查看: 147|回复: 1
今天为大家发六个福彩,小规律,喜欢点赞,不喜勿喷
发表于 2022-11-24 13:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,小编为大家介绍6种福利彩票3d选号计算方法,以供参考。
一、三区杀号法。是将0123456789分解成0567、138、249三个小区。经过统计一年的3D游戏开奖号码发现,同时出在138区或249区的组合(包括组三组六)一般不会超过3-5期,大多数开奖号码经常交叉出现在两个小区内,三个小区都出号的情况也不多见。
二、灵活运用“黄金分割点”法。3D游戏每天开出的一个试机号码成了彩民朋友选号的重要参考依据,我们除结合运用以前总结的“3D试机号口诀”外,可尝试用试机号&time0.618得出的那个中间带小数点的数字来做进一步的判断分析,这组数字如果有两对以上相同的号码,要重点关注组三了,反之这组数字如果各不相同时,出组六的概率极高。再一点就是这组数字小数点两边的号码出现一个的可能性极大,可以选取一个当胆码使用。
三、十位数字判断组三组六法。当上期开奖号码的第二位(十位)上出现024中的任何一个号码时,未来三期开出组三的可能性极高。
四、“联想”选号法。福彩3D、双色球、七乐彩三种游戏皆是全国联网销售,经过观察发现,有时3D的开奖号码全是双色球最新一期开奖号码中的尾数,例如:双色球037期开奖号码为02 06 15 18 20 31,其尾数是012568,当天3D第085期的开奖号码是852,087期的开奖号码是821,皆在其中。有时3D的开奖号码的和值就是双色球的蓝号或是七乐彩的特别号码。值得一提的还有如果双色球的开奖号码(红球)的同尾号在两对以上时,关注3D开组三。此法也许纯属巧合,玩彩就是玩个乐趣,彩民朋友不妨一试!
五、三期杀号法。在3D的0123456789的综合走势图中,三期(含3期)以上未出现的三个号码同时出现在新一期奖号中的可能性极小。关注组六时一般是选择下落1-2个三期以上的号码,在近两期的号码中选取2-1个来组合最佳;彩民朋友如果看好三期(含3期)以上未出现的号码同时下落时,您一定要重点关注组三的出号形式了,概率很高。
六、数字变形法。彩民熟悉的147、258、369的出号模式在3D的开奖中有了新的变形方式:0247=147,1468=147;1358=258,2579=258;2469=369,3680=369。另外的变形配对模式还有0235、1346、2457、3568、4679、5780、6891、7902、8013、9124。 彩民朋友在做位选时,在同一位上连续出现上面的搭配模式中的2-3个号码时,要特别关注其配比中未出现的号码。例如2009027-029三期百位的2597的出号模式;还有2009025-027三期个位1486的出号模式皆是数字变形的精彩上演。
发表于 2025-4-14 23:20:30 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
发表于 2025-12-15 00:51:57 | 显示全部楼层
支持,赞一个
