查看: 118|回复: 2
对于双色球的所谓预测,要:理性对待,勤于思考!
发表于 2023-4-19 18:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于本号发布的所谓“双色球预测”的【20码围红】或【缩水过滤】,仅是作者对当期双色球买彩过程中的一个思考结果,并不保证其百分百的准确性,能保证的只是这些结果确实是作者思考的过程性结果。
有彩友很有疑惑,既然中出6红,你自己买了么?我可以肯定的回答:我买了彩票。但是不是5组或1组【20码】复式或者【近十万注】的缩水单式,因为实力不允许。早些关注的朋友应该注意到,本人早先只是发布“想法”的【红蓝畅想】和“文章”的【18码中0~4红缩水过滤】,后来在有些朋友的提议下增加了【20码围红】。其实,本人还是中意【缩水过滤】,因为实力限制了想象,20码即使中出6红,但进一步下杀号码至自己能承受的注数,大概率难以保住6红。而缩水过滤的条件设计相对宽松,能留住6红的概率要高一些。当然,这……这只是心里所希望,但缩水到最少注数时,目前的成绩依然是未能中出大奖。现实很是骨感!这不是方法的问题,而是条件设计时个人思维及历史经验的限制问题,因为要达到理想的最少注数,必然要突破一定的思维惯性,比如这18码就必须多次变换才能过滤掉大多数注数,而往往是在多个条件突破的情况下,就会失去对6红的把控。
<hr/>不论是【20码围红】还是【缩水过滤】,作者的本意都是努力实现结果能中出6红,为关注的朋友提供一个可以进一步努力的基础,(虽然这个基础目前并不扎实),而不是以这样的前期基础结果去直接实战。因此,大家拿到这样的前期基础结果,要理性对待、勤于思考。认真想想这【20码围红】或【缩水过滤】是否靠谱,不靠谱当然是直接丢垃圾桶(不用可惜,反正又没有花钱);如果靠谱,自己还有哪些方法可以继续往下杀号或继续进一步缩水至自己能接受的具体注数。
<hr/>【20码围红】5组20码,每一组都是只中出3~5码,甚至是2~4码,有没有价值?那就看你怎么来认识这个问题了?如果你的使用思维仅是限制在选号、杀号上面的话,你完全可以说没有价值。但是,如果你在发现作者的围红选号总是不能中出6红时,你是否可以不要那么懒惰、勤于思考一下,这些20码的选号是否可以作为缩水的条件?如果能确定自己的选号水平就是2~5红的水平,选100组【20码围红】也只能是中2~5红,那么真是要恭喜你了,缩水后的6红肯定在其中,配上你心仪的蓝号,大奖就在你不远的灯火阑珊处!
<hr/>有评论说:“是在卖软件!”我可以肯定的回答:无软件可卖!稍有些彩龄的朋友都清楚,彩票软件的功能大同小异,没有什么新奇的。关键在于“缩水过滤的思路”和“过滤条件的设计”。当然,发文章带货卖个软件,也无可厚非,也不是强买强卖。在当下这个知识付费的时代,发个文章带有“领个打赏”或“推个货购”的心理,也并非难以理解的事,更何况本人也并没有领到“打赏”依然每期更新(只有特殊情况下才会停止更新),仅是爱好而已,虽然你不一定相信。
至于那些说“是马后炮”的评论,真的是懒得去反驳了!他们真正是有一点思维能力的话,去看看发文章的时间,去分析一下文章的“预测”与“验证回顾”的区别,就知道他们是自以为是的主观,而不是客观的评论。
不喜欢,可以!但是,评论,请客观!
<hr/>开奖数据更新表与结果验证工具
双色球开奖数据不用愁,自动更新数据表,一键更新开奖数据,让你及时洞察中奖情况!☟
“双色人生”-双色球开奖数据自动更新.xls
1.1M
· 百度网盘
咨询缩水方法,拉近大奖距离,分享劳动工具,尽情缩水过滤,验证缩水结果。☟
发表于 2023-4-19 18:52:28 | 显示全部楼层
所以明天买什么
发表于 2023-4-19 18:53:24 | 显示全部楼层
这话我很认同,我每次做笔记围号20个。我也知道肯定中不了,多希望有个人能选出遗漏的号码,一起致富
发表于 2025-12-15 10:03:56 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
