查看: 164|回复: 2
史上最清晰的三路快速排序,你 Get 到了吗?
发表于 2022-11-27 19:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
排序算法不论是在面试还是刷题都经常遇到,掌握它能增加自己面试通过的几率提升自己的算法基础。
本文主要介绍一下三路快排,并以微软的一道面试题 leetcode 75. 颜色分类作为例题来讲解,供大家参考,希望对大家有所帮助。
三路快排
使用快速排序的思想给带有大量的重复键值的数组进行排序,一种经典的实现方式就是三路快排(Quick Sort 3 Ways)。
主要思想:将整个数组分成三部分,即小于 v、等于 v 和大于 v。分割后在递归的过程中,只需要递归地对小于 v 和大于 v 的部分进行快速排序,不关心等于 v 的部分。如下图示。
2、当前需要处理的元素为 i 位置的元素 k,保证 nums[lt+1...i-1] == v。如果 k == v,将 k 纳入等于 v 的部分,i 右移继续遍历。
3、如果 k < v,只需要将该元素与等于 v 的第一个元素交换位置,此时元素 k 处于小于 v 的最后一个元素,相应地 lt 向右移动一位,i 继续右移,查看下一个元素。
4、如果此时 k > v,只需要将该元素与 gt - 1 对应的元素交换位置,此时元素 k 处于数组大于 v 的第一个元素,相应地 gt 向左移动一位,指向大于 v 的第一个位置。
5、排序完成之后,数组如下图示意,lt 和 gt 分别指向小于 v 的最后一个位置和大于 v 的第一个位置,最后交换 l 位置的元素跟 lt 位置的元素,之后只需要对小于 v 和大于 v 的部分进行递归快速排序,等于 v 的部分已经放在数组中合适的位置。
优点:不需要对大量等于 v 的元素进行重复操作,可以少考虑很多元素,特别是对于等于 v 的元素特别多的话,这一步优化变得非常明显。
75. 颜色分类
给定一个包含红色、白色和蓝色,一共 n 个元素的数组,原地对它们进行排序,使得相同颜色的元素相邻,并按照红色、白色、蓝色顺序排列。
此题中,我们使用整数 0、 1 和 2 分别表示红色、白色和蓝色。
示例 1:
输入:nums = [2,0,2,1,1,0]
输出:[0,0,1,1,2,2]
示例 2:
输入:nums = [2,0,1]
输出:[0,1,2]
解题思路
由于排序后的数组主要依次分成三部分,即等于 0 的部分、等于 1 的部分和等于 2 的部分,这不是很像上面讲的三路快速排序吗?
每次选取一个标定点,由于数组中有很多个与标定点相等的元素,所以将数组分成三部分,即小于 v、等于 v 和大于 v,然后递归地对小于 v 和大于 v 的地方进行三路快排。
由于当前数组只有三个元素,所以只需要对整个数组执行一次三路快排即可。如下图示。
保证在遍历整个数组的过程中,0 处在整个数组的开始位置、1 处在紧接着 0 后面的位置,2 处在整个数组的末尾位置。
1、设置索引 zero 和 two,使得数组 nums[0...zero] == 0 和 nums[two...n-1] == 2,设置遍历索引 i 用于遍历数组元素,保证了 nums[zero+1...i-1] == 1。
2、当遍历到元素 m 时,如果 m == 1,此时只需将 m 纳入到属于 1 的部分,同时 i 右移。
3、如果 m == 2,只要取出索引 two 指向的元素的前一个元素 k(当前不等于 2 的第一个元素),与 m 进行交换位置,并将索引 two 左移一位,相当于将此时的 m 纳入到属于 2 的部分。
4、如果 m == 0,只需要找到索引 zero + 1 对应的元素(当前值为 1的第一个元素),将其与当前的 m 交换位置,并将 zero 右移,相当于将此时的 m 纳入到属于 0 的部分,将索引 i 右移查看下一元素的值。
Show me the Code
// c++
void sortColors(vector<int>& nums) {
  int zero = -1; // 保证下标0到zero对应的元素都为0
  int two = nums.size(); // 保证下标two到numsSize-1对应的元素都为 2
  for (int i = 0; i < two;) {
    // 直接将遍历到的元素1纳入到属于1的部分,i右移继续遍历
    if (nums == 1) {
      i++;
    // 交换下标为two前一下标对应的元素与遍历到的元素
    // 并将遍历到的元素2纳入到属于2的部分,two左移
    else if (nums == 2) {
        swap(nums, nums[--two]);
    // 交换下标为zero后一下标对应的元素与遍历到的元素
    // 并将遍历到的元素0纳入到属于0的部分,zero和i右移
    else {
      swap(nums[++zero], nums[i++]);
// go
func sortColors(nums []int)  {
    zero, two := -1, len(nums)
    for i := 0; i < two; {
        if nums == 1 {
            i++
        } else if nums == 2 {
            two -= 1
            nums, nums[two] = nums[two], nums
        } else {
                zero += 1
                nums, nums[zero] = nums[zero], nums
                i++
}往期同类精彩
更多精彩
关注公众号:程序员小熊
发表于 2025-4-16 06:46:06 | 显示全部楼层
介是神马?!!
发表于 2025-11-18 06:01:29 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
发表于 2025-12-15 03:54:29 | 显示全部楼层
顶起出售广告位
发表于 2025-12-16 04:31:20 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
发表于 2026-1-12 03:28:12 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
