查看: 157|回复: 3
中3胆,单式3+2入围精选组合!大乐透122期:说重点!
发表于 2022-11-28 14:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上期回顾
各位伙伴,大家好,我是王阳。在上一期,笔者分享的大乐透前区胆码出15,在我的《实战精选》数据中,再出胆码16,加之后区05,总计命中3胆。
我的后区围蓝方案内含数字05,在我的《实战精选》数据中,经指标的反复校对,最终在独蓝组合中防04,当晚即!
话不多说,直接上图:
如上图所示:这是截取自《实战精选》数据中,单式组号的部分数据。
通常,我会采用旋转矩阵组号,对于输出的20几注的单式号码中,期待形成一个高效的号码组合。黄色背景的数字,代表当期的奖号。
其中一注命中3红组合,加之后区双胆组合,当期最高入手3+2组合,也恭喜选中的伙伴们!很棒!
江湖召集令
从技术角度上,我并不要求你非得一注擎天,那个不符合旋转矩阵原理。但如果你可以在21注左右能够稳定的命中3红及以上,我可以考虑与你合作共赢!
道理很简单:比起那些动辄上万的大复式,还未必有此成果,实在是不知精简了多少倍了!
(注:如果将不特定的两注及以上单式号码,重新组合的话,或许能在一定程度上提高选号的效率!)
好的,直奔主题。我们再来看一下本期有哪些带有明显特征的指标吧。
前区号码
在遗漏值非0直线上
如图所示:这是前区23的隐含走势,通过检索它的遗漏模式,而得到的走势图表。
前区23在最近十八次出现之前是遗漏了十八期,然后出现了十八次,随即又遗漏了6期,形成上述的遗漏模式。
如果要判断它下一期,出现与否的概率大小,就需要知道它在往期全部历史上,一旦形成这样特定的遗漏模式时,都是啥样的走势呢?
此时,它是位于遗漏值为7直线上,连续的3点走位。该走势末端的单点,表明23离我们最近一次遗漏的位置,发生在21135期。
就目前而言,这个连续的3点走位,也是该走势的落点极值!我们运用大数据遗漏模式检索的方式,看到了这样令人欣喜的走势。
本轮再度形成连续的3点,不排除下一期,该走势会落点至底端直线上的可能。
如果,一旦落点至遗漏值为0的直线上,则表明前区23的遗漏值将会变为0,即出现的状态了。同样的走势,也包括如下数字,一并列为胆码之选。
保留号码:02 23 29 33
大乐透每期都会有这样表现较好的数字,由于走势不同,数量也会不等。笔者将其分享出来,祝我们好运!
指标汇总
前区定胆:02 23 29 33
防前区冷码:03,14,28,34,35,(5码)
上期回顾
话不多说,直接上图:
如上图所示:这是截取自大乐透《实战精选》数据中,后区的实战精选内容,蓝色背景的数字,代表当期的j号。
经指标的多重校对,笔者最终定“独蓝组合”(02 04),选中数字04。
不难发现:数字04与05分别位于双胆组合中,j号分列其中出现的情形是常态,我们需注意此种模式,可有效地提高命中双胆组合!不信,你可以试一试!
那么,本期大概率出号方向在哪里,能否全中后区j号,我们拭目以待。
后区方案:01,03,05,06,10,12,(6码)
以上七码围后区,是依据单码遗漏模式分析,结合冷热号码在频次图表中位置判断,综合而得,期待可以在大的出号方向上,围住蓝色球。
鉴于游戏的不确定性,你可以在剩余的数字当中,再挑选出一枚心仪的号码进行防范,或许会比较稳妥。
中双胆,单式3+2入围精选组合!大乐透122期:说重点!重点依然是防重号直落,是取是舍,各位见仁见智吧。
至此,本期的前区及后区指标,全部分析完毕。若要进一步追求更为精简的指标,还需要结合其它参数进行逐一校对。我会在《实战精选》中进行完稿,期待数字能够在大概率方向上出现。
本文出自创作者本人,其下所有文章,皆属本人原创,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者个人观点,不作为操作依据,入市有风险,请谨慎参考。
发表于 2025-4-17 04:17:13 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
发表于 2025-7-23 09:05:28 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2025-7-28 02:53:31 | 显示全部楼层
嘘,低调。
