查看: 207|回复: 2
发表于 2022-9-20 16:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章  总 则
第一条  根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票发行销售管理办法》(财综[2012]102号)等相关规定,制定本规则。
第二条  中国福利彩票3D游戏(以下简称3D)由中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)发行和组织销售,由各福利彩票销售机构(以下称福彩销售机构)在所辖区域内销售。
第三条  3D采用计算机网络系统发行,在福彩销售机构设置的销售网点销售,定期开奖。
第四条  3D实行自愿购买,凡购买者均被视为同意并遵守本规则。
第五条  不得向未成年人出售彩票或兑付奖金。
第二章  投 注
第六条  3D是指以三个号码排列或组合为一注进行单式选号,选号号码由000-999组成,三个位置从左至右分别为“百位”、“十位”、“个位”,一组三个号码的排列或组合称为一注。每注金额人民币2元。购买者可对其选定的选号号码进行多倍选号,选号倍数范围为2-99倍。单张彩票的选号金额最高不得超过20000元。
第七条  选号者可在福彩销售机构设置的销售网点选号。选号号码经选号机打印出兑奖凭证,交购买者保存,此兑奖凭证即为3D彩票。
第八条  3D根据选号号码的排列或组合分为“单选”、“组选”、“1D”、“2D”、“通选”、“和数”、“包选”、“猜大小”、“猜1D”、“猜2D”、“猜三同”、“拖拉机”、“猜奇偶”等选号方式,具体规定如下:
(一)单选选号:是指对三个号码以唯一的排列方式进行选号。
(二)组选选号:是指将三个号码的所有排列方式作为一注选号号码进行选号。如果一注组选的三个号码中有两个号码相同,则包括三种不同的排列方式,称为“组选3”;如果一注组选的三个号码各不相同,则包括六种不同的排列方式,称为“组选6”。
(三)1D选号:是指对百位、十位或个位中某一特定位置上的号码进行选号。
(四)猜1D选号:是指对百位、十位或个位中任意一个位置上的号码进行选号。
(五)2D选号:是指对百位和十位、十位和个位或百位和个位号码,以唯一的排列方式进行选号。
(六)猜2D选号:是指对百位、十位或个位中任意两个位置上的号码进行选号。
(七)通选选号:是指对三个号码以唯一的排列方式进行选号。
(八)和数选号:是指对三个号码相加之和进行选号。
(九)包选选号:是指同时用单选和组选的方式对三个号码进行选号。如果三个号码中有两个号码相同,则包括三种不同的排列方式,称为“包选3”;如果三个号码各不相同,则包括六种不同的排列方式,称为“包选6”。
(十)猜大小选号:是指对三个号码相加之和的大、小性质进行选号。其中,三个号码相加之和在19(含)至27(含)之间时为大,在0(含)至8(含)之间时为小。
(十一)猜三同选号:是指对全部三个相同的号码进行选号。
(十二)拖拉机选号:是指对全部以升序或降序连续排列的号码进行选号(890、098、901、109除外)。
(十三)猜奇偶选号:是指对全部三个号码的奇数、偶数性质进行选号。其中,1、3、5、7、9为奇,0、2、4、6、8为偶。
第九条  购买者可选择机选号码选号、自选号码选号。机选号码选号是指由选号机随机产生选号号码进行选号,自选号码选号是指将购买者选定的号码输入选号机进行选号。
第十条  购买者可选择复式选号、多期选号。复式选号是指所选号码个数超过单式选号的号码个数,所选号码可排列或组合为每一种单式选号方式的多注彩票的选号。多期选号是指购买从当期起最多连续7期的彩票。
第十一条  3D每天销售一期,期号以开奖日界定,按日历年度编排。
第十二条  3D每期全部选号号码的可选号数量实行限量销售,由福彩销售机构根据实际情况确定具体的限额,若选号号码受限,则不能选号。若因销售终端故障、通讯线路故障和选号站信用额度受限等原因造成选号不成功,应退还购买者选号金额。
第三章  设 奖
第十三条 3D按当期销售额的53%、13%和34%分别计提彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,52%为当期奖金,1%为调节基金。
第十四条  3D按不同单式选号方式设奖,均为固定奖。奖金规定如下:
(一)单选选号
单选:单注奖金固定为1040元。
(二)组选选号
1. 组选3:单注奖金固定为346元。
2. 组选6:单注奖金固定为173元。
(三)1D选号:
1D:单注奖金固定为10元。
(四)猜1D选号:
1. 猜中1:单注奖金固定为2元;
2. 猜中2:单注奖金固定为12元;
3. 猜中3:单注奖金固定为230元。
(五)2D选号:
2D:单注奖金固定为104元。
(六)猜2D选号:
1. 两同号:单注奖金固定为37元;
2. 两不同号:单注奖金固定为19元。
(七)通选选号:
1. 通选1:单注奖金固定为470元;
2. 通选2:单注奖金固定为21元。
(八)和数选号:
1. 和数0或27:单注奖金固定为1040元;
2. 和数1或26:单注奖金固定为345元;
3. 和数2或25:单注奖金固定为172元;
4. 和数3或24:单注奖金固定为104元;
5. 和数4或23:单注奖金固定为69元;
6. 和数5或22:单注奖金固定为49元;
7. 和数6或21:单注奖金固定为37元;
8. 和数7或20:单注奖金固定为29元;
9. 和数8或19:单注奖金固定为23元;
10. 和数9或18:单注奖金固定为19元;
11. 和数10或17:单注奖金固定为16元;
12. 和数11或16:单注奖金固定为15元;
13. 和数12或15:单注奖金固定为15元;
14. 和数13或14:单注奖金固定为14元。
(九)包选选号:
1. 包选三:
(1)全中:单注奖金固定为693元;
(2)组中:单注奖金固定为173元。
2. 包选六:
(1)全中:单注奖金固定为606元;
(2)组中:单注奖金固定为86元。
(十)猜大小选号:
猜大小:单注奖金固定为6元。
(十一)猜三同选号:
猜三同:单注奖金固定为104元。
(十二)拖拉机选号:
拖拉机:单注奖金固定为65元。
(十三)猜奇偶选号:
猜奇偶:单注奖金固定为8元。
第十五条  3D设置调节基金。调节基金包括按销售总额1%提取部分、逾期未退票的票款和奖池资金达到一定数额后超出部分转入资金。调节基金用于支付不可预见的奖金支出风险,以及设立特别奖。动用调节基金设立特别奖,应报同级财政部门审核批准。
第十六条  3D设置奖池。奖池资金由当期计提奖金与实际中出奖金的差额组成。当期实际中出奖金小于计提奖金时,余额进入奖池;当期实际中出奖金超过计提奖金时,差额由奖池资金补足。当奖池资金总额不足时,由调节基金补足,调节基金不足时,用彩票兑奖周转金垫支。在出现彩票兑奖周转金垫支的情况下,当调节基金有资金滚入时优先偿还垫支的彩票兑奖周转金。当奖池资金达到200万元后,超出部分可以转入调节基金。
第四章 开 奖
第十七条  3D由中福彩中心统一开奖,每天开奖一次。
第十八条  3D通过专用摇奖设备确定开奖号码。每期按百位、十位、个位的顺序从000-999中摇出一个三位数的号码,作为当期开奖号码。
第十九条  每期开奖后,福彩销售机构应向社会公布开奖号码、当期销售总额、各选号方式中奖情况及奖池资金余额等信息,并将开奖结果通知销售网点。
第五章  中 奖
第二十条  根据购买者选择的3D的选号号码和选号方式,与当期开奖号码的相符情况,确定相应的中奖资格。具体规定如下:
(一)单选选号:
单选:选号号码与当期开奖号码按位全部相同(百位+十位+个位),即中奖。
(二)组选选号:
1. 组选3:当期开奖号码的三位数中任意两位数字相同,且选号号码与当期开奖号码相同(顺序不限),即中奖。
2. 组选6:当期开奖号码的三位数各不相同,且选号号码与当期开奖号码相同(顺序不限),即中奖。
(三)1D选号:
1D:选号号码与当期开奖号码中对应位置的号码相同,即中奖。
(四)猜1D选号:
1. 猜中1:选号号码与当期开奖号码中任意一个位置的号码相同,即中奖;
2. 猜中2:选号号码与当期开奖号码中任意两个位置的号码相同,即中奖;
3. 猜中3:选号号码与当期开奖号码中全部三个位置的号码相同,即中奖。
(五)2D选号:
2D:选号号码与当期开奖号码中对应两个位置的号码按位相同,即中奖。
(六)猜2D选号:
1. 两同号:选号号码为两个相同的号码,若当期开奖号码中包含选号的两个相同号码,即中奖;
2. 两不同号:选号号码为两个不同的号码,若当期开奖号码中包含选号的两个不同号码(顺序不限),即中奖。
(七)通选选号:
1. 通选1:选号号码与当期开奖号码按位全部相同(百位+十位+个位),即中奖;
2. 通选2:选号号码与当期开奖号码中任意两个位置的号码按位相同,即中奖。
(八)和数选号:
和数:选号号码与当期开奖号码的三个号码相加之和相同,即中奖。
(九)包选选号:
1. 包选3:
(1)全中:选号号码的三位数中任意两位数字相同,且选号号码与当期开奖号码按位全部相同,即中奖;
(2)组中:选号号码的三位数中任意两位数字相同,且选号号码与当期开奖号码全部相同(顺序不同),即中奖。
2. 包选6:
(1)全中:选号号码的三位数各不相同,且选号号码与当期开奖号码按位全部相同,即中奖;
(2)组中:选号号码的三位数各不相同,且选号号码与当期开奖号码全部相同(顺序不同),即中奖。
(十)猜大小选号:
猜大小:选号号码与当期开奖号码的三个号码相加之和的大、小性质相同,即中奖。其中,三个号码相加之和在19(含)至27(含)之间时为大,在0(含)至8(含)之间时为小。
(十一)猜三同选号:
猜三同:当期开奖号码为三个相同的号码,即中奖。
(十二)拖拉机选号:
拖拉机:当期开奖号码的三个号码为以升序或降序连续排列的号码(890、098、901、109除外),即中奖。
(十三)猜奇偶选号:
猜奇偶:当期开奖号码的三个号码全部为奇数或偶数,且选号号码与当期开奖号码的三个号码的奇数、偶数性质相同,即中奖。其中,1、3、5、7、9为奇,0、2、4、6、8为偶。
第二十一条  当期每注选号号码按其选号方式只有一次中奖机会,不能兼中兼得,特别设奖除外。
第六章  兑 奖
第二十二条  3D兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。
第二十三条  中奖彩票为中奖唯一凭证,中奖彩票因玷污、损坏等原因不能正确识别的,不能兑奖。
第二十四条  兑奖机构可以查验中奖者的中奖彩票及有效身份证件,中奖者兑奖时应予配合
发表于 2022-9-20 16:56:36 | 显示全部楼层
免费计划
发表于 2022-9-20 16:57:18 | 显示全部楼层
358上次是什么时候开出了
发表于 2025-12-15 05:09:29 | 显示全部楼层
发表于 前天 06:35 | 显示全部楼层
