查看: 178|回复: 10
十年大乐透数据分析「2」连号的秘密
发表于 2022-11-27 17:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接着分析大乐透的十年历史数据。我们经常能看到,中奖号码中有连续的数字,那么,这些连号的出现有没有什么规律可循呢?这一篇,我们就来探索一下,连号的秘密。
<hr/>红球中的连号
红球(35选5)的连号类型可以分为5种:
  • 二连号(比如:1-2)
  • 三连号(比如:1-2-3)
  • 四连号(比如:1-2-3-4)
  • 二连号+二连号(比如:1-2、7-8)
  • 二连号+三连号(比如:1-2、7-8-9)
我们首先看一下,这5种连号在历史上出现的次数:
可以发现,连号中,二连号出现的次数最多,四连号以及二连号+三连号都仅仅出现了9次。有一半(50.6%)的可能性,不出现连号。接下来,我们看一下,最稀少的四连号以及二连号+三连号在历史上的发生情况:
令人惊讶的是,“32-33-34-35”四连号竟然出现过5次,让人不得不怀疑这四个号码有什么猫腻。在二连号+三连号中,“33-34-35”的三连号也出现了3次。因此,至少在2007-2012年,29-35这些大数字出现的可能性应该要高于小数字出现的可能性。
然后,我们来看看最常见的二连号在历史上的发生情况。在红球中,二连号一共有34种,即1-2、2-3……34-35。这些二连号出现的频率是一样的吗?为此,我们统计出了每种二连号出现的次数,如下图:
不难发现,最容易出现的二连号,前三名分别是:32-33、29-30和31-32;而最不容易出现的二连号是:11-12、15-16和24-25。上图柱子的形状呈现出两边高、中间低的凹形,说明最大的和最小的数字最容易形成二连号。
<hr/>蓝球的连号
蓝球(12选2)的连号只有一种,就是二连号。那么蓝球的二连号出现过多少次呢?
蓝球的二连号一共出现过289次,占到总次数的16.6%。因此,我们买蓝球时,选择连号是很不理智的。接下来,我们看一下,篮球中什么样的连号更容易出现,如下图:
发现,出现次数最多的连号(“9-10”,33次)是出现次数最少的连号(“2-3”,17次)的2倍。
<hr/>连号的出现是随机的吗?
最后,我们比较关心的问题就是:连号的出现有规律可循吗?为了回答这个问题,我们要利用计算机,模拟随机抽取中奖号码的过程。然后比较随机抽取的结果,和我们实际统计的结果是否有差别。话不多说,模拟的代码如下:
# Model Red Ball
D <- data.frame()
for (j in 1:10000) { # 随机从1-35个数字中,抽取5个,1万次
a1 <- sort(sample(1:35, 5))
a2 <- split(a1, cumsum(c(1, diff(a1) != 1))) # 挑出连号
for (i in 1:length(a2)) {
if (length(a2[])>1) {
a3 <- data.frame(Seq=j,
Serial=paste(a2[], collapse='-'),
Len=length(a2[]))
D <- rbind(D, a3)
D %>% mutate_if(is.factor, as.character) -> D
比较结果如下:
蓝色的柱子为实际统计的每种连号出现的频率,橙色的柱子为计算机随机模拟中出现的频率。可以发现,蓝色柱子的分布和橙色柱子的分布是十分接近的,说明连号的出现,基本上是随机的。也即是说,实际情况和瞎蒙蒙到连号的概率是一样的。
这一篇就先到这里,看官们如果觉得满意,就顺手点个赞呗。后续还有更精彩的分析,让我们互相学习,请多多关注我。
<hr/>文 | 索罗斯的书屋,全流程数据分析师,财经数据爱好者,原创不易,转载请注明版权。
发表于 2022-11-27 17:59:49 | 显示全部楼层
至少少分析了两点,第一点是实际频率与理论概率的比对,第二点是假定从过去某一个时刻起采用某种投注模式,那么至今为止盈亏情况如何
发表于 2022-11-27 18:00:21 | 显示全部楼层
实际频率与理论概率的比对,是文章的第三部分;你提的第二点,就是策略回测,我以后会写
发表于 2022-11-27 18:00:58 | 显示全部楼层
哦抱歉,我没看到第三部分
发表于 2022-11-27 18:01:51 | 显示全部楼层
多谢点评
发表于 2022-11-27 18:02:39 | 显示全部楼层
我在等策略回测
发表于 2022-11-27 18:02:46 | 显示全部楼层
写的很好啊,为什么不写下去了。
发表于 2022-11-27 18:03:26 | 显示全部楼层
写的很不错还有3吗,期待3。
发表于 2022-11-27 18:03:55 | 显示全部楼层
问知乎买福彩2块钱,买大乐透,买一旅票2块钱,福彩,体彩会给中大奖吗?
发表于 2022-11-27 18:04:31 | 显示全部楼层
[思考]
