一旦遇到此形态,涨停回踩买入方法,有图有真相,散户千 ...
一旦遇到此形态,涨停回踩买入方法,有图有真相,散户千万 ...
肉丝
肉丝
新手上路, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
发表于 2023-4-25 15:45:52
在技术分析中,首先要学会看K线,一根K线可以改变情绪,两根K线可以改变观点,三根K线可以改变信仰,懂K线组合形态,可见K线在实战中意义非常重大,对于把握股票的买卖以及预测后市的走势都在非常重大的指导意义。下面严译琳就给大家介绍一种比较常见的买入法——涨停回踩买入方法!
图例一:涨停次日缩量调整买入法,大家在实际操作中经常会发现一种现象,就是当天涨停的股票,次日出现冲高回落或者直接低开低走,根本不给你出局的机会,遇到这种情况,我们要仔细分析一下这根涨停K线后面的文章,是主力出货还是主力洗盘,这点判断正确,那么你依据我的方法买进才可以稳稳地获利。举例:600528在5月21日开盘以跳空方式快速封死涨停,虽说盘中打开过涨停,但最终涨停还是牢牢封住了,次日该股最高价都没有超过涨停价,涨停价买进的人全部被套住了,那么主力花了这么大力气就是为了把自己套进去的吗?结合次日这根K线成交量,大家就会发现,调整时成交量没有超过涨停这天的成交量,呈现缩量调整的走势,那么这根缩量调整K线就是我们的回踩买点,要点:涨停首次出现,跳空封板或尾盘封单很大,次日缩量调整,在靠拢均线(5、10、20天)企稳时大胆买入,短期涨幅相对可观,比盲目排队买涨停效果要好。截图如下:
图例二:涨停股连续缩量两天回踩7日均线买入法,举例:000594在5月21日以跳空直接涨停的方式出现,虽说盘中涨停多次打开,但最终还是牢牢封死涨停,该股随后出现连续缩量调整两个,大家可能会发现这样的疑问:这个主力是傻瓜吗?明白主力不是傻瓜就OK,用我的缩量回踩买入法进行抄底买进,买点选择下影线落到7天均线挂单买入,耐心持股待涨即可,要点:涨停以跳空或开盘涨停方式出现、出现两根缩量调整K线、下影线落到7天均线(直接把10天均线调整指标参数为7天)、短期均线呈现多头排列。截图如下:
图例三:涨停股三阴线调整买入法。举例:002621在5月18日上午10:30前牢牢封死涨停,然后后期居然出现连续三根阴线调整,大家会发出这样的疑问:这个主力不想挣钱吗?回答是否定的,那么我们可以在第三根阴线落到5天或7天或10天或20天均线时企稳时大胆买进,要点:涨停股必须是10:30前封上或封住的,三根阴线成交量呈现递减式下降,短线均线系统呈现多头排列,第三根K线下影线在某根短期均线得到支撑,原理就是上升三法K线组合。截图如下:
图例四:涨停股缩量回踩薛氏通道指标通道2尾盘买入法。举例:300252在5月10日开盘不久快速封死涨停,然后连续两日出现阴线调整,大家会发出疑问:主力就这么快结束炒作该股了吗?回答是否定的,大家在通达信软件上打开SX2主图指标,在第二根阴线落实通道2上出现企稳,大胆买进,要点:涨停股必须上午10:30前封死涨停越早越好,落到通道2这根K线必须是缩量的,通道1和通道2形成上升通道,在尾盘时介入比较安全。截图如下:
图例五:涨停股三缩量薛氏通道SUP通道线企稳尾盘买入法。举例:000007在5月2日、4日连续出现涨停且4日涨停在10:30前完全封死,其后出现连续调整,大家会发出疑问,该股炒作结束了吗?答案是否定的,大家打开XS主图指标,发现该股在5月14日在SUP轨道线上出现企稳,而且前三天出现连续缩量调整,大胆在尾盘介入,要点:涨停股封住时间在10:30前,XS通道形成上升通道,调整期间要出现连续三次或以上缩量行为,某天K线在SUP轨道出现企稳。截图如下:
图例六:涨停股调整三天出最低点买入法。举例:000881在5月17日、18日出现连续涨停,且18日涨停封单在10:30前完成,后期持续连续两天,大家会发出疑问,主力放弃该股了吗?答案是否定的,在连续缩量调整两天后,在5月23日出现调整以来的新低,而且最低点跌破7天均线,此时大胆介入,可以博取20%以上的隔夜短差。要点:涨停股在10:30前快速封死,短线均线呈现多头排列,第三根调整K线创出新低,前两日连续缩量调整,在下探7天、10天或20天均线时利用分时脉冲缩量回踩点买进,短线收益可观。截图如下:
对本次技术讲解作一下归纳和总结:涨停股的选择很有讲究,网上流传的方法忽视了这个最重要的地方,试想涨停封单不坚决封单时间很晚,这样的涨停股去模仿回踩买入法,后果是被套概率大于获利概率,所以大家一定要选择上午10:30分前快速封死涨停的股票,跳空封死涨停或一字板最佳;涨停后的短期均线要呈现多头排列或薛氏通道形成上升通道,调整时要呈现缩量态势,调整K线在5天、7天、10天、13天、14天、20天等均线处缩量企稳,或者在薛氏通道的某根通道线上出现企稳,出现缩量企稳阴线选择尾盘买进为安全,买进后止损方法:买进次日收盘前有效跌破昨日K线最低点及时止损卖出,不得听一些忽悠大师们的话去补仓或T+0操作,必须看错认错果断止损,否则你会死翘翘的;买进后止盈方法:次日10:30前封死涨停持股等待后期冲高脉冲量无法有效跟上时止盈出局,次日没能封死涨停择盘中次高点出局即可。
陌上无尘
陌上无尘
发表于 2025-7-16 02:37:53
二鱼座
二鱼座
新手上路, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
发表于 2026-1-22 19:32:55
学习下
