查看: 154|回复: 3
大乐透2023102期分析推测
发表于 2023-9-4 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第2023101期前区中奖号码为[6,14,16,17,28],后区中奖号码为[7,10],前区和为:81,后区和为:17,前区尾数和为:31
后区方面:建议本期前区不要选[7,10,17],后区本期要提防8.5,可能会出现
前区尾数分布方面:[6,4,6,7,8],建议[16,18,19,22,23,24,25]中最多选择2个。上期尾号中可能有1~3个尾号会在下一期中出现。同时要注意下一期中奖号码中10出现的概率较小,但[2,12,22,32]可能会出现一个。建议选号的时候稍微留意一下。
跨度方面:上期跨度分布为[22,8,2,1,11],跨度和为44,极距为22,最大邻边距为11。建议本期前区选号不要选22。友情提示,相邻期的最大邻边距一般是不同的
前区号码相减方面:建议本期前区选号时,最多从[8,10,11,22]选两个,这四个号码至少有一个一定不会出现。该方法准确率还时可以的
双色球方面:同期中奖号码为[1,9,10,13,21,28]+10,如果你认为你无法中大奖的话,请你将同期双色球前区中奖号码当作杀号不要选择;另外本期大乐透后区选号应该避开10
九宫合方面:上期九宫合前区号码为[6,5,7,8,1],本期建议从[2,3,4,9,11,12,13,18,20,21,22,27,29,30,31]中至少选一个号码,最好不要超过3个,绝对不要从中选五个号码。根据上一期的九宫图,号码[8,16]至少有一个号码在下一期一定不会出现,我推测是1,即可以将[1,10,19,28]作为下一期的杀号。
在此本人将九宫合号码贴出来,供各位参考
{"1":[1,10,19,28],
"2":[2,11,20,29],
"3":[3,12,21,30],
"4":[4,13,22,31],
"5":[5,14,23,32],
"6":[6,15,24,33],
"7":[7,16,25,34],
"8":[8,17,26,35],
"9":[9,18,27]}
6*6行列图方面:上期出现的外围号码为[6],对角线号码为[6,16],建议本期选号的时候外围号码和对角线号码最好都要选,外围号码至多选3个,对角线号码最多选2个。另外如果将行列图按照“田”字格进行划分的话,千万不要让自己的号码分布在一个或两个格子里。最后本期[1,3,7,8,9,10,11,12,13,15,19,20,21,22,23,24,25,27,31,32,33,34,35]中必有中奖号码。建议选号的时候要提防第1列和第2行的中奖号码,有较大可能会出现中奖号码。
本人在此奖外围号码和对角线号码贴出来供各位参考:
{"外围号码":[1,2,3,4,5,6,7,12,13,18,19,24,25,30,31,32,33],
"对角线号码":[1,6,8,11,15,16,21,22,26,29,31]}冷温热号方面:上期冷热温号分布为[热号,热号,热号,冷号,热号],根据冷热温号码选号的朋友会注意到一种现象,即“冷号恒冷,热号恒热”。因此我将最新的冷热温号贴出来供各位参考。
{"热号":[6,7,8,11,12,14,16,19,21,22,28,32,35],
"温号":[3,13,17,18,20,26,34],
"冷号":[1,2,4,5,9,10,15,23,24,25,27,29,30,31,33]}选号要有分布,不要将鸡蛋都放在一个篮子里
下一期后区中奖号码选择:建议从我贴出来的号码中选择一个。后区一共有66种选择,我剔除了一部分,建议你选号的时候,从我下面列举的组合中,掐头去尾取中间,从中间组合中选择一个。
[1,2],[1,3],[1,4],[1,5],[1,6],[1,8],[1,9],[1,11],[1,12],
[2,4],[2,5],[2,6],[2,8],[2,9],[2,11],[3,4],[3,5],[3,6],
[3,8],[3,9],[3,11],[4,5],[4,6],[4,8],[4,9],[4,11],
[4,12],[5,6],[5,8],[5,11],[6,8],[6,9],[8,11],[9,11],[11,12]本人推荐:7,12,20,21,27,5,12;
你认为我会中多大的奖,如果你认为能中就和我保持一致,如果认为我不能中,就请你将我所选号码当作杀号。
友情提示:
- 如果有人能完美预测,这个游戏早就game over了!
- 如果你找到的号码组合,符合很多你所认为的规律时,你应当小心!
- 选择正确的号码有两种方式,一种选择正确的号码,一种避开错误的号码;如果一个人不会中奖,那么你应该和他所选号码不一致。例如你身边的人不会中奖,例如我也不会中奖。
- 小赌怡情,重点是慈善。不要上头,不要认真,认真你就输了。
- 不要迷信技术,有的时候可以玄学一点。
发表于 2023-9-4 17:03:17 | 显示全部楼层
[发呆]越来越看不懂了
发表于 2023-9-4 17:03:50 | 显示全部楼层
哈哈哈
发表于 2023-9-4 17:03:59 | 显示全部楼层
今天要买什么号呢
