排列与组合
排列与组合
永沐春光
永沐春光
新手上路, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
发表于 2022-11-27 11:52:31
计算排位数目
假设有一场赛马比赛,场上有3匹马,要求出3匹马的排名,问有多少种排名方式?
先先看第一名,3匹马中任意一匹都有可能,因此占据第一的可能有3种。
当有一匹马获得第一名后,要确定第二名,此时有2种可能。
当第二名确定以后,此时只剩1匹马,第三名只有1种可能。
因此一共有6种排名方式。
如果有n匹马呢?
3匹马的排名方式为3x2x1。那么n匹马的排名方式可以按如下计算
这种计算方式称为一个数的阶乘,数学表达式是感叹号。
例如3的阶乘写作3!,n的阶乘写作n!
注:
n为0时,0的阶乘为1,因为0个对象只有1种排列方式
阶乘计算结果只有n为0或1时才为奇数
阶乘仅针对正整数,负数和非整数没有阶乘
圆形排位
圆形排位有例外,因为计算圆形排位时,要把一个位置固定下来,因此,如果有n个对象要进行圆形排位,其可能结果为
注:
如果把顺时针和逆时针排位视为同一种情况,则为(n-2)! / 2
如果将对象呈圆形排位,且考虑对象的绝对位置,n!
例题
(1)小明想给爸爸打电话,但是他记性较差,他只知道电话号码由1、2、3、4、5、6、7组成,但忘记了顺序,此时他随机拨号对的概率有多大?
此时要计算7个数字的所有排列可能有多少种,即7的阶乘
P = 1 / 7! = 1/5040 =0.0002
(2)此时有人提醒小明 ,电话号码前3位是1、2、3的某种排列,后4位是4、5、6、7的某种排列,这时他拨对号码的概率有多大?
此时将数字拆为2组,一组为(1,2,3),另一组为(4,5,6,7)
3!x 4! =6 x 24 = 144
P = 1/144 = 0.0069
按类型排位
假如一场比赛中,由3匹普通马和3匹斑马参赛,此时普通马和斑马有几种排名方式(哪种马排在哪个位置)
这个问题中,我们并不想清点3匹普通马和3匹斑马的所有排名方式。到底哪一匹马跑了第一无关紧要,知道跑第一的是斑马还是普通马就够了。
已知6匹马会有6!排名方式,先来看斑马的情况,3匹马斑马有3!排名方式,6!中包含这3!排名情况,但是由于我们并不关心哪一匹斑马排在哪个位置,因此这些排名都是一样的,为了避免重复计算,则用6!除以3!就行了。
同样,普通马的情况也是同样的6!除以3!
所以按照种类进行排名的可能为:
6!/ 3!x 3! = 720 / 36 =20
因此可以推出公式,如果要为n个对象排位,其中包括第一个对象k个,第二类对象j个,第三类对象m个·······则计算式为:
例题
马场举办一场有3匹普通马、2匹斑马、5匹骆驼参加的比赛,所有动物夺冠的可能性都一样
(1)那么按照动物种类排名有多少种方式?
10! / 3!x2!x5! =3628800/6x2x120 =2520
(2)5匹骆驼连成一片完成比赛的概率有多大?(5匹骆驼排名连续)
首先,我们把5匹骆驼看做是一个单一对象,确保它们统一行动,也就是把一群绑定的骆驼掺入3匹普通马和2匹斑马中,也就是对6个对象进行排序。
6!/3!x2!x1 = 720/6x2x1 =60
为了求以上情况的发生概率,只需要用骆驼这个对象跑完全程的排列方式数目除以(1)中所有动物种类跑完全程的全部可能方式数目。
P = 60/2520 = 0.024
前三名归属方式有几种
假如有20匹马进行比赛,我们需要求出前三名的可能排名方式有多少种?
按照一开始的举例思路可以比较直接得到结果,第一名的可能有20种,第二名可能19种,第三名可能为18种。所以有20 x 19 x 18 =6840种
如果用阶乘公式表示的话:
排列
排列:n为对象总数,r为选取排位名次
假如马匹排名无关紧要
假如前三名的顺序不考虑,我们只想知道前三名有多少种组合方式,但前三名的确切排名并不细究。
已知3匹马的排名方式有3!种,由于我们并不细究排名顺序,因此我们可以用之前求出的所有排名情况除以3!
6840 / 3!=1140
也就是说,前三名马匹进行排名的方式有6840种,但不考虑排名,考虑前三名的组合,组合方式有1140种。
如果用阶乘公式表示的话:
组合
组合:n为对象总数,r为从n个对象中选取r个对象,不考虑排名顺序。
排列和组合的区别
排列:指从一个群体中选取几个对象,在
考虑
这几个对象的顺序的情况下,求出这几个对象的选取方式的数目。重点是:
与顺序有关
组合:指从一个群体中选取几个对象,在
不考虑
这几个对象的顺序情况下,求出这几个对象的选取方式的数目。重点:
与顺序无关
例题:
1.全明星篮球队将参加一场比赛,在册队员12名,同一时间只允许5名队员上场比赛。
(1)同一时间上次比赛的队员有几种出场方式?
我们需要计算从12名队员中,挑出5名队员的选取方式的数目,不需要对挑选出来的队员排序,所以是求组合
组合 = 12!/ 5! (12-5!)
= 12! / 5!x7!
=792
(2)教练指定了3名队员做投篮主力,这3名主力是随机选取的,那么3名主力在同一时间上场的概率有多大。
我们要计算当3名主力上场时,剩余2名队员的组合数目,然后除以总体组合数目,即为所求概率。排除3名主力,要从剩下9名队员中选取2名队员补上剩余2个位置。
2名队员组合=9!/ 2! (9-2)!
=9!/2!x7!
=36
P = 36 / 792 =0.045
2.下面计算扑克牌的概率,一副牌有52张,一手牌有5张。
(1)拿一手牌的方式有几种?
求52张牌里挑选5张的组合数目
组合 = 52!/ 5! (52-5)! =52! / 5!x47! =2598960
(2)全部同花的10、J、Q、K、A组成一个同花大顺,拿到这种牌的组合的概率是多少?
花色只有4种,那么同花大顺的组合为4种
P = 4 / 2598960 =0.0000015
(3)四张数字的相同的牌组成一个“炸弹”,再加一张随机手牌,拿到这种扑克牌的组合的概率是多少?
“炸弹”在整副牌中只有13种组合,剩下一张牌为52-4=48种,所以这种扑克牌组合为13x48=624
P = 624 / 2598960 =0.00024
(4)五张花色相同的牌组成一手同花牌,拿到同花牌的概率是多少?
每种花色有13种牌,从中选择5张牌,求其组合数,因为有4种花色,再乘以4
同花组合 = 4 x 13! / 5!(13-5)! = 5148
P = 5148 / 2598960 = 0.00198
本文归纳总结参考《深入浅出统计学》
姜永辉
姜永辉
新手上路, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
发表于 2022-11-27 11:53:15
认真看完了 讲的很好 当理解了排列和组合的区别是排列对象是需要排序的 组合的对象不需要就突然清楚了 当初没好好学忘记了 来加深记忆了 如果能加上C 和 A 的组合和排列的写法就更好了
[欢呼]
优优宝贝
优优宝贝
新手上路, 积分 4, 距离下一级还需 46 积分
发表于 2025-12-15 02:44:37
介是神马?!!
怼卟起硪嗳妳
怼卟起硪嗳妳
新手上路, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
发表于 2025-12-15 05:59:09
无论是不是沙发都得回复下
我昕依旧
我昕依旧
新手上路, 积分 17, 距离下一级还需 33 积分
昨天 17:15
支持,赞一个
故事伴酒
故事伴酒
1 小时前
very good
