日常省天然气。所以,使用它以后,它的负压密闭稳燃仓结构也超级厉害!搭乘燃烧科技,能够精控稳燃,确保小火苗更加稳定,燃烧的更加充分,排放的也更加安全。
产品特色:外形外观:灰色大气高端大气,玻璃面板易清洗。
恒温效果:即开即热,出水温度恒定。
噪音大小:机器工作时声音小,在客厅基本听不见
出水速度:水压很大,出水即热,很方便。
耗能情况:超一级节能。很节省天然气,用了一天还不到一方
气。
推荐理由:第一时间试用,跟往常热水器相比,万和这款热水器的第一印象是安静和省水。之前的旧热水器噪音非常大,每次洗澡都要先放一两桶水后才有热水,非常浪费水。万和这款热水器一级节能,省水,省气,还可以手机远程控制,方便又智能。外型高端大气,颜值高,体积小。高端大气、颜值高、体积小恒温、静音效果好出水快,一级能效、省水、省气。
推荐理由:简洁大方,颜色喜欢,体积小巧。
恒温效果:出水效果很好,水温稳定。
噪音大小:噪音小。
出水速度:出水速度快。
耗能情况:一级能耗,非常的不错。
<hr/>六、3000至4000燃气热水器推荐
推荐理由:金属外壳,光泽大气手感好,玻璃面板很好,整体很高级。面板功能都是触屏的,显示的东西很简洁,不难理解,应该很好操作。性能嘛,要看后续使用情况才知道。耗能低,性价比很高。
产品特色:金属外壳,光泽大气手感好,质量好
恒温效果:三管零冷水,密闭室燃烧很不错
噪音大小:噪音大,师傅说由于没通气,噪音有些大,气通了就好了
出水速度:出水很大。
耗能情况:二级能耗,非常的省气省钱。
推荐理由:简约而又不失美观,可以触摸操作,外观漂亮,很耐看型!清洁也很方便!而且对比广告的图片颜色几乎一模一样,不会有什么不同感!!毕竟是大品牌!颜色不重要使用才重要!可以手机下载美的App,使用后可以设置分时段零冷水。可以设置早上的,中午的,晚上的,零冷水可以自由设置!例如19点到20点这一个小时内机器会始终保持零冷水,恒温效果一级棒!就是最高运行的噪音接近45分贝,我没有测分呗的机器,靠耳朵听!感觉噪音适中,等到中等运行声音分贝更小了!整体噪音无论老人小孩都不会觉得噪音有多大。
产品特色:产品智能,能远程控制
下置风机比较抗风压,体积小适合厨房小的。
外观:外观非常时尚,符合年轻人的美观。
声音大小:声音很小,45分贝没什么噪音。
出水速度:出水速度快,16升容量,适合一家4口使用,且增压水温不会忽高忽低
耗能情况:二级能耗,环保节电。
推荐理由:外形是无边框,全面彩晶钢化玻璃屏恒温效果:恒温效果特别好,洗澡的时候水不会忽冷忽热的噪音大小:噪音特别小,点火的声音也很小出水速度,出水速度特别的快,里面有增压效果,出水很快安装服务:装很及时。
产品特色:外形外观:外形介绍的非常的大气,分了上档次,超大屏幕。
恒温效果:保温效果特别好,洗澡的时候不会忽冷忽热
噪音大小:张景也特别小,几乎听不到什么声音,还是大品牌,质量非常可靠。
出水速度:这速度特别的快,30秒感觉就有热水了。
<hr/>七、4000至6000燃气热水器推荐
推荐理由:这款系列性价比比较高,某东评论有20万,应该是最多评论的品牌型号。马上能打着火,热水很快就到浴室,而且温度恒定,想调多少度都可以。完全实现洗澡自由,再也不用担心冬天洗澡打不着火,温度不能调剂的问题了。还现开启了有热水洗碗的生活,幸福感满满
产品特色:小巧简易 质感不错。
噪音大小:噪音很小 几乎静音。
出水速度:出水快。
恒温效果:不错 一直热乎乎的呢。
耗能情况:耗能低 不用担心耗电的情况
推荐理由:颜值非常高,机身也很薄,完美融入厨房,噪音非常小,在厨房外面隔着厨房门根本听不到声音。出水速度很快,卫生间距离热水器十多米,几秒就出热水了,非常赞。
产品特色:外观简约时尚。
恒温效果:恒温效果好,使用起来热水量充分。
噪音大小:噪音比较小,晚上使用也不会吵到家人
出水速度:出水速度快,家人使用非常满意。
推荐理由:银灰色 大气出热水很快 中间不断热水 水温不变,噪音小:相比之前的某的 噪音小太多了。很快 水量很大。耗能低 考虑对比了两天 最后选了这款 性价比很高 满意!
产品特色:外形外观:大气,实在看中它的水伺服,高层就需要抗风的密闭稳燃仓,。
噪音大小:很小,是比较很好的一款。
出水速度:出水很快,16升的多处用热水应该完全够用。
耗能情况:2级,是一般热水器的能效。
<hr/>七、结尾
随着国内天然气供应的普及,国内燃热行业发展速度迅猛,与之相关的技术也在不断革新。
如果关于燃气热水器,如果有哪方面不理解欢迎在评论讨论!
另外,你有好用,性价比高的燃气热水器,也欢迎在评论区告诉我~
如果有不同意见的朋友欢迎在评论区讨论。
希望我这篇万字长文能对你有所帮助,欢迎大家点赞收藏~
我是袁工你个帮你选热水器的朋友。
电热水器传送门
发表于 2025-7-12 18:12:20 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
发表于 2025-12-15 02:40:49 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
