查看: 198|回复: 6
排列组合问题全解
发表于 2022-9-20 17:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
排列问题:关心顺序,区别对待
三枚奖牌,金银铜颁发给8个人中的3个人,有多少种方法? 换言之:8个人选出3个人进行排名,有多少种方法
第一步:第1名,可以在8个人中任选一个,有8种选择。A可以被替换为 B C D E F G H中的任何一个。
第二步:第2名,可以在除去已经获得金牌的人之外的7个人中任选一个,有7种选择。
第三步:第3名,在已经获得金牌、银牌的两个人之外的6个人中任选一个,有6种选择。
那么很明显,总共的颁奖方式有8 * 7 * 6 种
对8个人都进行排名,有多少种方法?
很明显,从第一名一直到第八名,共有8*7*6*5*4*3*2*1种排法。
发奖牌只发三个就不发了,后面的五个人第几名都不关心了,那么排列问题可以归纳为:
也就是
那么我现在有n个人,选出k个人进行排名,有多少种排列方式呢?
特别的:
组合问题:不关心顺序,一视同仁
仍然是8个人,现在不发奖牌,不排名,只是选出三个人,有多少种组合方式呢?
因为不关心顺序,所以选出的三个人是”ABC”、”ACB”、BAC”、”BCA”、”CBA”还是”CAB”我都不关心,这6种排序方式都归为同一种组合。所以我只要排序问题后面,把三个人的排序方式除掉就行了。
根据排列与组合之间的关系,组合问题就是去除掉排列问题中组合数量的排列关系
根据这个公式,我们也可以得到:
特殊的:
分组问题:多重排列组合
分组问题可以看成是多个组合问题
  • 平均分组
    6个人两两分组,有多少种组队方式呢?
    因为都是两人组,这里不再关心分组的排列顺序,三个分组都是等价的,所以可以除去所有队伍数量的排列数
  • 不平均分组
    6个人分3组,各组人数分别为3人、2人、1人,共有多少分法?
    因为三组数量不一样,所以选出的三组是有区别的,不能“一视同仁”。
    但是先选1人还是先选3人,这个是无所谓的,这就跟排列问题类似,先给铜牌颁奖还是先给金牌颁奖是不会影响结果的。
  • 部分平均分组
    6个人分成3组,各组人数分别为4人、1人、1人,共有多少种分法?
    先用上面的逻辑思考一下,按照不平均分组的逻辑,这个应该有:
但是当我从6个人选出4个人之后,接下来的1个人分组是等价的,其实分组方式就已经确定的,不关心后面两个人分组的顺序,所以实际的结果应该是:
延伸思考:8个人分成3组,各组人数分别为4人、2人、2人,共有多少分法?
  • 不定量分组
    6个人分成3组,每组至少一个人,共有多少种分法?
    这个问题需要把几种分组情况列出来:4,1,1、3,2,1、2,2,2。其中等分2,2,2分组相同。这实际是前三个问题的汇总。
  • 分配问题
    6个人分成3组,每组至少一个人,然后3组分别被分配到一班、二班、三班,共有多少种分法?
    此时这个问题就有排列问题了,也就是前面的结果再乘上一个3组的全排列:
相同元素分组分配问题
分组问题
将6本相同的书分三组,每组至少有一本,共有多少种分法?
6本分成三组,每组至少一本,分组情况列出来:4,1,1、3,2,1、2,2,2。因为每本书相同,没有顺序关系,每种情况方式只有分法。所以总共也就3种分法
分配问题
分配问题:将6本相同的书分给甲、乙、丙三个人,每个人至少一本,共有多少种分法?
这个有两种解法:
  • 常规解法:
第一种思路
6本分成三组,每组至少一本,分组情况列出来:4,1,1、3,2,1、2,2,2。分类讨论一下:
第二种思路
因为每个人至少一本书,而且每本书都是一样的。所以先给甲、乙、丙各分一本书,这样就满足了每个人至少一本书的条件。然后就是讨论剩下的三本书的分配问题了:
  • 隔板法:
    6本书都是相同的,4,1,1、3,2,1、2,2,2三种分组都只有一种情况,但是分配给甲、乙、丙三个人就不一样了,比如下面的“4,1,1”这种分法:
经上图启发,6本相同的书排成一排,因为每个人至少一本,也就是从6本书形成的5个空档中插入两个隔板。
分配问题:将6本相同的书分给甲、乙、丙三个人,共有多少种分法?
这个问题和上面的分配问题:将6本相同的书分给甲、乙、丙三个人,每个人至少一本,共有多少种分法?区别在于,有人可能分不到书。
这个用常规方法解题就复杂多了,分情况讨论一下:
如果用隔板法就简单多了:
结合一下上面分配问题:将6本相同的书分给甲、乙、丙三个人,每个人至少一本,共有多少种分法?问题的第二种常规解题思路和隔板法解题思路。
假设我有9本书分给甲、乙、丙三个人,每人至少一本,共有多少种分法?是不是就是每个人至少分一本,然后考虑6本书怎么分配给甲、乙、丙三个人。所以这个将6本相同的书分给甲、乙、丙三个人,共有多少种分法?和9本书分给甲、乙、丙三个人,每人至少一本,共有多少种分法?这两个问题结果上是一样的。那9本书用隔板法进行分配就有
发表于 2022-9-20 17:53:40 | 显示全部楼层
我最近也在学概率论[捂脸],上个月刚学完了线性代数
发表于 2022-9-20 17:54:30 | 显示全部楼层
[捂脸]
发表于 2022-9-20 17:55:05 | 显示全部楼层
最后最后最后的那个式子,是C8(2)~~~
发表于 2022-9-20 17:55:20 | 显示全部楼层
C8(2)才是28[大笑]。但是讲的是真好~~
发表于 2025-4-27 19:48:13 | 显示全部楼层
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
发表于 2025-5-22 17:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 08:42:15 | 显示全部楼层
非常好,顶一下
发表于 2026-1-22 11:34:00 | 显示全部楼层
我也顶起出售广告位
